переделка "тазовского" трамблёра для Мосика
У меня Иж Комби 1977 г. Оранжевый джейран.
Решил переделать потроха Вазовского трамблера на Москвичевский для дальнейшей установки БСЗ. У нас невозможно найти комплект БСЗ для Москвича. Для этого:
- купил в автоморге трамблёр, бабину, проводку и новый коммутатор (Украинский, НПП "Техавто").
- взял подвижную контактную пластину от Мосика, оставил нижнюю часть, который крепится на трамблер. С верхней части пластины от Мосика снял подшипник, переставил на верхнюю часть Тазовского. Сел как родной.
- установил датчик Холла на подвижную часть, подключил вакуум, нормально.
- так как на Жигулях ДХ стоит перпендикулярно, установил металлический стаканчик с прорезями (кажется модулятор называется) подточил и посадил на бегунок.
- зафиксировал модулятор к бегунку с помощью эпоксидки.
- поставил, собрал, врашается и не задевает ДХ.
- подал на схему питание, пашет.
Пока еще не поставил на машину, на днях время будет, поставлю, и еще фотки с меня.
Вазовского никогда в руках не держал. интересно. Давай фотки с каментами. Как говорится "Афтар, пеши есчо". Тема для многих актуальна.
Выкладываю фото о переделке трамблера.
http://my-photo.ru/?g=39552
Комментарии:
- модулятор расточил по диаметру основания бегунка и зафиксировал эпоксидным клеем.
- с подвижной пластины Моск-кого осторожно снял подщипник и посадил на ВАЗ-овский. Вн. диаметр совпал. ab.gif
- посадил на нижнюю пластину. Крутится, ничего не задевает
- посадил на трамблер, сделал дырки под шурупы, изготовил держатель для разьема ДХ
- собрал вещь
- подключил все провода, подал питание, покрутил привод, YES, bp.gif , есть искра !!!
Пжл, задавайте вопросы, если эта затея Вас заинтересовала.
Вопросы:
1. Вот этот модулятор самодельный или тазовский?
2. Если что-то с бегунком произойдет в дороге - что делать? Переклеивать и ждать пока высохнет?
3. Не помню этих трех болтов. или это проссто отверстия заглушены?
4. ДХ на подвижной прластине у ваза установлен же? А то ты пишешь "поставил ДХ". Просто ту его снимал для работы, да?
5. Трамблер от классики вазовской?
Звыняйте, никогда вазовского трамблера в руках не держал.
Так, отвечаю на вопросы:
Модулятор тазовский, снимал от рабочего трамблера
Хороший вопрос! Когда эту вещь делал с батькой, этот вопрос возникал. Что может случится с бегунком? Пробьет. Углевая дорошка чинится. Отвалится медный контакт? Врядь-ли. В конце решили, что если что-то в дороге, снимаю модулятор, переставляю на запасной бегунок от Мосика. Для профилактики капнул несколько капель масла внутрь бегунка. Вдобавок, сделаю запасной бегунок с модулятором на всякий случай.
3. Не помню этих трех болтов. или это проссто отверстия заглушены? Да, эти дырки от конденсатора и крепление от него.
Пластина и ДХ от ВАЗа, да, снимал во время работы.
Да, классика ТАЗ
rider 2140
отдельно не могу сказать, можно найти на разборках...
http://my-photo.ru/?g=39585
Буду на разборка обязательно поищу трамблер. Идея хорошая, да и исполненно грамотно, но там где эпоксидкой прикленно я бы еще пазы как бы сделал.
Cпасибо!
Пазы для чего, чтобы модулятор держался? Так он же туго сел и не болтается.
И еще...
Насчет разницы между БСЗ и КЗС. Небо и земля. Настойчиво рекомендую.
Я уже некогда не перейду на КЗС. Если даже раз в три месяца поменяю коммутатор. Она этого стоит. В форуме правильно говорили, ХХ стал устойчивым и самое главное, даже при холодном двиге не дергается.
Ну вообщем, супер.
Назрел время и хочу поставить октан корректор на БСЗ. Потому что, бензин г...но, часто "стучат пальцы". Вопросы:
1. Какой корректор лучше себя зарекомендовал?
2. Сколько стоит?
3. У нас не нашел, не везут такие вещи.ac.gif Кто из товарищей возмется переслать мне по почте? Оплату гарантирую вперед.
Ну очень хочется...Заранее спс.
Есть октан корректор Астро с ДД. Ставишь вместо комутатора и на движок крепишь ДД. Из ручных весьма не плох Импульс 310.
2. Сколько стоит?
У меня стоит АД7+ с ДД и корректировкой под газ - бензин. Переключается автоматически при переходе на газ и изменяет при этом УЗ.
Все работает очень хорошо, особенно с БСЗ - хотя при хорошей настройке КСЗ тоже летал неплохо.
Пальцы не слышал никогда.
Спасибо за совет.
Так кто сделает доброе дело ?
набирай в поиске в инете АД7 и найди сайт. Заказывай, проплачивай и по-почте получай. Все просто и красиво. У вас должны быть дилеры. Или звони ближайшему дилеру.
Еще вопрос. По принципу работы ОК, датчик детонации улавливает детонацию в двигле и выработывает соответствуюшую команду. У меня в двигле в районе 4-го котла имеется "стук" распредвала. Подозреваю, что ОК не будет работать нормально и будет врать.
Прав-ли я?
сори если не в тему...когда то видел инфу, а сейчас найти не могу...
если переделывать контактный трамблер в бесконтактный, есть ли разница какой донор берется - под 76 или 93 бензин??? спасибо
Сегодня мельком видел подобную инфу. Там всё дело в вакуум корректоре.
  • 11 місяців потому...
vugar_1973
Прошу повидомити номер вазовського трамблера з якого ви зняли модулятор и датчик Хола для установки в москвичевський (цей що на фото http://my-photo.ru/?g=39585 не схожий на ВАЗ-2108, а на яких ще ВАЗах використовують датчик Хола?)
на фото (цей що на фото http://my-photo.ru/?g=39585) от ВАЗ классики начинка в них одинаковая только вот этот реже встречается
коммутатор он для всех О-Д-И-Н-А-К-О-В-Ы-Й и для ВАЗ классики и для ВАЗ 2108 и для нашего Мося
