Общий миксер vs Врезка в карб
Миксер или врезка?
59 користувачів проголосували
  1. 1. Что предпочтительнее миксер или врезка в карб для лучшей динамики?
    • Общий миксер
    • Врезка в карб
  2. 2. Что предпочтительнее миксер или врезка в карб для большей экономии?
    • Общий миксер
    • Врезка в карб
ну можно поискать вот такую штуку под Солекс
vaz2108.jpg?osCsid=22e1ec040dbacf90c6e067ece961b49f
Назначение
Предназначен для использования в составе комплектов газовой аппаратуры, для переоборудования базовых карбюраторных и инжекторных автомобилей с искровым зажиганием по ТУ 152-12-008-99, в качестве дополнительного оборудования, позволяющего использовать в качестве топлива Газы Сжиженные Нефтяные по ГОСТ-27578
Назначение в системе
Это механическое устройство, которое работает по принципу горловины Вентури и обеспечивает надлежащее смешивание воздуха и топлива как при стационарных, так и при динамических условиях. Смеситель проектируется для каждого типа автомобиля таким образом, чтобы совместно с редуктором обеспечить оптимальные условия работы как при бензинном, так и газовом питании.
Производитель произведено компанией НГЗА, Беларусь
продают тут тыц
  • Відповіді 60
  • 3 місяці потому...
Назначение
продают тут тыц
У меня стоит как раз такая проставка на солексе.Закреплена между двух резиновых прокладок ,снизу толстая, сверху потоньше .Сверху закреплена черепаха . Расстояние между черепахой и капотом ок 1см (двиг поднятый на подушках).
А как на счет зимнего режима. У знакомого на ВАЗ-2106 стоит пластиковый смеситель - заводится зимой без проблем на газу. На бензин даже не переключает чтобы прогреть. А вот на ГАЗеле у него пока стоял смеситель с врезками - одни мучения при -5 и ниже, с постоянными прогревами. Как не пытались специалисты ГБОшники так и не могли его настроить толково.... В результате установил смеситель и забыл о проблемах.
Какие особенности в зимний период с врезкой и с смесителем? Поделитесь опытом.....
  • 2 роки потому...
Назначение
продают тут тыц
Зараз потроху стягуюсь на газ. Дивлюсь хто що ставив.
По цій проставцы питання - регулювання тільки обох камер зразу буде ж ?, дехто жаліється на таку систему. Які ще види проставок підуть на Солекс ?
У меня на Солексе 83-м были врезки, сейчас стоит Озон с проставкой, разницы особой не заметил (правда на Озоне машина чуть лучше едет, но то скорее проблема тянущего воздух Солекса).
Со врезками до -15 заводился без проблем.
У моего зятя на ГАЗ-24 врезка одна в карб К126. Стоит редуктор Белоруский с мая прошлого года, новый ремкомплект. Заводится при -10 без проблем. Работает редуктор без проблем.
Врезку я ему делал, немного не по правилам, а именно кончик штуцера в диффузоре должен быть до середины а я обрезал заподлицо(когда делал то не знал как правильно). Всёравно работает нормально.
А себе на Москвич я установил проставку в карб. Тоже работает нормально. Но редуктор Томасетто электро. В такой мороз не заводит, обмерзает, приходится сначала на бензе заводить.
Возможно на зиму следовало подключать "не по правилам", т.е. с зажатым бронзовым винтом :) Хотя я и так и сяк пробовал - всё чётко, но тавроводы пишут что с задействованным обводным каналом редуктор в мороз при попытке холодного пуска сразу покрывается толстым слоем инея :) Пока катаюсь с зажатым.
  • 2 місяці потому...
а есть вот такой вот смеситель кто что думает ? ставлю себе газ собираю гбо по кускам хотца минимальный расход ну и чтоб валило до 120 хотя б  - без напряга и на обгон было шустрое
вангую что с такой хреновиной валить не будет. Все бы ничего, но с ней и на бензине валить перестанет =)
Это кто сказал?Смотря как настроить.
Надо крышку что на маленьких болтах выкинуть, тогда и поедет. А так она душит двиг сильно
понял спасибо всем смеситель вобщем невариант буду пробовать старый провереный способ врезка в карб
По хорошему пожалейте свой солекс и свои нервы,если пересядете на гбо,поставте озон с проставкой и будет вам счастье,а то если врезкой не попадете в нужное положение будете сами себя корить и другим говорить что врезка не айс.
вот в том то и дело что новый солекс стоит жалко портить ... нэээт только не ОЗОНы это убогие создания а не карбюраторы промучался с както с таким с 2-а месяца хватило по самые нехочю , а солекс поставил сразу настроился и зыбл что такое карб.... смеситель навреное буду ставить верхний как и оговаривалось выше в данной теме на 2-е камеры .
А шо, вы всё ещё надеетесь, что бензин станет по цене как газ, и вы снимите к чёртовой матери ГБО со своей машины? И будете ездить на новеньком не поцарапанном Солексе... Не смешите мои тапочки! Сверлите карбы и не парьтесь. Вам же потом на нём ездить. Вам и на газу.
+1. у меня сасед по гаражу просверлил врезку в 1-ю камеру у него солекс помоему 8-й и ваз 2104 так он гоняет на одной камеру говорил 130 спокойно хватает с головой и зводитья как тто очень по интересному без стартера даже мне показывал садишься врубаеш зажигание и педаль газа нажимаеш и уже завелся - я даже и незнал что так могут заводиться на газу .
мне вот еще интересно как ГБо подружиться с 2-х контурным зажиганием небудет ли проблем ??? некто ниче неподскажет чтоб неоткрывать новую тему на форуме ???
- про первую камеру - похоже на правду (сам так езжу).
- про заводку без стартера - интересно как это - и чем вращать КВ двигателя, можно конечно ручкой заводной или за колесо крутнуть, с горки скатиться, либо толкнет кто или потянет, но в моторе, в любом случае, нужно сдвинуть КВ, подавая газовое топливо, это не выполнимо. так что кто то чего то не договаривает.
ГБО должно полюбить 2хконтурное зажигание.
Вот вот,так зачем сверлить солекс,если его можно продать и если ни кто потом не собирается ездить на бензине,и какая разница что будет заслонками управлять.
Что есть двухконтурное зажигание?
У меня с МПСЗ попарное на ВАЗовской катушке уже 7 лет работает с ГБО-2.
Если Солекс еще не куплен или он уже есть в девственно-первозданном состоянии и есть возможность его спихнуть, проще и выгоднее это сделать сейчас. Сколько денег они там с новья, 1000, или так гдето? Купить ОЗОН за 100-200 рубасов и влупить проставку. На газу все супервозможноссти солекса (+20...30 л.с., бешеная тяга с низов и обслуживание раз в 200 000 км) нивелируются.  :crazy:
На газ - ни в коем случае!
1. Газ горит!
2. Газ взрывается!
3. Ресурс мотора ниже тысяч на 300
4. Сушит клапана
5. Сужает цилиндры
6. Таблетка отнимает 90% обьёма багажника, и некуда ложить трёхстворчатый шкаф.
7. Никогда не окупится! Его выгодно ставить тому, кто наезжает хотя бы тысяч 50 в месяц!
Так что забудьте про газ.  :crazy:
  • Upvote 3
Разница в том, что можно переключить на бензин когда надо будет повваливать, а на солексе оно хоть едет нормально. Я не понимаю, зачем надо было брать солекс, чтоб потом продавать его? Я вон себе смело засверлил свой нивовский 21073 и ниразу не пожалел, потом продал его (можно сказать) и человек как раз на газу и собирается на нём ездить, а уже засверленый даже приятней купить, не морочится со врезками.
Стоит солекс 73, вот с таким смесителем, движок 1.8, регулировал газ оптимально, что бы и расход был нормальный и динамика, по расходу
примерно 11/100 в смешанном режиме. До 120 идет легко дальше немного напряжно, сначала тоже плевался на такой смеситель но уговорили поставить, вообщем доволен.
На бензе прет отлично, пробовал откручивать газ едет хорошо но и с баллона берет тоже нормально.
Машина 2141, единственная (йа мотьюкливый збочинець!!!) которая пришла с таким смесителем он выше, и подымает черепаху, месяца три ездил все норм было, а тут на днях увидел на капоте скол, когда закрывал видать капот уперся в болт черепахи, теперь нужно чтото решать и перекрашивать капот
Змінено користувачем trotssergey
