ИЖ-412 Адриатика
Ndrey
значит герметик или графитка,и чуть больше фанатизма в руках
  • Відповіді 380
Я перед установкой прокладку промазывал графиткой желательно побольше графита.
после заводки немного подымилось а дальше гуд.
Плоскость коллектора надо на камешке и все разом.
Брать паронит и выбивать прокладки самому!
Графитка к качеству прокладки не имеет,не вводи в заблуждение!
Вуяля, я теперь снова тихушник)).
3 дня ездил так:
Стыки промазал герметиком ABRO Цемент глушителя ES-332
Пока тихо))))
По мотивам jew_zp.ua заменил винты ответок дверных замков на шестигранные и нормально затянул их))
Блин в эту зиму даже и неподрифтил))))
нашел прошлогоднюю гифку
а че ответки не в салидоле! ка полагаеца! так щедро как майонезом хлеб намазать)
2109 поляцкий.
Брал на конечной 3-го трамвая за 430 грн.
2109 поляцкий.
ну поляцкий качественный. Это тебе не комбайновый завод,как я когда то поставил себе. Хватило на год езды каждодневной.
На Джигули свои ставил выхлоп польский-машина по сей день явно с ним катается.
Ото ж.
У них он не первый год, видимо, под открытым небом лежал - ржавчина только в нескольких точках.
Народ, сколько у кого ХХ установлен?
Был 950, поставил 900 сейчас.
На моём ХХ 780-840 оборотов.Надо сделать как раньше было до 720 об.
Ерунда этот цемент, красный герметик лучше.
Красный герметик работает до 350о а коллектор может нагреться до 600о
Немного новостей.
Переоформил машину на себя))).
Заменил верхние шаровые, поставил Фенокс. Смазки там просто пипец как много было:
Набил ШРБ-4 под пыльники от души))
Также застучали волгопальцы в рулевом, купил в детали.зп комплект "трек" - а они в посадочных плавают, уже со старыми тасовал и так и эдак, в конце концов прихватил сваркой. Покупная переделанная трапеция прошла около 25 тыс, менял один палец на фенокс пару лет назад, под пыльник не заглянул и в итоге там все поржавело. В остальных кое-где сами пальцы поразбивало.
Теперь нижние шаровые на очереди и на развал.
Купил самодел советских времен.
Корпус точеный, в нем самодельный палец и две втулки. С родными пальцами еще не сравнивал, завтра может попаду в гараж.
Нижняя втулка не садится полностью, надо будет проточить немного и выборку под пыльник сделать.
Верхняя втулка запрессована, в ней есть проточки для смазки, в корпусе отверстие с резьбой для тавотницы.
Палец и втулки темный, интересно как проверить. что за металл?
Отверстие для шплинта и тавотнице, симметрично в обеих шаровых.
Как вариант думаю, заказать из капролона втулки и попробовать родной палец с пружиной подкинуть.
Да и образмерить наверное надо, может кто-то займется)))
Делюсь дальше)).
После поисков в гугле я понял, что новое -это хорошо забытое старое.))
Самодельного у меня только корпус, а палец, сухари от рулевого наконечника Зил-130.
Источники обещают вечный кайф вечную шаровую.
Проточили под пыльничок
получились аккуратные шаровые.
проточили немного нижний сухарь и выточили пару капролоновых шайб.
А теперь, знатоки, вопрос:
В наконечнике и родной шаровой предусмотрена пружина, родная в эти шаровые не пойдет - диаметр мал и витки упираются в выступ на сухаре. Оставить капролон или искать зиловскую пружину?
Может у кого-то есть в хозяйстве пару пружин?
Я думаю пружины не надо, просто будешь поджимать периодически. Ну исключитеьно в плане "имхо".
А может какую шайбу пружинную если уж хочется?
Сижу ржу, вспомнил анекдот про слона и вечный кайф).
Я вчера перебрал свои поджимные, пружина там поболее стока будет, ИМХО
Такие?
Палец рулевой тяги ЗИЛ-130 поперечной в сборе (комплект на наконечник)
Применяется: ГАЗ: ГАЗ-66 (Каталог 1996 г.), ГАЗ-3308
ЛАЗ: ЛАЗ 695Н, ЛАЗ 699Р, ЛАЗ 4207, ЛАЗ 5252
ЛиАЗ: ЛиАЗ 677, ЛиАЗ 5256
ПАЗ: ПАЗ-3205, ПАЗ-3205-110, ПАЗ-4230, ПАЗ-32053
ЗИЛ: ЗИЛ 431410 (130), ЗиЛ 431410 Каталог 1989 г., ЗИЛ 131, ЗИЛ 133ГЯ, ЗИЛ 433100, ЗИЛ 433360, ЗИЛ 442160, ЗИЛ 494560, ЗИЛ 5301, ЗИЛ-3250, ЗИЛ-433100, ЗИЛ-133Д42, ЗИЛ-133Г40, ЗИЛ-5301 (2006), ЗИЛ-433110
Гомсельмаш: КСК-100А, КПК Полесье-3000, КСК-600
ЛЗА: ЛЗА 4014, ЛЗА 4043М, ЛЗА 40810
Артикул: 130-3003032/66/67/69/74, артикул доп.: 03-30-162М
Думаю, что лучше работать будет: пружина или шайба из капролона?
Или монописуально?))))
Шаровые заняли свое законное место)))
Пружины решил не ставить, поставил выточенные шайбы из супер износостойкого авиационного капролона))).
Набил смазки, затянул.
Теперь на очереди развал/схождение.
  • Upvote 3
  • 6 місяців потому...
Ох давненько не писал))))
Катался по Киеву сегодня - в движении по трассе и около 60 выше 70 не прогревается))).
Очень доволен обдувом, но по законам Мерфи, водительская сторона обдувается хуже, надо играться пластинами возле крыльчатки.
В -15 без проблем заводится на газу, главное АКБ не замороженный)))) Полминуты держу обороты педалькой и потом подсос работает.
