40-й Далматинец
SSK
Дело было так. 1981г. - родители насобирали денег на покупку авто. Однажды батя вез на ГАЗ-52 рогатую худобу и в Одессе на светофоре затормозил перед новеньким ТАЗ-2101, но из-за скота, который побежал по кузову вперед газончик сразу не остановился, поэтому догнал ТАЗа в попенчик. Предложил мужику купить машину (ей было около двух месяцев), но тот напрочь отказался. Батя увидав непрочность ТАЗиковского задка решил покупать Мося, причем начал поиск сельского варианта, чтоб тягать шо угодно и ездиять по сельским ухабам. И вот в феврале 1982г. был преобретен наш М-21406, который сошел с конвеера в декабре 81-го.
И понеслась: на 15 тыс.км разорвало редуктор нафиг. В темное время суток с ужасным грохотом в течении 2-3 часов был тихонько спионерин редуктор с Каблука, что стоял на територии работы отца, а туда был засунут наш порваный редуктор. Охрана ничего не слышала из-за оформленной russian.gif по этому поводу, а начальству сказали на утро, что у Каблука полетел мост ag.gif . Но этот мост выл и воет до сих пор после 60 км/ч, но откатал ужо около 100 тыс.
Мосем был построен дом, кроме фундамента весь камень он перевозил, весь шифер, песок, глину, цемент, короче повидал он много чего. Им вырывали сухие деревья, с Киевской области тягали в салоне мясо, в общем всего не упомниш.
Вот и он:
Где-то в 88-м году была разморожена голова, она до сих пор есть (на всякий случай)  :D
В Белой Церкви была куплена новая бошка и новыы распрдедвал, а получилось следующее: новый вал чуток болтался, а старый не влазил  :search: Короче батя никому ничего не говорил и поставил новый с расчетом "шо ему будет?"  :mail:
Вскоре пошла вода в картер и в результате застучал двиг. Коль у бати из-за  :phil: некогда было и 100 грамм выпить расточеное колено провалялось в гараже около 2-м месяцев, после чего был собран двиг. Двиг застучал не заводясь: оказалось, что в колено залез паук и сделал там кокон, а перед этим промывать и продувать вал бате было влом  :D
После очередной удачной расточки, которую отец успешно отметил  :good: В соответствующем состоянии вал был доставлен домой и на пороге случайно был брошен на бетон, в результате вал был покоцан, а токарь потом сказал, что в нем нарушилась центрация. Опять расточка на 0,75  :D токарь проточил две коренные шейки и пропал свет, грамотный чел вытащил вал и сказал, чтобы мы не ждали, а завтра он сделает На следующий день мы с отцом забрали вал, начали установку, а вал не крутится. Завезли его к токарю, а там неправильная расточка. Вал расточили на 1,25 и поездияв чуток не доливая масла - в 1993 году двиг опять застучал. С тех пор Мось стоял в гараже до 2008 года, пока у меня не появилось время на него. Пару фоток.
В процессе ремонта было сделано: поменяны все резинки на ресорах, амортизаторах, все тормозные шланги (по кругу барабанные тормоза, но двухконтурка), завтулена голова, новая поршневая (не помню шо за фирма, но Расейская), кольца Прима, новая цепь и натяжной, новый радиатор (медь). Вымыл почти все 20-летнее болото, выдул всех пауков и дохлых мышей, установлен другой бензобак, т.к. родной сгнил полностью. К счастью кузов в хорошем состоянии остался, но время свое берет, поэтому из-за отсутствия $ на скорую руку зашкурил самые доступные пауки и балоном закрасил (кстати цвет не мог подобрать, т.к. родной цвет "Онега" не подходит ни к одной ныне существующей краске и на фотках белые пятна - в общем получился далматинец  :phil: . Кое-где кариес остался:
Rasp писал(а):
;;-))) вот так и прошел коленвал 200.000 км. за 2 дня
прикольный далматин. Ох и натерпелся он от людей. А сколько же у него реальный пробег?
Только первый круг закончился, а я наездил 10 тыс., короче почти 111 тыс. Фотки не очень, но будет видно:
<div class="quotetitle">космич писал(а):</div><div class="quotecontent">...Ох и натерпелся он от людей...</div>
Он натерпелся еще когда я с товарищем его собирали: собрали двиг, взяли трактор и давай потягать, чтобы попритиралась поршневая, а машина пройдет на 4-й передаче метров 5, а потом юзом волочится, выжал сцепу - отпускаю: опять метров 5 нормально, а потом опять юзом и так где-то 1 км не могли сорвать (давлнение масла почти на нулю).  :phil: Короче оставили, на следующий день снял крышку маслонасоса, а там пусто (почти сухо).  :D Взял насос и через отверстие датчика давления засунул в двиг пол насоса масла. Опять начали тягать - и вот чудо, всё гуд, завели, но странный свист металла в двигле (давление масла около 5). Сняли крышку ГБЦ, а там масла ваще нет.  :D Сняли голову, разобрали, а там одна втулка провернулась и перекрыла главную магистраль, что идет в голову.  :good:    :mail:    :focus:    :ghey: Завезли бошку к токарю на перезавтуление, тот сделал, поизвинялся (я его чуть не заставил покупать новую ГБЦ  :D ). Все собрали, завели, а в ГБЦ масла еле-еле  :search: , сняли крышку пол дня искали причину - оказывается, что отсутствуют заглушки на штангах, на которых сидят коромысла (вроде так называется). Забили туда заглушки и вот слава Богу "лед тронулся, господа присяжные заседатели (с)". Вот такое он еще вытерпел.  :pardon:
ai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gif не вига се... тогда точно ХАДО. и побольше. Я моторов собрал наверное штук двадцать, и никогда не тягал. Считаю что после сборки должен заводится сразу и сам. Если не завёлся, значит чего то забыл. А ты когда его собирал, маслом обильно поливал?
космич писал(а):
:... Я моторов собрал наверное штук двадцать, и никогда не тягал. Считаю что после сборки должен заводится сразу и сам. Если не завёлся, значит чего то забыл. А ты когда его собирал, маслом обильно поливал?
По поводу тягать - батя закомандовал, мол когда-то только так и капиталили, а противится этому я не стал.
Слава богу маслом обработал все, что мог, аж текло со всего, поэтому двиг и ГБЦ не запоролись. Я так думаю, что это их и спасло ah.gif , ведь это был мой первый опыт, а у отца шо не спрошу, так он грит, что не помнит, а как в ГАЗонах, так он расскажет даже если его поднять посреди ночи после перепоя ag.gif Щас уже нет у кого спрашивать, Царство ему Небесное, вот подключил инет и общаюсь с вами, спасибо всем за помощь bi.gif
да уж, старая гвардия так и делала. У меня был случай. Пацаны знакомые собрали мотор, не заводится. Звонят, шо может быть. Говорю, шо то не так, проверяйте всё. Метки, зажигание и т.д. Я как раз на работе был, подъехать не мог. А когда приехал было уже поздно. Какой то мужичок насоветовал, они привязали машину к ЗИЛу и давай его тягать. Он сначала стрелял, чихал, но это его не спасло. Потом появился стук. Тут приехал я, послушал пацанов, послушал стук. Всё, говорю, покатались, разбирайте. Короче итог: вкладыши гребонуло, ещё и цепь на зуб промазали.
космич писал(а):
да уж, старая гвардия так и делала... Короче итог: вкладыши гребонуло, ещё и цепь на зуб промазали.
Я об этом знал, но упираться смысла небыло. Я много чего делал не по-дедовски, из-за чего выслушал ТАКИЕ 100-этажные выражения, типо: возьму и сожгу его нафиг, в общем... bu.gif
По тюниху сделал следующее:
Поставил ЭСП спереди, на тросах, только движки от Мицубы галанта, кнопочки от ТАЗ-2110 вывел возле рукоятки КПП
Ночью они так светятся
Там, где были штатные ручки стеклоподьемника заткнул на время (т.е. на постоянно) пробками от шампуни  :good:
Боковые зеркала, за них не пинать, взял самые дорогие  :phil: за 100 грн и они менее всего дребезжат  :mail:
Еще фото:
Водительская дверь.
Воткнул эконометр, Чайке спасибо  :good:
От Боя получил динамики (пока только в передние двери поставил) и мафон - тоже поставил, + Чарджер подкинул гофру на ручку КПП, спасибо
Ну и привинтил "супер Китаё-дополнительные фары"  :phil: , но светят (галоген 55ватт)
Моторный отсек:
Правое крепление капота постоянно ломается после того, как на капот наехала стена гаража, с тех пор (где-то с середины 80-х) постоянно приходится варить (за те деньги можна было купить не одно крепление  :phil: , ну и сам капотец чуток потрескалси.
Забыл еще порассказывать: на "пятнистом" стоит родной карб "Вебер" 2101, КСЗ (еще один траплер в багажнике на всяк случай с новыми контактами), привод трамплера родной за 15 лет так закис, что в тисках не смог его провернуть, поэтому был поставлен еще один б/у совдеповский.
Родные просевшие рессоры 9-листовые: когда пустой еду, то такое ощущение, что на повозке с деревянными колесами, а когда в салоне 4-5 человек или груза на 300 кг, то машин как иномарка мягкая  :good:
Родные вакуум, ГТЦ, ГЦС, штаны (есть еще в запасе СССР-овские новые), установлена новая помпа (производителя не помню), родной Геныч, родная КПП (туда никто еще не заглядывал - трудновато втыкается задняя после двойного выжима сцепы, ну и с 3-й на вторую передачу только через перегазовку  :mail:
Установлены новые передние пружины СССР-овские новые, перебраны все шаровые (батя когда-то покупал в Белой Церкви вроде как переделаные ЗИЛовские с резьбой для подтягивания), но одну верхнюю пришлось заменить на новую неизвестного происхождения, у которой крышка была больше за отверстие рычага - еле гайками посадил  :phil: , но пока полет нормальный, недавно проверял.
Перебрал рулевые тяги и на всяк случай приобрел новые с волго-пальцами, но пока лежат, т.к. родные пока нормальные.
Наконец-то поразгребался на работе! Обновлю гараж (фото):
Вот, собственно, "супер спорт" чехлы Моцно!
Вот такой брелок: советский пограничный мини-столб сделаный отцом:
Ну и бардачек  :mail:
С субботы "пятнистый" стоит в гараже без ОЖ - морозы по 30 град., а в гараже -25 и учитывая то, что совковый антыфриз разбавлен 1:1 (а воды может и более), то в целях сохранности двигла слил его, а заменить пока нечем. < :phil:
Кстати, кто подскажет: заливал 9 литров ОЖ, а слил около 5, может 6?  :good:
GreenMile писал: Печка + остаточная жидкость в шлангах.
Шланг печки внизу 4-го цилиндра снял и оттуда вытекло прилично, патрубок верхний и нижний от радиатора отсоединены, дул в патрубки, а ОЖ так и не потекла. Кстати жидкость выливалась рывками: то хлынет, то маленькой струйкой текла...
В общем наверное где-то забит канал или шо?
Кстати, вот такая проблема: колесо об стабилизатор или нижний рычаг цепляет при полном выворачивании вправо (фотка с телефона). Вот какое у меня широкое "литье"  :phil:
да красивый мося, смотрю задок перекрашывался, в родном разве шло 9 листов? должно быть 7, 9 было у пирогов, хотя мост наверно с ресорами потянули.
Спасибо, Nikolya99!
По поводу покраски задка. Однажды автобус, стоящий сзади, покатился и уперся в багажник, естественно его замяло, поэтому виновник дал новый не крашеный и не грунтованый багажник, батя взял родную краску (с машиной шло 0,8 кг родной краски) и на железо покрасил (тогда грунтовку у нас не достать было). Когда я реанимировал машину и начал чуток эксплуатировать, то вся краска слезла и багажник поржавел. его я снял (чтобы не сгнил), старый багажник рехтанул знакомый и я покрасил места сварки и кариеса балончиком и попутно зачистил по всему кузову пауки, которые тоже задул балоном, ведь на лето думаю (если гроши будут) красить всю машину. Вот такая вся покраска ap.gif
Рессор было 9 с завода, а с пирога отец потянул только редуктор, т.к. он его тащил в одиночку, а попробуй самому протащить мост с рессорами около километра, а потом на пирог притащить и установить мост с рессорами от "пятнистого" ag.gifbl.gif .
Кто что возит, а до слива ОЖ я возил такое:
Салончег  :blush:
Из-за таких уплотнителей, особенно на задней левой, щели, шо "пушной зверек":
Так, у кого какие мнения по поводу затирания колеса о нижний рычаг или стаб?
У меня такая же проблема с затиранием, но я померял (да что там мерять на глаз видно снизу) у меня мост смещен
У тебя сзади затирает? У меня переднее левое трет, заррразза.
Кстати у моего мост тоже сдвинут (влево) приблизительно на 2 см.
