40-й Далматинец
SSK
evgen564 писал(а):
Кста,а чё за резинки подобрал?А то тоже подобная процедура предстоит.
Когда купили новый холодильник в середине все стекла были упакованы в пузырчатый целофан и между ними еще был не знаю шо за материал, но похож на вспененую резину (достаточно эластичный материал, но есть недостаток - выжимается нормально только один раз и последующие откручивания/закручивания нужного эффекта не дает), ножницами вырезал из неё прокладку (в диаметре чуть больше 10 коп.), взял гильзу от АК на 5,45, хлопнул молоточком посредине - и получилась аккуратненькая дырочка под болтик М6.
Кстати, ставил прокладку как сверху, так и снизу для уверенности, полил и не раз обильно водичкой - все сухо, а до этого помою машину, а потом сушу её два дня ap.gif
Шо за ерунда такая?
В Одессе по пробкам тащился через весь город и, доезжая до окраины, стоя на светофоре сильно увеличились обороты двигла (подсос выключен, педаль не заклинила) и машина начала греться (дошло до 100 град.), остановился, посмотрел в подкапотную - все вроде в норме. Поехал дальше - все нормалек (температура упала до 90-95 и дальше не поднималась и обороты стали в норму).
У кого какие мыслы?
МишаняTKM писал(а):
засор в карбе?
при этом должен глохнуть или чихать и др., а в моем случае наоборот - поднялись обороты и не падали, чуть постоял с выключенным двиглом (около 5 мин) и поехал дальше в норме bw.gif
Может жара повлияла как-то?
заедание тяг
трещина шланга от соска кастрюли к золотниковому устройству карба.
как варианты.
MADCAT писал(а):
Мож подклинила заслонка второй камеры? А потом стала на место?
кстати, да если карб ОЗОН с пневмоприводом, то очень реально.
но суть уловил - карб заслуженный, вполне может заедать.
МишаняTKM писал(а):
понятно...но для начала поковыряю тяги, а то не очень хоцца с карбом играться
На днях случилась трабла:
два дня ездил по одесским пробкам в жару без проблем;
третьего дня в сильнейшей тянучке температура ОЖ дошла до 110 (но не закипел bk.gif ). Постоял 20 мин., охладил бензонасос, поехал домой. 130 км проехал отлично, остановился "пипи-каки", и вот тут пошли непонятки:
скорость машын развивала максимум 70 км/ч, педаль газа - в пол (чуть отпустил - не едет, глохнет) и работа движка непонятная (не могу обьяснить, но не то что нада).
Шо это может быть, у кого какие мысли: перегрелся бензонасос, трамплер, засор карба ну или их комбинация?
ЗЫ. на холостых двиг работает через раз нормально, а вот даешь нагрузку - перебои в работе bw.gif
И после остывания ничего не поменялось? Тосола в масле нету?
P.S> Ты вчера мимо академии связи не проезжал?
Только что разобрался: пробило контакт в трамблере. Зачистил и все гуд!
Масло слава богу чистое.
Вот приобрел такое новое (паспорт, инструкция, ОТК, 1991 год) фирменное одесское зеркальце: антиблик (реальный, очень удобно ночью, когда бакланы светят сзади дальним) с часами и будильником  :blush: , а так выглядят часы в правом верхнем углу
ПээС. приорел у бабули на привозе за 30 грн. в нувйохенькой упаковке :blush:
вчера возил глину в салоне и багажнике, на 4-й ходке случилось отакэ...
наехал на забитый в землю швеллер, которого согнуло, а глуша только снялся со штанов  :blush:
сделал еще две ходки с прямотоком  :blush:
кстати, вот моя решоточка, за качество исполнения не пинать  :blush:
купив собі і таке: КПП полонез за 550 + доставка 25 грн.
плита 120 грн., кстати, шо это за отверстие сверху?
и такой диск сцепы ТАЗ 2106 (рассейския) 125 грн.
Зеркало-очень хорошая штука, стояло когдато такое.
Решетка-класс!
на коробке был отломан один ус включения фонаря заднего хода. я открутил енту шнягу, выковырял остатки усика, взял с разьема папу, отломал кусок, зафигачил вместо убраного огрызка и запал, проверил лампочкой - працюет и держится не плохо  :blush: вот он на фотке.
кстати, прикупил комплект прокладок для коробаса.
вопрос: вот эта проточка влияет на скорость?
На "скорость" влияет год выпуска, он выбит на левом (по ходу машины) боку коробки в центральной "ячейке", но не на всех коробках :blush: Если не найдешь - перед установкой рекомендую передаточные числа посчитать вручную.
Решетка-класс!
Грин, спасибо. Просто читал где-то, что проточка являтся указателем, а год выпуска щас гляну.
Только шо глянул: там вылито 02320 2, последняя двойка выбита. bw.gif
