Наследство - М-408, 73г.
powerofwind
Да имено такой я и установил...
теперь и регулировка яркости освещения приборки появилась...
в 40-м ее не было
:D
  • Відповіді 444
У меня на нем отломалось одно крепление и на спидометр я внедрил диодную полоску, так что регулировка как то сама по себе отпала, да и света от нее на все приборы мне хватает
Есть вопрос по схеме подключения омывателя и моторчика дворников
На схеме красным обведено
просто при нажатии кнопки "писалки" она не останавливается, то есть водички продолжает брызгать на лобовое
ту по схеме "+" на моторчик омывателя идет от предохранителя, а у меня по моему он идет сразу от замка зажигания, может в этом вся проблема?
  нет, проблема не в замке. Проблема скорее всего с кнопке включения, возможно залипает контакт. Тестером прозвони кнопку.
Итак фото отчет по подключению двухрычажных переключателей и избавления от ножного переключателя света....
Снимаем торпеду
Ну и как и что куда...
Ножной переключатель
Выключатель габаритов ВК 343-03.43
соединяем провода...
"+" от замка соединяем вместе со спаренными проводами стопов, делаем выход "+" от замка на кнопку и на двухрычажку, габариты зад и перед соответственно тоже спариваем и делаем выход на кнопку и соединяем все...
Слева на право: 1 - "+", 2 - лампочка габаритов и спидометра, 3 - провода габаритов
я там кстати немного намудрил, можно было не кидать отдельный провод от задних габаритов он там спарен с белым и белый провод можно задействовать соединив его с коричневым передних габаритов.
далее подключаем колодку подрулевых
на колодке: зеленый - "+", красный - ближний, оранжевый - дальний
ах да и еще есть два голубых проводочка, я их забыл подключить - это стояночные и освещение салона
Надо вварить соеденитель туда. На авторынке стоит в районе 40 грн.
а холодной сваркой если? или прогорит?
Бугага, ты че прикалываешься :azlk:) Там прикол в том что при работе двигателя вся выхлопная система вибрирует и на этом стыке трубы двигаются. Все что ты в щели засунешь высыпется, а от высокой температуры сгорит. Единственное что там хорошо держится это метал и сварка.
Себе тоже планирую такие стыки делать, а то проблема точно такая же как у тебя :bud:
Со сваркой проблемно, там пока не сильно сечет, когда будут лишние финансы будем думать
Я себе силиконовым герметиком замазывал, но его хватало на пару дней. Он от вибрации и давления газов рвался и тю-тю :azlk:
та я им тоже замазал, но все равно сечет. На фото еще без герметика, сначала было нормально, а вчера услышал что опять сечет
Замомать асбестовым шнурком. А потом обернуть толстой алюминиевой фольгой, а сверху проволокой укрепить.
На какое-то время хватит.
трубы должны соеденяться иначе...
задняя одевается на переднюю (по ходу...) тогда возможные неплотности меньше "сифонят"
в твоем случае труба резонатора должна быть с разрезами по бокам и слегка развальцована до наружного диаметра трубы "штанов" и НАДЕВАТЬСЯ на хвостовик штанов, а уже потом стягиваться хомутом
для уплотнения можно взять азбестовый шнур смоченный водой...
только не под хомут, а между трубами...
вода испарится, а прижатый между трубами уплотнит стык...
:cap:
  на долго не хватит этих приблуд. Уже пройденный этап. Трубы при работающем двигателе двигаются друг относительно друга и все что между ними будет истираться как в мельнице и высыпаться. Нужно их скреплять вместе жестким и герметичным соединением.
Короче говоря приварить их друг к другу и забыть про них...
Да нет приваривать не стоит как раз...
на рынке есть "ремкомплект" ВАЗ-08 (09) для системы выпуска...
там полусферы с "хвостиком" трубы и хомут стягивающий специальной формы...
вот это и нужно вварить в окончатия наших труб на стыках...
действительно работает это очень хорошо - соединение плотное...
но и "родное" соединение можно в чуство привести просто не торопясь соеденять и тщательно стягивать хомутом... и опять же одевать трубы по ходу движения выхлопных газов (заднюю на переднюю), а не наоборот...
