powerofwind
Наследство - М-408, 73г.
445 сообщений в этой теме
Я поищу, но ничего не обещаю, да и это в Мелитополе
Сейчас времени маловато
Наконец то навел порядок в салоне и установил торпедо 2140
Так как там насчет старой панели?
Пока не могу ответить, спрошу у тестя нужна она ему или нет
Недавно почти ободрал капот,
Вложение:
01042010.jpg [ 134.22 Кб | Просмотров: 2 ]
установил зеркала,
Вложение:
01042010(005).jpg [ 110.28 Кб | Просмотров: 2 ]
и из куска фанеры вырезал временную заднюю полку
Как на 408 поставить подрулевые от 2106??? Тему про 2140 прочитал, но там все по другому как то и проводов многовато чем у меня, и можно ли заменит ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА на другой (желательно просто кнопки как у 2140) ???
Подрулевые поставить не проблема. Крепление там как в 2140сл (кстати тубус то же пригодится). А вот в подрулевых 2106 возможно прийдётся переделывать группы контактов. А вообще это не сложно. Достаточно посмотреть схему 408. Если я правильно помню, то от реле поворотов идёт зелёный провод на переключатель, а дальше просто переключается на красный и жёлтый провод. По-моему красный првод - левая группа лампочек, а жёлтый - правая.
Заменить центральный переключатель то же несложно. Достаточно поставить 2 реле, и подключить так, что б соответствовали группам контактов переключателя.
Еще толком не доведенная до ума консоль (осталось закрыть щель под торпедой)
Сгорел Амперметр в приборке, поменяю на экспортный
Маленькие эксперименты со старым спидометром
Нечитабельная эта шкала, вот честно не понимаю, зачем делать абы что, лишь бы не так как было...
1
Я тоже так подумал и оставил все по старому, только добавил диодную подсветку на спидометр
Замучался я что то с електрикой этой, поменял амперметр, повставлял лампочки в приборку, все датчики нормально работали, скрутил приборку думал уже торпеду ставить на место, повернул ключик чтоб проверить еще разок, ОП, а кроме Амперметра ничего не работает, габариты, подсветка, фары, все светиться а датчики не работают bm.gif
Предохранитель смотри, приборка запитывается через него.
ага, сначала прикручивай, тогда проверяй; просто масы нет
Предохранитель, ниточка оборвалась, уже сделал.
Фотка подсветки
Вложение:
Clipboard01.jpg [ 130.72 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
13042010(005).jpg [ 105.87 Кб | Просмотров: 8 ]
Народ может кто подскажет как красиво закрыть дырку от старого приемника на торпеде? Как говориться одна голова хорошо, а две .....
Накладку надо делать. См. мою приборку.
Ура, капот покрашен!!!!! bo.gif Правда не очень качественно, но пока пойдет, может когда то буду красить весь кузов, тогда и переделаем
Ребята,вы конечно извините,но если это 408....???!!!
Вырежи с фанеры новую и обтяни чем захочеш.
Это ты про мой???? Или тот что на картинке??? Если про мой то он точно "Москвич 408, 1973 г.в.", так называемая переходная модель, кузов уже 412 шел с завода
