Прокачка тормозов.
Гість Pasha
вот здесь найдеш ответы или поройся в их документации, там сайт как у нас и книги там есть.  :bye:
http://vaz2101.ru/forum/viewforum.php?f=10
"Значит колдовство" сделали заключение все кто пробывал мне помочь. Начну все сначало. Еще раз замечу что система у меня переделаная на ВАЗ. Осенью, за неимением денег на зимнюю резину поставил мось на зимовку тормоза тормозили нефиг делать. Пока стоит перебрал супорта, поменял манжеты, и шлангочки. пришла весна выкотился я с гаража и принялся за прокачку тормозов. Позвал товарища, залес под машину и давай прокачивать. Начали прокачку как по книжке с самого дальнего и на приближение. после прокачки задних колес педалька начала упираться почти на половине хода, ну думаю все зашибись ща перед прокачаю и вперед. Но не тут то было, после начала прокачки передка давление пропало вовсе. Качали еще не фига, воздух прет. По совету одного деда, опытного ВАЗовода, качайте, качайте и еще рас качайте, так и сделали, но толку нет. Следующим шагом была замена ГТЦ, и снова ни фига. "Главный гавно" услышал я, выкрутили все трубки заглушили педапь не продавиш, знач качает. Потом при следующей попытке прокачать заметил подпускание из верхнего штуцера левого супорта, думаю затяну, а он хлоп и провернулся, левый супорт заменен, сразу скажу таже история и с правым, заменен. Ну думаю все, прокачивать опять нифига, но уже без воздуха. Следующим шагом была замена всех трубок, зад и перед, и шлангочки задней, и что Вы думаете, нету. Пришол ко мне умелец один, лазил лазил, забраковал рабочий цилиндр с права, купил новый Фенокс поставил и... ДУЛЯ. У меня уже истерика, родные и блиские от меня отвернулись и обвинили в неудачной покупке машины, мол денег не куда деть. На гаражах начали подкалывать, типа ну а че москвич как москвич. Ну вот если кто дочитает до конца все эти сопли то пожалуйста хоть вы не подшучивайте. :)
А ты менял на Ваз систему по мануалу, или сам?
в общем я думаю проблема изнутри... а тормозуха нигде не протекает? а то у нас было с цылиндров текло при прокачке...
то поправили заменив все резинки внутри...
Не знаю, поможет тебе или нет, но я делаю так: отрываю по очереди клапана и жду пока не пойдёт жидкость без пузырьков.
Если мало времени подкачиваю насосом, но не сильно.
Проверено на двух машинах.
Начинать надо с больших цилиндриков передних тормозов.
Самотеком пробовал, да и не самотеком, воздуха в системе нету.
Может у тебя манжет перепускает. Проверить можно так: один за руль, второй смотрит в бачек и если видит фонтанчик или чтото хоть издаль подобное,значит приплыли- меняем манжеты.
Вот это по моему есть, но немогуд же оба ГТЦ перепускать, темболее один новый.
Нормально. При нажатой педали давление большое, а когда педаль отпускаеш жидкость возвращается в бачёк.
Ну тогда у меня варианты кончились. Я не против еще чо нить купить, поменять, но все все новое стоит, а тормозов нету. Не потеков, ни воздуха в системе, я уже не знаю.
А до переборки у тебя сзади какие цилиндрики стояли, я имею в виду диаметр.
ВазоГТЦ меньше обьём, может поэтому поотдельности тормоза есть, а вместе нет.
Да при покупке все было также, тока щас поменялось все на новое. Рабочий тормозной купил новый Фенокс и помоиму чето он както.... В середине не зеркало а прям видно канавки от фрезы.
Ненакачиваются. Я за цилиндр че спрашиваю, одну сторону где старый цилинд подключаю педаль чуствуется, подключаю вторую где новый и все педаль проваливается и не протекает и не накачивается.
устройства поддержания зазора в РТЦ работают? попробуй снять верхнюю пружину и посмотреть накачается педаль или нет. Возможно тупа не хватает хода. ВАЗ ГТЦ под РТЦ 19 мм у нас 2140 это 22, а 412 вообще 25, если ещё и ход дикий из-за нерабочего устр-ва поддержания зазора, то вполне может нехватать объема, особо если ещё и ход на педали задавлен.
Если у тебя система ВАЗ, то уж ставь и РТЦ ВАЗ.
переходное кольцо (делают из трубы проволоки) + чуть подпилить упорные носки у колодок.
На стоке такое я бы не рекомендовал, но у тебя уже совсем не сток.
