Конструктор "вишнёвый" 21412
Alixiter
  • Відповіді 110
Пока финансы и время отвлеклись на личную жизнь))) Но продолжение скоро будет!
Немножко оживим гараж)))) Выложу пару фоток, как я переделал подсветку на опель приборке для масика на раздельную разноцветную подсветку.
Берём трёхцветную светодиодную ленту, и выпаиваем светодиоды:
Светодиоды хорошие, шестивыводные, замыкаем аноды и припаиваем к катодам резисторы по 330 Ом, 0,125Вт. У меня будет схема управления с ШИМ, поэтому макс. напряжение будет меньше, если хотите подключить на прямую к бортовой сети,то 720 Ом. 0,25Вт.
Двигатель-редуктор спидометра:
Концы резисторов для надёжности зафиксированы платой (припаяны) , которая прекрасно одевается на ножки модуля, толщина платы должна быть не больше 0.5 мм.
Двигатель тахометра:
Здесь светодиоды расположены по-другому, в секторе зоны движения стрелки, иначе подсветка будет неравномерной при разных показаниях прибора.
Показометры уровня топлива и температуры идентичны, стрелки двигаются одинаково, поэтому светодиоды тоже ставим одинаково, точнее, один светодиод, его вполне достаточно:
Здесь лучше всего кусочек платы подрезать под выступы верхней части прибора и припаять её к трём штырькам, которые там торчат, с другой стороны это ножки. Светодиод клеим прямо с куском ленты.
Подключаем, проверяем, радуемся и балдеем:
Естественно, выводы можно комбинировать, и получить бесконечное количество цветов. Теоретически.
Шкала приборов сделана из чего-то похожего на толстый оракал, и прекрасно отклеивается от плексигласового световода. Отклеиваем и рассверливаем в световоде центральные отверстия сверлом 12-14 мм, потом закрашиваем внутренние торцевые части получившихся отверстий, и сколько возможно сзади и спереди, до подсветки шкал, чтобы исключить их засветку.
Делаем подсветку шкал. Берём ту же ленту, прямо на плату контроллера панели приборов клеим кусочки по три светодиода по контуру шкал и спаиваем их, должно получиться примерно так:
Можно конечно клеить целые ленты по всему периметру, получается вместить три длинных куска, но я не вижу в этом особого смысла, потому как яркость получается одинаковой, а зачем платить больше.(?) В верхнем левом углу ломаем две перегородки корпуса и ставим разъём, у меня это - DB9 от СОМ кабеля, он удобный и контактов там хватает.
В итоге мы получаем настраиваемый цвет подсветки шкал и стрелок приборки.
Подсветку одометра сделал просто белой, подключил две полосочки по 3 светодиода напрямую к выводам, где подключалась лампочка.
Пы.Сы.: Мне повезло, и стрелки были белые, ещё встречал красные и жёлтые, туда естественно придётся лепить одноцветные светики....
Мы почти покрасились, выложу несколько шпионских фотографий:
Доводка "последних штрихов" перед поездкой к маляру
Маляр забраковал капот, его сразу не покрасили, я ещё потом доводил, но кузов с бамперами, дверями и крыльями (всё отдельно), покрашен:
Это было почти 3 недели назад. Сегодня зашумил под ногами водителя и переднего пассажира:
Кстати, на последнем фото видно новое стекло, вклеил его, резинка от ВАЗ 2110, родную не нашёл.
Вчера вставил в приборку VGA монитор 5", для БК:
Заработало)))
Сегодня же подрезал/примерял торпеду, скоро установка:
Пока на этом всё, жду Расст Стоп из Харькова, чтобы помазать им передние арки и поставить крылья.
а как ты приборку с вектры В, подключать будешь она ж вся электронная?
я в большей части имел ввиду спидометр, он электронный. Есть такая торпеда в сборе вот и спрашиваю.
Приборка - это самое простое, нашёл схему той вектры, там все датчики аналоговые, проблем не будет, тахометр берёт импульс с катушки зажигания. А со спидометром вообще просто - выбрасываем тросс, покупаем датчик скорости, ставим на коробку, подключаем напрямую к приборке и радуемся. Если показания будут отличатся от реальных, можно ставить перемножитель, или поискать 8-ми импульсный датчик и поставить делитель. а торпеда кстати уже родной на 3 см, надо будет на картах дверей что-то такое наращивать. И Опелевская накладка тоннеля не влазит между родными сиденьями.
leon, Будут обязательно ЭСП, для них на рамке рычага переключения передач есть 4 прекрасных кнопки, качество кстати на 500% лучше того, что продают на ВАЗ и т.п. А родным ручкам торпеда мешает, да.
  • 5 місяців потому...
Новости с фронта. сейчас занимаюсь салоном, торпеду подогнал уже полностью, ручкам уже не мешает,но без доработки блок бардачка не лезеть, надо что-то делать, или его пилить, или нишу в кузове гнуть, пока не решил.
думаю кузов гнуть как-то не по феншую, можно бардак подработать.
  • 3 місяці потому...
Приобрёл по случаю вот такое чудо:
Поставил ремкомплект прокладок, мембран, подходящие жиклёры в главную дозирующую и в холостой ход, оставил кулачёк №7, по камасутре настроил пусковое устройство. Работает изумительно. Не могу понять, почему люди хаят их, ничего там нет страшного в их настройке, а так - наконец-то избавился от подсоса.
  • 2 місяці потому...
вы не любите котов? да вы просто не умеете их готовить! (с)
Да, только для этого на приводе спидометра (на коробке) пришлось резьбу переточить, она у нас больше, чем на нормальных машинах и просто так датчик с ваза туда не лезет.
6 имп. Фото будут, пока не всё доделано, приходится ездить, нет времени заниматься.
  • 4 тижні потому...
сделай пож. по-больше фоток торпеды. в плане как стоит.
Там не всё доделано, пока нет времени заниматься, когда всё будет готово, поделюсь.
2 недели назад произошла беда: навернулся реле-регулятор и в машине недолго погуляло 18В. Волговский коммутатор пережил, опелевская приборка нет. Почесал репу и решил сделать свою плату, т.к. на той сдох контроллер. Сказано - сделано.
делай раз:
делай два:
делай три:
делай четыре:
делай пять:
делай шесть:
Дисплейчик завалялся от нокии 6100:
впаиваем детальки подключаем дисплей и начинаем писать программу:
программа получилась аж на 2318 строк.
результат:
Сегодня поставил уже в машину, всё работает как надо, естественно присутствует несколько багов, но они поправимы, фотка конечного результата будет чуть позже.
Выложу ещё по звучавшей когда-то просьбе фотки переделанного под нормальную резьбу привода спидометра.
Выкрутил привод из коробки, спилил болгаркой резьбовую часть до диаметра 18,5 мм:
Резьба на ТАЗодатчике (и подавляющем большинстве остальных) метрическая (!!!и не коническая, прямая!!!) 18х1,5, лерку без проблем купил за 35 грн.
нарезал резьбу:
общий вид:
как видно, качество литья этих деталей (привод заводской 89-го года) оставляет желать лучшего, вскрылись воздушные пузыри, хоть это и не критично, но всё же неприятно.
накрутил датчик для проверки
Так и оставил, но неплохо было бы ещё срезать резьбовую часть по высоте, оставить 6-7 мм, тогда перекоса датчика не будет, но я и так настроил.
не ну а чё ... ?
москвичеводы легких путей не ищут,
если "сдох контроллер" то мы сделаем плату хенд мэйд ... :goodd:
зачёт :ok:
Гість
