Конструктор "вишнёвый" 21412
Alixiter
Вот и свершилось, 1 апреля, после удачной поездки в Одессу, стал обладателем вот такого красавца
З.Ы.:Своих фотографий пока не делал.
Доехал в Николаев своим ходом но с сопровождением друзей на копейке))
Вкратце машина представляет собой не гремящую, полностью отремонтированную подвеску, полторашный двигатель 331(который едет еле-еле, несмотря на компрессию ~9 во всех горшках, пятёрошный солекс и БСЗ на датчике холла), прогоревшые в парочке мест "штаны" выхлопной системы (звук - бомба, никаких прямотоков покупать не нужно!); в машине НОВАЯ коробка, работает обалденно! Из косяков - сгнившие снизу крылья, пороги и частично задние арки. В качестве бонуса - зимняя шипованная резина. Теперь планов море, машинка будет возвращаться в мир живых)))
  • Відповіді 110
На фото вид грусноват конечно,но все это лечится,наверно цена хорошая была.В общем удачи с ним и терпения!)
Еще недавно эта машина ездила по городу с наклейкой "продам".
Была возможность рассмотреть ее вблизи, стояла недалеко от моей работы. Кузов и салончик, конечно, грустноваты.
Но мы, как известно, не ищем легких путей. Поздравляю и удачи в восстановлении!
Всем спасибо!
Поздравляю, я так понимаю скоро в нём инж поселиться и моторчик1,7 :)
Да, это есть в планах! А с кузовом не всё так грустно, как кажется - днище в нормальном состоянии, дырок нет, лонжероны целые, едет - закачаешься))) только железяки по кругу снизу проржавели, а это решаемо.
Сегодня немного отрегулировал карбюратор, совсем не работал ускорительный насос, сделал и носики заставил дуть в первую камеру и вдобавок в щель заслонки, по фэншую. Разгоняться стала веселее, пропал провал при трогании, нажимаешь на педаль - чувствуешь отдачу двигателя, но примерно на половине газа (вторая ещё не открыта) начинает захлёбываться и не тянет, пока не покачаешь педаль, потом медленно начинает разгоняться, уж и не знаю куда копать, на пирожке такого не было никогда, на всём газу машина прёт "шо дурная", а на второй камере превращается в самолёт, тут же печалька однако. Не комфортно по городу ездить.
Поздравляю!!! Работёнки не мало предстоит удачи!
Нет, он трудится каждый день, сейчас там всё работает как часики.
Сегодня обнаружил забавную вещь: заглючила релюшка дальнего света, думал такой : "Залезу в ЧЯ, посмотрю контакты, может поменяю, новая есть..." А не тут -то было! Чёрный Ящик отсутствует! Проводка полностью самопальная, на жигулёвских релюшках! Всё сделано так аккуратненько, провода все под торпедой, в гофре))) Но, блин, тонюсенькие все, хорошо если квадрат, похоже на 0.75, надо менять.
Аппарат неплох, бампера отсутствуют? По переделке проводки - проще купить кусок проводки чем переделывать после кого-то. тут на форуме есть в разборке машины и ЧЯ купишь сразу его переделай под европредохранители (штыревые) есть как переделать.
leon, спасибо на добром слове! А проводка будет своя, фирменная))) Есть ЧЯ от десятки, пока косо поглядываю на него. Тем более сразу сделаю под всё, что хочу - инжектор, сигналку, ЭСП, музыку и т.д. чтобы потом соплей не вешать, как предыдущий хозяин. Переднего бампера нет, но пока есть надежда на одного форумчанина, думаю приобрету у него парочку под ремонт, а задний есть но в аховом состоянии - серый, может возьмусь клеить может нет, там куска не хватает.
Если бампер изготовлен из пластика его легко паяльником страстить найти куски от такого-же я свой так сделал удачи
Наконец настроил солекс. Странная конфигурация - одинарный носик, два заглушенных штуцера системы вентиляции картерных газов, признаки солекса 21073, но большие диффузоры 23х24, и маркировка нижней части - 21053-..чего-то-там. Добился номальной работы - поставил в первую камеру жиклёры 115х155, купил кулачёк №4 и добработал его профиль болгаркой, потому что он слишком здоровый, а толку от этого - чуть (насос работает не во всех режимах), сделал ровную струю на протяжении всего хода заслонки, в начале сделал струю побольше, теперь трогаться легче.... машина теперь едет нормально, можно трогаться со второй))) Отрегулировал систему пуска, теперь при полностью вытянутом подсосе не глохнет.
Зубильный ЧЯ от семейчтва 2113-2115 к нам подходит как родной, только надо внешнее реле вентилятора поставить.
  • 2 місяці потому...
Почти свежие новости с фронта))))
С новым бампером выглядим так:
Сейчас уже машина зашпаклёвана и зашкурена, потихоньку вывожу плоскости под покраску. Сегодня перетряс тормоза, поменял все колодки, настроил ручник.
Передний - купил на рынке, он из стеклопластика, погрунтовал и покрасил вчерновую, также купил и задний, но он на 1 см шире машины :( , и смотрится ужасно. Ищу сейчас просто родной, заводской задний... сейчас не могу делать много фоток, т.к. временно остался без фотика :phil: . Да, ещё сегодня поменял правую фару. Производство ГДР, сторговался за 70 грн. :lucky: Вторая освар, смотрится хуже))))
leon, Спасбо за ссылку, теперь этот бампер у меня. Заодно приехала торпеда от Opel Vectra B, серая с чёрными вставками (примерил - становится почти как родная), и уже едет левое крыло . Процесс подготовки к покраске неожиданно застопорился на водоотводах, оказыается в некоторых местах они держались исключительно на молдинге, но панель крыши, стойки и дверные рамки пострадать не успели, решил отливы не ремонтировать, а избавиться, так как всё равно от них никакого толку, дождь заливает через окна в связи с из полукруглой конструкцией.... Что получится, сфотографирую позже.
Гість
