Святогор 214122
Diesel-v
дык я ж фото салона кидал, у меня опель торпидо ) или буду её приучать, или на волговскую свапну.
Конечно могу, мне помочь не впадлу )
вообще у меня в Москве дядя живет, можно скупать запчасти и у него склад устроить, потом или купой все сюда отправлять, ну или чтоб он сразу передавал поездом )
  • Відповіді 953
Если не против, дополню.
1.приемная труба с лямдой (только труба, кстати она из нержавейки, датчик ВАЗ новый, старый наверняка сдох)
2.балка рено (балка с любого святогора, та что в виде трубы, главное опоры двигателя (алюминий)
3.стабилизатор
4.жгут проводки который идет на фары и т.д, задний пучок с фишкой под насос и третий который в салоне (можешь сделать сам, согласно схемы, ведь все равно, нужно будет соединять со старой)
(у меня есть жгут который подходит к мозгам и идет на инжектор) это хорошо
5.от дроссельной заслонки идет патрубок с датчиком воздуха в фильтр
6.корпус фильтра и крепеж под него + 2 площадки(одна под сам корпус вторая под шумогаситель ) (это получается все патрубки которые есть, ну я там имею ввиду шумо гаситель и тюд) (я поставил нулевик и всех делов)
7.патрубоки сапуна и сам сапун(маслоотделитель)
8.набор патрубков системы охлаждения
9. площадка под мозги (сделай сам по месту)
10. бак в сборе (можно сделать в металлическом отверстие под бензонасос Газели, описание есть в интернете)
11. кожух грм
12. мозги Ц или Б
13. Датчик абсолютного давления и площадка от него в ней ещё по моему диагностический разъем стоит и пара релюх
14. термостат в сборе с датчиками
15. трос газа (берёшь от ВАЗ 08 и укорачиваешь)
16. трос спидометра с датчиком (ставь от ВАЗ на шесть импульсов)
17. бензопровод
Вообще хочется сделать всё в идеале, чтоб как с завода )
Тяжело это, ну удачи.
Сегодня, ровно год с того момента, как я официально стал хозяином зеленого !!!!
Та ну на самом деле все не так уже и слезно ) сейчас обстановка налаживается, жаль что не успел собрать его до 7го числа )
хорошее авто, планы радуют! салон понравился! с ренохой удачи! на эбн кидается всего лишь один провод (+) масса к креплению фонаря, я так делал, все работает, нет смысла изза одного провода всеь жгут перелаживать))
да мотор от рено делает 41-го совсем другим авто, и такой мотор мечта многих москвичеводов, я в их числе тоже). но к сожалению ни финансово ни в плане времени не готов, возможно с финансами будет проще прикуплю свап набор а там и свапнемся в две пары рук с сыном))), а может выпадет удача да пригоним из раши святика реногора.
Сегодня начали собирать музыку, но к сожаления сегодня все сделать не удалось, надеюсь завтра все получиться доделать. Фото нет (
Сегодня было одно огорчение, Человек который устанавливал музыку, потерял мои динамики. =(
Все уже установлено, провода раскинуты, их оказалось очень много. Осталось только поставить подиумы и динамики.
Огорчен пропажей динамиков, сейчас думаю, что дальше делать.
Потом пришол в гараж и поковырялся сам, надо было б уже давно подключить электро зеркала. закрыл одну дверь, осталось только подключить.
post-13895-0-42641500-1334077269_thumb.jpgpost-13895-0-78799300-1334077274_thumb.jpgpost-13895-0-36913200-1334077285_thumb.jpgpost-13895-0-22599900-1334077293_thumb.jpgpost-13895-0-98425700-1334077301_thumb.jpg
А теперь вопрос к знатокам, вот это корзина лагуна. хватит ли выжимного москвичевского для этой корзины, не прожмет ли корзина метал на выжимном
post-13895-0-53533400-1334077028_thumb.jpgpost-13895-0-93100300-1334077248_thumb.jpgpost-13895-0-09933700-1334077254_thumb.jpgpost-13895-0-71428800-1334077260_thumb.jpg
ммм... 88й пионер :) фронт в поканалку будешь пускать? или через кросы?
я уже 2й месяц ставлю своего 88го, всё сгорает в нём чойта по сабовому каналу.... :(
А что думать, пускай человек ищет, пока не найдет или покупает такие же. По-моему, справедливо.
А боковины в багажнике когда карпетом тянул, старую обивку как снимал? А то мне предстоит я ее подолбал а она как на вечно приклеена!
По музыке распишу все немного позже.
По поводу боковин и тюд. Есть спец клей, мучался 88м по началу, фигня только на пластмассу нормально клеит, А на ворсу отлично ложиться 91 или 77 клей фирмы 3м в балончике с распылителем, разница, что там паутинкой распыляет а там просто спреем.
Ребята подскажите по поводу корзины и выжимного, свои идеи и размышления !
вроде как великоват диаметр корзины для выжимного.
Быстрее всего маловат выжимной.
Не проще купить оригинал компленкт сцепления на СВР?
Ну вообще как бы проще, но я не исчу легких путей ))) шутка, на самом деле просто не могу найти сцепление на свр
Точишь втулку с выточкой снаружи куда будут входить края лепестков корзины, внутренний диаметр втулки по своему выжимному, тот край что наружу по диаметру выработки на корзине. Получиться как две шайбы вместе разного диаметра, лепестки должны входить между ними, проверь на приспособлении для сборки сцепления и ставь. Я на таком ездил работает хорошо.
Интересное предложение, Сегодня наконец-то покатался, в целом остался доволен, теперь ищу свап для мотора и надеюсь уже тогда буду окончательно доволен.
Кто ищет, тот находит
Valeo 826 202
И ещё
Диск сцепления Luk 322 027 910
Luk 322 015 610
Alfa Romeo 164 001 203 205
Alfa Romeo 60 806 063
Hyundai 41100-34010
Hyundai 41100-34020
Iveco 46 444 127
Iveco 7 767 189
Iveco 7 781 280
Lancia 46 444 127
Lancia 7 767 189
Mitsubishi MD 724 849
Mitsubishi MD 728 699
Mitsubishi MD 742 681
Mitsubishi MD 771 230
Sachs 187 8851 001
Сцепление комплект Renault 7 700 108 449
Valeo 826 202
Сцепление комплект (без выжимного) LUK 622 245 409
Так дело немного не в том, просто вот люк и валео, которые есть вроде как родными свр, их по городу найти не могу, а вот остальные это насколько я понял аналоги которые подходят от других авто ?
Ну собсно писать и рассказывать пока что нечего, съездил на пасху покатался, по сути всё отлично, сегодня обнаружил что топливный фильтр передавил трубочку на опережение зажигания, исправил сию оплошность. Еще немного растроился, вообщем проблема такова, что когда включаю магнитофон, идут какие-то страные помехи пока меняеш настройки, и стоило завести машину пошли шумы от генератора, ну допустим шумы я то фильтром уберу, а вот как лечить эти бульканья не понятные, которые есть на заглушенной машине. Ну и конечно удручает внешний вид, надо красить ((
бульканья через усилок а от головы всё гут?
если через усилок то с вероятность. 80% сгорел предохранитель массы линеек, 19% что плохие линейки, 1% что отгорело что-то исчо :)
зы. 88 пионеры очень привередливые по массе. на корпус массу нивкоем случае пускать нельзя, массу усилка и мафона брать с одной точки.
Хм ну вообще насколько я понял что шумы идут от головы, масса мафона идет от акума, а усилков от крышки доступа к поплавку. Просто смотри играет песня, я меняю какую либо настройку в этот момент идет типо затишье, а у меня какой-то шум.
