Контрольные точки кузова автомобиля Москвич 2141
D.mon
Может есть, но что то не помню, если что подправим.
Собственно Контрольные точки кузова автомобиля Москвич 2141
Когда то видел это, но не думал про форум)))) А так, хорошая инфа))))) Ща печатну и вечером с рулеткой полезу)))))
Дополнил для заднеприводных, информации мало...
Немогу перевернуть картинку =(
У тебя нет єлементарной стандартной для виндовсов "програмы прогамы просмотра изображений"? Даже если не фотошоп
Блин не могу не как замерить контрольные точки на 412 пробовал по рисунку не получилось в общен не доганяю тертёж на 2141 проше блин. там же не разберёш
  • 1 рік потому...
интересная у вас книга, можно попросить вас ею поделится?
это не у меня...
посмотри может тут есть
Книги по ремонту, инструкции и др.
Кто знает -- какой контрольный размер между центрами чашек передней подвески на 2141?
На приведенных схемах его нет.
на схеме указан размер Q - 533 мм умножить его на 2 = 1066 мм
обведено желтым
https://www.google.c...0&bih=878&dpr=1инструмент для точного замера.рулеткой это на глаз :dolf:http://kiev.all.biz/izmeritelnye-sistemy-dlya-kuzova-mehanicheskaya-8-g2507688
  • 8 місяців потому...
Не могу по рисунку понять. Откуда померять линию крепления балки  по вертикальной оси. Это не меряется?
кто может подсказать - есть ли какой допуск на размер 2580, межосевое расстояние между передними и задними колесами для 2141?? \
1см разницы это нормально??
спасибо.
спасибо.
Ничего страшного нет, главное соосность.
  • 10 місяців потому...
2140 = 21251 в этом плане
Днище-то одинаковое по креплениям узлов и агрегатов
НУ так а проем дверей и зад разный
