Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
Наверное ж сами, как и фланец бензонасоса....
И чуть фото))
А зачем тройник? Есть такой, думаю выбросить в метал)
  • Відповіді 1,3k
Вместо сигнализатора!)))
Но он действует только на половину бачка ГТЦ.  Так что в планах, доукомплектолать ГТЦ крышкой с поплавком!
ПС. Я отказался от установки стандартного сигнализатора, так как он часто выходит из строя или правильно сказать, часто не исправен!!! Из-за качества зеркала в корпусе и манжет. Ведь, мы все меняем ГТЦ и практически не задумываемся о замене сигнализатора.... А этот вечный.
Пружины между передними колодками убери иначе пропадут тормоза.
Вот такие должны стоять
Почему они должны пропасть. Полный бред. Несколько лет так ездил, никаких проблем.
  • Upvote 3
Аналогично! Отъездил на этих тормозах Я! Это с моего москвича. Никаких проблем! Диски установлены абсолютно новые))) Все работало и никогда не подводило!
можно вопрос? что за куски пружин? куда они упираются и в чем их функционал?
лучше мне отдай :)        есть еще задумка ;)
Вы гоните! Пружины так ставить категорически нельзя, правильно выше написали!
Тормоза не сразу пропадут,а с износом колодок ход педали будет постепенно увеличиваться, и в один прекрасный момент его не хватит для остановки!
Гена, ты говори сразу что при полном сжатии пружины она превратится в распорку между колодками препятствуя трению колодки о тормозной диск. С новыми колодками всё окей а вот когда колодки отработают половину срока и пружина сожмётся...
Просто не все понимают.
Последние лет 20 так езжу тоже с такими пружинами и нигде никогда не было недоторможения или еще чего-то. Понятно что если пружина больше чем надо в сжатом положении то она будет препятствовать торможению, но есть же голова на плечах.
спасибо за развернутый ответ  :good:                     буду думать, ну и проведу эксперемент на "зеленом" (как вариант увода при торможении)         правда я колодки в ноль никогда не тру, их дешевле поменять раньше, чем после огорчиться
Да не вопрос, всегда пожалуста, для етого и есть форум
Просто я считаю расточительтсвом менять колодки при износе в 50%, вот при 80% уже нормально но не больше 90
З.Ы. вот о чём я говорил, ещё и гвозди для полного комплекта  :dolf:
Змінено користувачем Susanin_Dead
Я думаю все поняли что имелось ввиду. Но сделать так как на фото выше - это же нужно быть полным дыбилом.
Там пружины нормальные! Не б%%ите))) А колодки сточатся, когда мне на пенсию выходить.. Так, что это уже проблемы, внуков Макса.
Я не понимаю зачем изобретать сомнительные конструкции, когда можно поставить пружины по типу жигулевских и не думать-достанет-не достатнет и когда износятся колодки?
Фото в студию!
На предыдущей странице есть
Ну или вот ка кна вазоклассике, на москвич их тоже адаптировать можно
И да
нормально тормозящие колодки должны изнашиваться, если они не изнашиваются-они или сгрызают диск, либо если не грызут-то он нифига не тормозит....
Вы неповерите но адаптацыя ненужна, нада просто пойти и купить нужное, кажется от вольвы, была тема на форуме
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s=5ae06ce14525168611b3c947a9f45cc0&showtopic=24917&view=findpost&p=486424
https://www.drive2.ru/l/1157838/
Собственно вот тема
http://moskvich.net/topic/13460-импортные-пальцы-колодок-скобы-москвич/
ну тогда тем более смысл изобретать велосипед.
до колодок руки не дошли, сегодня снял белого с зарядки (сутки заряжал аккум).     Прогрел (завелся мгновенно), прокатился по гаражам и поставил обратно  :dirol:
на ДААЗ 2140 мы не едем совсем, вот теперь думаю играться с настройками этого или вернуть обратно АТ в которого штуцера вклеял?                    ну и тормоза малость непривычны. Тормозит хуже чем "зеленый", но зато идеально ровно, даже с отпущеным рулем, но думаю, что тут все дело в вакуумнике.
Равномерность торможения от вакуумника никак не зависит, она зависит только от исправности тормозных механизмов на всех колесах
наверное я не правильно выразился. на белом педаль более тугая, чем на "зеленом" (не хватает вакуумника), но на "зеленом" иногда бывает увод при торможении (левый суппорт срабатывает раньше или из-за пружин на правом суппорте или ГТЦ шалит)
А ничего, что на зеленом ГТЦ и вакуумник с ваз2108? :)) и поэтому педаль мягкая. А на белом тормоза такие как и должны быть)
  • Upvote 3
хватит "беолму" лениться :) поехал в опытную эксплуатацию и прикатку тормозов  :ph34r:
короче первый раз на нем батя доехал куда ему нужно было и не заглох и т.д.             короче корчевание мое и Валеры прошло не зря.      Бате белый очень понравился, несмотря на то, что слез со скорпа ;)         ну и мое мнение, что машина живет, пока ездит, а иначе - это музейный экспонат  ;)
ЗЫ Ром, верни в название темы "Белый Пони ", он сейчас как раз соответствует :)
белый трудится :)        только радует, бате очень понравился, сегодня прокатился на обе дачи под батиным управлением и не взбрыкнул :)                стал послушным :)        а я и раньше говорил, что подружимся :)
теперь продается 1 лишнее авто, скорее всего скорп, ну или "зеленый", денег времени и гаражей на все не хватает :(
ЗЫ ну сам факт, что батя пересел с просторного и тихого скорпа в москвич, меня впечатлил :)
а чего перемены радикальные такие? или папа стал москвичеводом и ездить на скорпе это не по москвичеводски?
Гість
