Критичный зазор контакта распределителя зажигания
Вообщем, поссмотрел сегодня на трамблер, а там контакта "кулачкового "почти нет.Может ли от этого не заводиться машина и какой минимальный размер этого контакта?
  • Відповіді 74
Ого, первій раз слішу чтоб трамбрёр так долго отхаживал что аж кулачки стёрлись, такого добра безтолкового нового у меня по всему гаражу=)
egor1979,
он должен размыкаться иначе искры не будет.
Нормальным считается зазор меду контактами 0,4 мм. Если упора контакта хватает на такое, нет проблем. Иначе - менять контактную группу на новую. И дальше, как у всех - раз в полгода по отказу новодела...
:00: Раз в полгода?Я его не менял уже два года.Может из-за этого она не заводиться?А то я и новый акуммулятор купил-поначалу вроде заводилась(дня три), а теперь опять не хочет.
Я только пластмасу стираю в хлам...
Какую пасстмассу?
Главное плоская площадка и зазор.
Что за площадка?
egor1979,
Как проверить размыкаеться или нет?
Пластмаса трется об вал, площадка это сам круглый контакт. Достань трамблер, крути за вал и все увидишь.
Так, значит площадки ровной у меня уже нет,А зазор между плассмаской и валом- это вот эти 0.4 мм?
зазор между контактами группы.
тут обозначено "А"
[фото из сети].
выставить 0,4 мм по металлическому щупу - в положении как на фото (на ребре кулачка вала).
Снимаеш кришку трамблёра смотриш на контакты и проворачиваеш двиг,они должни размикаться и опять смыкаться.Вот зазор при размикании должен быть как сказано више.
этот зазор по мере износа "Г"-упора уменьшается. И когда его вообще не становиться - контакты не размыкаются, - искра не образуется.
тут http://2126.ru/manual/zazhig_uzam/zazhig_p6.php
можно с картинками посмотреть, почитать.
1.Этого контакта у меня практически нет и он косой.2.Говорят здесь тоже должен быть какой-то зазор?
2 - нет. плотное прилегание д.б.
1. в идеале д.б. параллельная пара (или не большие бугорок-раковина). Зазор тут д.б. 0,4+-0,5 мм.
Читайте, что написано выше и по ссылке.
выставить метки зажигания.
Вынуть трамблер, дома, в тепле, аккуратно все заменить,выставить зазор.
Поставить обратно на мотор, выставить зажигание.
Минимум неудобств.
Да, это мысль!Метки выставить относительно оси его вращения?
Устанавливаем коленчатый вал в положение начального момента опережения зажигания — за 10 градусов до ВМТ (первая метка на шкиве коленчатого вала по ходу его вращения должна совпасть с установочным штифтом на нижней крышке привода распределительного вала).
бегунок при этом должен смотреть на низковольную клемму (в левом нижнем углу сообщения № 9. Если бегунок смотрит на 180 градусов повернуть КВ еще на оборот)
http://2126.ru/manua...m/zazhig_p5.php
советы это здорово, но книжку то откройте. У машины советовать с форума сложно будет.
а вот попробуйте зазор 0,25 :good: на много лучше. мне один дядька моторист посоветовал, я попробовал и потом только так и делал, пока БСЗ не поставил...
Согласен.Т.е.после замены контактов обязательно нужно регулировать зажигание?
А в чем это проявилось?
движок работает мягче, быстрее реагирует на акселератор и на максимальных оборотах не сбоит
При меньшем зазоре у нас получаетя больший УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), и таким образом контакты будут замкнуты более дляительное время, а значит у на будет болше времени на накопление энергии и искра будет мощнее, но в то же время время разомкнутого состояния контактов будет меньше, и искра будет более короткая по времени, что в свою очередь плохо.
Потому и важно выставлять зазор в определенных пределах 0,25-0,4мм.
П.С,, Ромму, былу меня трамблер с изношенными кулачками, мотор колбасило.
