Нужен совет по дискам!
shmetal
Здравствуйте! Нужен вердикт, станут ли на 2141 литые диски от ауди R15 7j 4x108 et 45 c резиной 205*50?
Просто забронировал, а терь чёт сомневаться начал.
по 2141 я не особо спєц.Тому не скажу точно.Хоча ЕТ-45 такий трошки великий,можуть підтирати десь в стойку.Але повторюсь,я по 2141 не спєц!
Та я тож по поводу вылета парюсь, был бы вылет в районе 35-37 то такие бы 100% встали бы.
А шо за диски ?
Можна фото ??
як ЕТ був в районі 35-+ 2 було б супер.35 це я універсальний вильот який встає майже на всі машинки.
да вот на форуме человек продаёт http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=77727
Якщо дійсно там покришки 6-7мм то ціна дуже хароша.вот тілкьи з ЕТ-хз =(
Вобщем выйду ща померяю сколько сейчас до подкрылков расстояние.
у меня спидлайны R-14 с ЕТ 45 ничего нигде не затирает, кроме что необходимо на передних тормозных скобах подрезать выступание на 5-7 мм, а то диск внутренней стороной при закручивании затирает.
есть и другие диски (штампы от ауди с ЕТ 45) нигде не затирают на них была резина 195/65-14 для дожига недоставало нигде до кузова. по ширине она была как наша 205-я.
так что те что ты выбрал могут легко стать с доработками тормозной скобы.
Вобщем сейчас у меня стоят родная штамповка 5 или 5,5J с вылетом 42- 45 и шины 175/65 р14. Следовательно если я поставлю ауди литьё R15 7j 4x108 et 45 с резиной 205/50, то колесо за счёт ширины уйдёт вглубь к стойке на 1,5 - 1,8 см. Я правильно мыслю? Если всё так, то судя по фото должно всё стать:
Больше меня беспокоит, не будет ли поворотный кулак цеплять за обод диска, либо же за счёт большего диаметра диска часть поворотного кулака будет находиться как бы внутри диска :
у меня спидлайны R-14 с ЕТ 38 ничего нигде не затирает, кроме что необходимо на передних тормозных скобах подрезать выступание на 5-7 мм, а то диск внутренней стороной при закручивании затирает.
есть и другие диски (штампы от ауди с ЕТ 45) нигде не затирают на них была резина 195/60-14 для дожига недоставало нигде до кузова. по ширине она была как наша 205-я.
Ясно, спасибо. То есть даже с 15ми дисками скорее всего прийдется резать скобу?
с литьем (р-14) на моих чуть-чуть цеплял скобу грузом, а на р-15 такого не будет диаметр больше будет.
фото как зажимает литье тормозную скобу - http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=120255
фото как достает грузик к сапогу http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=120259
вот смотри
да, но вот с 38 вылетом 215/60R15 )
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Вот тут хорошо видно, что зазор колесо-чашка очень мал
это все не мое, спер.
единственная проблема установки дисков---это чтобы диск не уперся в тормозной механизм.
читаем ссылку, берём калькулятор и считаем!
http://www.rb.ru/blo...054/tags=211044
Спасибо, конечно, но пользоваться поисковиками я умею и прежде чем писать в этой теме, я ознакомился с теорией и задал конкретный вопрос в надежде, что кто-то имел дело с подобными дисками с таким вылетом.
Там была резина:
1-я 195/60R14 у которой диаметр 590 мм;
2-я 205/50R15 у которой диаметр 586 мм (новой).
я бы сказал что она мелковата для мося 41-го. даже если сравнить с 185/65R14 у которой диаметр 596 мм.
ты можешь вставить колеса другие, меньшего размера 195/60. и все будет гуд.
а вот если диск упрется в тормоз, то только проставки.
советую кроме поиска таки воспользоваться калькулятором и линейкой, а лучше всего штангенциркулем. причём разгрузи багажник и померяй расстояние сзади слева. это первое место где начнёт тереть.
вероятность того что ты получишь конкретный ответ - мизерна. а вот флудильню тут развели по полной.
если есть возможность, возьми и примерь. я так тоже одни взял, примерил, и понял что не то.
вот про скобу скажу, точится или не точится зависит от конкретной модели литого диска. 90% что прийдётся точить. на форуме это уже обсуждали. (это я про пользование поиском)
Вот у нашего одноклубника стояли на АЗЛК 2141 диски R16 4X108 ET35 7j с резиной 205\55 спереди и 215\55 сзади и не терли. Он их кстати продает. http://195.189.246.4...b0ded206e16f953
  • 2 місяці потому...
Нашел в продаже диски от Мазды, штамповка, R14- 5,5J- 5/114.
Возникает вопрос, хотелось бы ставить резину шириной на 185, не маловата ли ширина диска? Диски в хорошем состоянии, цена по 100грн. Посмотрел визуальный шинный калькулятор, он гласит, при подборе автоматом,что нужно 6,0J.
Вот на 13 дюймовых родных дисках вроде как ширина 5 дюймов и стоит резина 175/70 и ниче ездяют, то при 5,5 дюймах ширины я думаю резина на 185 тоже будет как бы нормально. Получается ,что просто на 12,5мм увеличивается ширина диска и на 10мм ширина резины.
Кто скажет дельный совет?
5.5 отличная ширина для 185 резины. на 6 ширину 195 натягивают. калькулятор судя по всему лукавит.
Не маловата, у меня с завода на диске 5,5" шириной стояла 185-ая резина, это шатный размер, правда диски на 15 :) На те же диски, опять же штатно по юзер мануалу, одевается 195-ая резина, которая там сейчас и стоит, зимняя.
Держал я их сегодня в руках. Вот только не разобрался какой у них ЕТ,надписи не нашел. Здесь на форуме говорилось,что стандарт у них -ЕТ45. Может быть другое ЕТ,меньше,кто знает? Я конечно еще к ним заявлюсь и промеряю.
Предлагали две резины еще, на 185/60 за 100грн штука. Правда износ приличный,осталось 1,5-2мм до индикатора износа.Как считаете, взять для начала? На лучшее денег пока нет. А хочется на задок поставить,на лето. Можно только взять 2 диска, чтоб не заморачиваться с передом, там наверное будут нужны проставки.
И зачем оно такое надо, два диска родных, два чужих, еше и разного диаметра с разной резиной? Если нету денег, зачем их вообще покупать сейчас? Этих штамповок с японцев и корейцев всегда будет навалом, а там как соберешь деньги, может и литье нормальное подвернется.
Мой тебе совет: предлагаемые тебе покрышки 185/60-14 имеет диаметр 578 мм, что сопоставимо с размером покрышки 175/70-13, но надо заметить что родные покрышки у Мося 412 (2140) имеют размерность - 165/80-13 и диаметр 594 мм, вот и тебе нужно подбирать размер покрышки 14" в размере 185/65-14 - 596 мм - они также более популярны и можно найти среди клубней у нас на форуме владельцы Мосей 2141
Вот по наружке диаметр резины то я мерял, хотелось бы ближе к 600мм. Пока я не тороплюсь с покупкой. Еще посмотрю на больших разборках, есть у нас такие. А вобще можно и заделать разварки на 13, правда с резиной на 185 наверно проблема, надо будет поискать сначала. Зато не будет проблемы с посадкой диска на ступицу.
