2140 "Жолтая Уточка"
Instryktor_G
ну так что-ж… хватило 1 го витка чтобы приземлиться так как хотелось на волго пружине осталось 6 ть виткоф
ну а дальше фото всем спасибо за коменты
Зажигание на 2-х холлах(ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ )
Итак что мы имеем . все установлено на автомобиль …
как бы ничего не подобрано но очень хотелось проверить все это …
в ролике четко видно что опережение работает . машина холодная работает максимум 4 минуты .не смотря на это никаких провалов нет обороты надирает очень динамично
из выхлопной системы только штаны )
не пинайте за видео оно было снято на телефон да и темновато в гаражэ
Извините но не хтит он грузить видюшку кину пока сылочку на рутуб
http://rutube.ru/tracks/5422263.html
Андрюх колёсики жыр :bomb: , слюной всю клаву у ноута залил :bye:
спасибо Вася .. сейчас думаем по поводу занижэния жопы .. планов громоздя а вот времени практически нет .. Да и Хочеться чтобы все было по Фен шую ))да самое главное что не задорого достались 120 убитых президентов
Да, диски классные :)
Блин, когда я уже зажигание на двух ДХ соберу...
ну наверно когда заберешь у меня свою шторку и шайбу под трамб и валик отдашь мне на проточку
о поподробней нащет трамблера. как переделывали?
ну как точилась шторка упорная зауба протачивался валик ... установились датчики холла под 90 градусов .. и то что получилось сами лицезрели
Утка Пузотер
после подрезки пружин спереди возникла эстетическая необходимость занизить гордо задраную попу утки подготовительные работы вылились в изготовление удлиненных стремянок :
стремянки стали длинее на 70мм с каждой стороны, так же изготовили и покрасили площадку под катушки зажигания
перебрали и прокачали тормоза, малеха облагородили разводку БСЗ,
собрали полность переднюю ходовку
и занизили зад, машине с помощью доп проставок высотой 60мм
общая толщина проставки между мостом и рессорой 100мм,
но есть задел на будущее:
итак автомобиль сегодня выехал в первый раз . кажэться за 3 или 4 месяца …
и нужно было поменять штыны вместе с резонатором .
шпильки на выпускном коллекторе оказались металические . когда-то поменялся баш на баш. одну шпильку сломал… было принято решение снять коллектор вместе со штанами и ужэ по месту что-то думать … так как Ямы в гаражэ нету а сейчас не так уж и легко что либо делать по машиной . я там с трудом помещаюсь со своим мелким телосложэнием …
открутил . вытащил и не понял одного уха не было . после детального расмотрения, оно было обнаружэно на шпильке . Отломалось …уши лопнутые на всех 4 х фланцах. -многие скажут что перетянул…этот колектор ужэ подустывший достался мне . что с ним делали до меня Одним только конструкторам известно
ну как то так … на след неделе буду искать выпуск *(
Андрюх я надеюсь ты её перед покраской будеш ешё выводить, а то видно некоторые неровности на кузове :) , а вобше апарат очень зачётный :good:
Вася конечно жэ Да .. это плод который был зделан за неделю... теперь у мя должэн появиться гараж с электричеством и процес пойдет намного быстрее так как по ходовой как будто закончено(МЕЛОЧИ ПОДОБРАТЬ ).. время пришло кузова.. мы его так левой рукой дули да и на улице было +5 кажэться холодно и сыро *(
А как обстоят дела с регистрацией двух-цветной машины?
никак ..так как на автомобиле родного цвета больше 60 ти процентов ...
Доброе время суток всем…
вот и прошол это единственный выходной …
сходили в гараж прикрутили выхлопную систему .
заменили выпускной коллектор .
благодаря
fatik
vмне он очень бастро доставлен за очень разумные деньги . спасибо Леха .плюс пара колес и клапаная крышка без надписей.
немного не ращитали …
немного пофоткали ) погода мрачная но все жэ Похолодало блин
решил заехать Задом .
и что мы видим
мой товарищь говорил что не понимает занижэных которые выкладывают доски что-бы выехать .либо заехать в гараж)
я их сегодня понял причем очень хорошо
пошли за угол. намутили очень нужные вещи как для этой ситуации )
да не за что!
просто жалко клубней,которые вываливают лишние деньги спекулянтам.
Благодаря
Victor
огромное ему спасибо были куплены за разумные деньги поршневая 3317 и гильзы к ней жэ)
так что движэние Идет....
Красава Андрюха! как дела с недостающими запчастями на двигатель?
вопрос, а по чем у тебя вышло изготовить длинные стремянки?
Паша стремянки делал Dimon_F .. вышли они мне в копейки .. все железки которые мы делаем на Утку .. не дорого стоят для *Меня* .. напиши ему на драйве думаю договоритесь ....
ну не хватает колена ... ну и гильзы отдать на проточку+Хонг.. и мона собираться .. но сейчас первоначальная задача занятся кузовом .. да и этот мотор будет собираться под впрыск.. так что скорей всего *Долгими зимними вечерами * .. как то так
Всем Доброе время суток .
на днях выехал и был не приятно удивлен задние колеса при ширине 195 трут об крылья . растояние от кромки колеса и крылом составляло 5-6 мм (примерно)но не учел что мост имеет ход, было принято решение уменьшить проставы с 20 мм до 10 мм
но тут стал вопрос что жэ делать с удлинеными шпильками . так как резьбы была нарезана под проствы 20 мм . не резали дальше что-бы не бить ее . снимать шпильки не вариант, ак как очень туго сели …
благодаря моему очень хорошему другу и техническому мозгу Dimon-F были изготовлены втулки-удленители с внутреним и наружным конусами соотвецтвенно на толщину уменьшения проставы 10мм
за фото просьба не пинать *(
какая длинна стремянки тебе нужна? цена зависит от длины
проба пера
в два слоя покрашено только пол багажника(150 грамм краски ) .. проверка матово краски ... багажник нужно доводить до ума еще (это так что-бы не возникало лишних вопросов )
прошу прощения но эти 3 файла не захотели загружаться выложил на альтернативный ресурсс
немного скупился (время Х не за горами )
MOBIHEL Краска Акрил. №1035
Черная матовая краска Roberlo Negromate
Описание:
Синтетическая эмаль с матовым и «сатиновым» оттенком черного цвета, используемые при кузовном ремонте.
не считая нескольких литров растворителя и 600-й наждачки )
а шас покрашена 1035 или другой, а то я чуть оттенок меняю вот тож присмотрелса к етому номеру.
