Мой АЗЛК-2140 Феникс (Возрождение)
flash
MADCAT писал(а):
...Мось подкинул сюрприз-когда я его заводил, при включении зажигания мне прибор показал что у меня есть бензин в баке. Я тогда еще подумал ну глючит чтото. А сейчас открутил топливоприемник в баке-а там бензин ai.gif (машина 20 лет на стоянке) Интересно, если я залью поверх еще литров 5 нормального бензина, он будет работать? bw.gif
Это хорошо, шо был бенз, значит бак сохранился, а вот это 20-летнее содержимое бака надобно слить + в багажнике глянуть резиновый шланг, который соединяет бак с топливопроводом.
  • Відповіді 56
Все резиновые шланги поменяю. А бак-он же из оцинковки, что ему будет-то. А вот мелкая сетка на топливоприемнике развалилась от первого же прикосновения пальцем....
круто, у тебя бак оцинкованный. у меня обычный металл( Генчик, а что на нашем суппорте цилиндры с обеих сторон диска? ai.gifbw.gif (у меня барабаны и я не в курсах). просто на иномарках с наружной стороны скоба идет и все
MADCAT писал(а):
...А бак-он же из оцинковки, что ему будет-то...
Сегодня разобрался с текущим тройником. Оказыалось старая трубка была хорошая, а кое-кто умудрился ее вкрутить в тройник не по резьбе Завтра начну качать...
Сегодня наконецто приехали 4 вкусняшки из Днепропетровска.
По сравнению с родным диском
Kelvin спасибо!
Теперь их надо немного перекрасить, и найти хромированые гайки с люкса и хропированые колпачки на центр колеса. Ни у кого кстати их нет? ab.gif
Сегодня посидел, подумал и решил что 175я резина домиком будет смотреться кошерно. Для еще большей кошерности можно снять переднюю резину с шохи, она вобще 155я ag.gif
Красить думаю так
Сегодня начал качать тормоза. Т.к. помошника не было, пришлось качать тормоза прижимая педаль домкратом.
Правда качалось оно както странно-педаль прижата к полу, откручиваю штуцер, а жидкость идет еле-еле. Почему? Может это быть изза того что перед прокачкой система была вобще пустая?
Кто что скажет?
Кто что скажет?
Я бы для начала начал с заднего правого, потом заднее левое. Открыл нипели и выгнал воздух пусть жидкость самотеком потечет и заполнит трубки. Еще была у меня идея прокачивать (тож самому приходиться) с шлангочкой от медсистемы и на ней регулятор протока а другой ее конец в сосуде с жидкостью (гидрозатвор).
У меня и шланг с обратным клапаном есть, но мне с ним не понравилось почемуто
До большого контура я еще не дошел, это все в малом делал...
а разве не с большего контура начинают с самой дальней точки тоесть с правого заднего колеса?
MADCAT писал(а):
В книге написано сначала малый, потом большой, сначала перед, потом зад bw.gif
Tolik2402 писал(а):
Мне сегодня вахтер на стоянке тоже чтото про задние колеса говорил, но я так и не понял что он мне хотел сказать...
Я месяц назад прокачал по книге,так с задним правым провозился около часа: воздух выходил очень долго. Вроде прокачал, завел, проехал чуток, а педаль как без вакуума дубовая и нифига не тормозит машин. Давай дальше прокачивать, так пока прокачал, то пол литра тормозухи ушло, а может и больше - льется тормозуха, льется, а потом пырхнет воздух совсем чуток, и опять то же самое...Но зато теперь все гуд (тьфу, тфьфу, тьфу).
MADCAT писал(а):
Так у меня жидкость почти и не льется:(
А что там с ГТЦ у тебя? Не льеться сразу мож из-за того шо пустая система (воздух еще не весь вышел).
ГТЦ-был снят с машины, которая на разборку своим ходом приехала. А система-да, пустая, но по идее жидкости больше должно вытекать-трубка там то не иголочного диаметра....
Завтра возьму брата и буду разбираться.....
походу нипеля посмотри шоб отверстия были чистые и выкрути побольше
Сегодня пришли с братом на стоянку, начали досконально в тормозах разбираться. Ослабил слегка трубки на ГТЦ-жидкость начала капать, закрутил обратно. Брат начал топтать педальку-смотрю в бачек пошли пузырьки воздуха, о думаю отлично, значит все в порядке. Наклоняю голову вниз и вижу текущий суппорт aq.gifaq.gifaq.gif
Давненько я тут не отписывался...
За это время успел снова снять на переборку ГЦС-опять потекла тормозная в салон. Чутьчуть полирнуть, поменять манжету и должен работать. Так-же у соклубника на время одолжен для поторошения передний суппорт, и сегодня еще раз перебрал свой-завтра буду стапвить и смотреть.
Заодно начал думать насчет покраски. Первоначально идея была такая-так как машину варить и готовить к покраске буду сам, а делаю я это первый раз-то покрасить машину синтетеической краской, и соответственно грунт брать под нее-иди знай как у меня получится ее подготовить, и обидно будет если хорошая покраска будет испорчена косяками. Но на авторынке я выяснил что разница по цене на комплект грунта под синтетику, и комплект грунта под акрил-примерно в 2 раза, а разница самого комплекта краски-примерно 350 гривен. Сижу думаю bw.gif
Кто что по этому поводу может посоветовать?
  • 4 тижні потому...
Смог наконец-то зайти на форум. За время отсутствия успел кое-что сделать по машине
Итак:
Сегодня смог выкроить время от ремонта шохи и заглянуть к себе.
Был взят у соклубника вакумник, на котором стоял ГТЦ, для проверки моей догадки. Снял я свой вакуум (снимать вакумник-это пипец, одни междометия, за которые меня забанят :mrgreen: ), и  вот тут меня поджидал сюрприз-оказывается москвичевские вакумники не взаимозаменяемы друг с другом.
Вот фото, слева мой вакуум
Во-первых они отличаются диаметром-не сильно, но достаточно, чтоб он упирался в ГЦС. Во-вторых, на машине под вакуум сделан квадратный буртик, в который вамумник становится квадратной выштамповкой. А правый туда не станет-форма выштамповки у него другая, и шпильки немного короче-в итоге в салон они не достают.
С той стороны, где стоит ГТЦ различий особых нет. А глянув на штоки понял, что догадка в общем была верна-шток второго вакуума длинее.
Вот замер на нем
А вот на моем
Для того чтоб отрегулировать пришлось нагреть шток зажигалкой, и регулировочный болт выкрутился. Теперь надо ставить на машину и проверять…
Сегодня поставил вакумник на машину. Результат-передние колеса стоят намертво-как и должно быть :live:
Однако педаль все равно осталась мягкая. И тут сюрприз преподнесли задние колеса-вывешеное колесо крутилось монтировкой, решил прокачать еще раз-из штуцера попер воздух, вроде весь выкачал-так колесо вобще от руки начало крутиться :shock: постояло немного-опять зажиматься лучше стало, но и воздух тоже появился...
Грешу на манжеты, которые посчитал живыми-на днях надо будет поменять...
