Раф 2203 От Андрюханыча
РАФ 2203, 1993 г.в., двиг 402, 2,5 л, цвет бежевый
В руках с 2005 года
2010 полный капремонт двигателя, кузова и т.д.
Пишет, что загрузка фот невожможна из-за ошибки...
нахожу файл на компе через "Обзор", он появляется в строке, жму "Загрузить" - выдает "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки"
чего так??????????
Наконец-то загрузились...
Только вот нет салонных фоток.
Квентин!!
Да, он продан!Ё
Но пять лет работы над ним не могут быть просто забыты...Тем более, что продан только дней десять назад
Во-вторых: может кому-нибудь будет интересно, чем еще занимаются/занимались москвичеводы?
Или кому-то совет надобно..
Из сделаного внешне:
- из ведра пластмассы, банки клея, стекловолокна и эпоксидной шпатлевки восстановлены решотка радиатора, "очки" на фары.. (позже заменены на новые, но на фото еще клееные)
- зеркала заднего вида - от "Газели"
- дверные ручки - "Волга" + замки, система запирания изнутри на кнопках
- пороги по кругу самодельные на штампе сделанные
- ручка задних дверей+замок - ВАЗ 2104 - втулил взамен родных для визуального облегчения двери
- лобовое стекло с "полоской" - еле нашел, а оказалось, что на районном рынке полно
- "скоростной" задний мост
- удаление и переварка всех проблемных зон кузова, гнилые панели заменены самодельными, без латок, все по швах
- шпатлевка, покраска - почти собственными руками, но на профессиональном уровне
Внутри:
- капремонт двигателя собственноручно
- переоборудование с пассажира на грузопассажира
- обшивка салона - карт дверей, боковин салона, сидения целые оригинальные
- двигатель опущен на 8 см для снижения центра тяжести
- обогрев салона - 2 печки
- обесшумка салона
- прставки на задних колесах (правда, тонкие) для стойкости машины и для избежания трения колес с внутренней стороны арок
да я ж не в претензии!
очень даже хороший бусик, отлично выглядящий...
по ходу два вопроса - а замки остались родные? или тоже волговские?
каким образом занизили двигатель?
Замки ставил волговские, так как волговскую систему запирания двери изнутри поставил, все там тяги, кнопки... А так замки одинаковы, только на волговских есть кронштейны под эти самые тяги...
Двигатель занизил за счет переделки (резка+сварка) кронштейнов на траверсе под двигателем, переделки самих кронштейнов двигателя (где подушки ) и немного траверса КПП изменилась, +шайбы под крепления подвесного (кардан)
И пео мелочам: тяга-привод педали газа, некоторые элементы проводки, перегнул немного рычаг переключения передач..
Позже заметил, что немного изменился и температурный режим: фазы замены воды по системе "двигатель-радиатор-двигатель": стал быстрее прогреваться, и перестал перегреваться в жаркую пору.
Видимо из-за перепада высоты двигателя...
Квентин!!!
Ты и в "Олдбусклубе" есть?
да, есть... только буса у меня пока нету
я в прошлом году интенсивно искал себе РАФ, да не сложилось пока
за инфу спасибо
