Romm
Почему Так Работает Форум?
290 сообщений в этой теме
Нужто потестить новый чат - http://moskvich.net/chatbox/ . Должен быть как старый, но пока будет отдельным разделом.
А если изображения размещено на сторонних ресурсах, что то поменялось? Нужно редактировать? До какого максимального разрешения можно вставлять картинки? Движек форума может самостоятельно "ужимать" до отображения читабельной формы?
Стараюсь вставлять превьюшками, но просматриваю темы, отбражается все несколько иначе
Если картинку вставлять ссылкой то она тоже будет показываться превьюшкой. Если уже что-то вставлено до момента написания моего поста выше, то нужно перевставить. )))))))))
Максимум картинки пока не ограничен. Нужно понять нужно нам это вообще или нет. Ужимать форум может, но как показывает практика не все можно ужать что ужимается. Я ужимку пока отключил.
Все отображается по-разному потому что что-то мигрировало со старого форума, а что-то было добавлено по новым правилам.
Что то нету у меня желания редактировать все. Многовато будет.
Проще тогда будет все снести и забыть
Либо я недопонял, либо ниче не надо редактировать. У меня все ок.
Может, редактировать надо вложения, которые были сделаны уже на новом форуме, но до фикса?
1
Миха, красавчик, Ромчик в угол. Читайте внимательно что я написал и на чей вопрос дал ответ. Понятное дело что все что было до обновления переделано в нужном формате, а то что было за последнюю неделю нужно переделать если есть желание. Конечно если есть желание не разбираться ни в чем, то проще все удалить.
ААААА понятно, напугали
Ув. администрация! У меня не работает кнупка " публикации", не могу, есессно, найти свои посты.
пичаль.
А где в моб. версии чат?
В меню справа на верху
Ещё возник вопрос по фотографиям на форуме:
Очень неудобно отсутствие сортировки по наименованию прикреплённых файлов  --  в продажной теме с большим количеством фотографий при удалении чего-то проданного очень трудно найти среди прикреплённых фото те, которые подлежат удалению, т.к. фото, касающиеся одной позиции, раскиданы в общей куче как попало, одни в начале, другие в середине / конце.
Большая просьба сделать сортировку по имени файла, как было на старом форуме, чтобы фото одной позиции в общей куче находились рядом.
Сообщения на и-мейл о новых личных сообщениях отключить можно будет или нет?
В мобильной версии не получается добавить фото - сайт тупо перегружается при нажатии добавить
загружено с телефона. андроид 6. браузер родной. мобильная версия сайта.
зы. после нажатия кнопки добавить появляется менюшка откуда добавляются файлы (галерея, камера и т.д.) возможно в настройках браузера тела не хватает разрешений. а может чота банально глючит
