Почему Так Работает Форум?
Romm
А если изображения размещено на сторонних ресурсах, что то поменялось? Нужно редактировать? До какого максимального разрешения можно вставлять картинки? Движек форума может самостоятельно "ужимать" до отображения читабельной формы?
Стараюсь вставлять превьюшками, но просматриваю темы, отбражается все несколько иначе
  • Відповіді 399
Если картинку вставлять ссылкой то она тоже будет показываться превьюшкой. Если уже что-то вставлено до момента написания моего поста выше, то нужно перевставить. )))))))))
Максимум картинки пока не ограничен. Нужно понять нужно нам это вообще или нет. Ужимать форум может, но как показывает практика не все можно ужать что ужимается. Я ужимку пока отключил.
Все отображается по-разному потому что что-то мигрировало со старого форума, а что-то было добавлено по новым правилам.
Что то нету у меня желания редактировать все. Многовато будет.
Проще тогда будет все снести и забыть
Либо я недопонял, либо ниче не надо редактировать. У меня все ок.
Может, редактировать надо вложения, которые были сделаны уже на новом форуме, но до фикса?
Миха, красавчик, Ромчик в угол. Читайте внимательно что я написал и на чей вопрос дал ответ. Понятное дело что все что было до обновления переделано в нужном формате, а то что было за последнюю неделю нужно переделать если есть желание. Конечно если есть желание не разбираться ни в чем, то проще все удалить.
Ув. администрация! У меня не работает кнупка " публикации", не могу, есессно, найти свои посты.
Ещё возник вопрос по фотографиям на форуме:
Очень неудобно отсутствие сортировки по наименованию прикреплённых файлов  --  в продажной теме с большим количеством фотографий при удалении чего-то проданного очень трудно найти среди прикреплённых фото те, которые подлежат удалению, т.к. фото, касающиеся одной позиции, раскиданы в общей куче как попало, одни в начале, другие в середине / конце.
Большая просьба сделать сортировку по имени файла, как было на старом форуме, чтобы фото одной позиции в общей куче находились рядом.
Сообщения на и-мейл о новых личных сообщениях отключить можно будет или нет?
В мобильной версии не получается добавить фото - сайт тупо перегружается при нажатии добавить
загружено с телефона. андроид 6. браузер родной. мобильная версия сайта.
зы. после нажатия кнопки добавить появляется менюшка откуда добавляются файлы (галерея, камера и т.д.) возможно в настройках браузера тела не хватает разрешений. а может чота банально глючит
Странно, говорят я не могу писать сообщения?! Интересно как тогда я его написал :)
В 22.01.2017 в 14:17, Victor сказал:
Большая просьба сделать сортировку по имени файла, как было на старом форуме, чтобы фото одной позиции в общей куче находились рядом. Или хотя бы по дате ...
Что-то по поводу сортировки влокенных фото в разделе прикреплённых файлов делается ?
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста как посмотреть последнее непрочитанное, с Ув.
темы на на которую подписан
возле названия темы слева звездочка или кружок, на нее нажать.
В 01.02.2017 в 01:01, Victor сказал:
нет.
11 минуту назад, Wikar сказал:
нет.
А когда?
Очень неудобно чистить от выбывших позиций, т.к. фото на удаление приходится выискивать перебирая кучу всех фотографий.
Сортировку можно сделать также по дате, если не получается по имени.
Не могу сказать. Как разберусь можно такое сделать или нет. Пока не разобрался. Старые фотки можно удалить в списке всех своих вложений. Те, которые уже не привязаны ни к чему отмечаются соответствующей надписью справа.
ну, торговля - не основное назначение этого сайта. Хотите торговать - уж потрудитесь делать на тех возможностях что есть. Не нравится - так никто и не просит. Для целей, под которые создавался этот форум его возможностей вполне хватает.
Чегой-то перестал работать переход со страницы на страницу в пределах темы, в частности  --  на первую или последнюю страницу теиы.
Это только у меня или у всех?
Браузер Avast.
