ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
Нам виза не нужна, только с биометрическим загран-паспортом.
Дороги хорошие в сравнение с нашими, ни одной ямы не видел, на фото автобан.
ого там класно) а где такие горы? москвич симпотно выглядает на фоне гор
  • Відповіді 192
Румыния, первое фото возле Брашова, остальные на Трансфэгэрашское шоссе.
Классно. Может и я когда поеду. Тока у меня родственников за границей нету )
А можно на правах оффтопа пару вопросов?
- Т.е. просто сел в машину и поехал? Или нужны какие-то еще документы типа приглашения от родственников, подтверждение платёжеспособности, бронь гостиниц (если не к родственникам)?
- "Токсичные" советские авто пускают же без проблем? Страховка на авто и всё?
С нашими загран-паспортами на три месяца можно без проблем поехать в европу, просто сел и поехал, ничего не нужно, пропустили без проблем, спросили только зеленую карту.
Никакие документы кроме страховке и виньеты не нужно.
Спасибо. И это классно.
А что такое виньета?
Это сбор для использование дорог, обьязательна.
Главное что, это не вендетта и не Корсика))
Было немного времени и занялся машиной, наконец поставил шестерни маслонасоса от газона, давно приготовил их, поменял стремянки рессоры на новые более длинее, родные коротковаты были после того как поставил два дополнительных листа и заодно для пробы поставил в переднее ухо рессоры салейнтблок от VW.
  • 5 тижнів потому...
Как крепил переднее ухо какие шайбы и болт поставил?
Шайбы родные, болт от 2108 (болт крепления задней балки, взял по длине с запасом).
https://detali.zp.ua/catalog/88035-bolt_m12h91_balki_vaz_2108_09/
Думаю и этот подойдет.
https://detali.zp.ua/catalog/58836-bolt_reakt_shtang_2101_072121_belebej_m12h80/
Шайбы в кронштейне не болтались? У меня они там со свистом пролазят
Да не, все нормально, они под конусом и зажались хорошо.
  • 3 місяці потому...
Треснул по дороге шланг печки, потерял тосола литров 3, решил поставить датчик уровня ОЖ, поставил бачок от 2110 с датчиком, с крышки удалил клапан.
Родной бачок был даже ниже чем этот и работало без проблем, при родном радиаторе будет работать.
вы на Исузу видели где бачек находится? в ногах у задних пасажиров- и все работает. так что нормуль-правда видел что и зти датчики гдючат
наплодили странных технических решений дочешуя и чуть больше, но какое кому дело если оно работает?
не все на свете москвичеводы перфекцыонисты
Та там внутри обычный геркон, легко заменить если что.
  • 4 тижні потому...
Датчик уровня ОЖ 2110 мигал на каждой кочки, так как не нужна герметичность сделал гибрид из десятого и восьмого для ТЖ, получился датчик ОЖ поплавковый с контактами.
  • 1 рік потому...
Давно не писал, установил наружные зеркала от Е36, были куплены пластиковые подлокотники от 2107 чтобы установить в них джойстик для зеркал. На прошлой недели при замене колес на летние заметил что открутился тормозной диск на переднее левое колесо сломав при этом два болта, новые купил, теперь осталось высверлить остатки болтов и заменить.
В остальном все в порядке.
