ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
D.mon писал(а):
А чего с башкой лажа получилась?
Оказалось с трещинами у направляющих 3 клапанов.
  • Відповіді 192
Мда, не фарт с головой bw.gif Еще вопросик, на пред идущей странице ты писал что поклеил визомат изнутри моторного отсека, а вот этот визомат на какой основе? На битумной??? Не боишься что по отклеивается или загорится?
Я не первый, пока никаких проблем. Ошибся, проклеил бимастом бомб.
www.stplus.ru
За последнее время сделал немного.
Установил механический манометр.
Решил проблему с удалением воздуха из печки.
Сейчас устанавливаю солекс 21041 и ПТФ Освар ТН 105-03, еще надо поработать немного.
а штуцер на пробке бачке тормозной жидкости, эт чтоб насосом тормоза прокачивать?
Да, очень удобно.
Наконец то поставил солекс 21041
и блок эпхх
SergeDjora писал(а):
а можно схему подключения БСЗ и ЭПХХ
http://www.vtnauto.com/ru/5003.html
http://t.ua/auto/5003s.htm
Большое спасибо)))
Пожалуйста.
P.S. Я использовал проводку от 2108 для подключения бсз и эпхх.
Поставил руль от вектры, поставлены подрулевые шнива, у родного подшипника спилены немного 2 ушки, в средней части 2108 сделал паз под третью ушку, ставил все в месте в родную колонку, один контакт сигнала убрал и отщелкивающую часть, отщелкиватель руля опель делает свое дело, так как у меня на родном руле стояли контакты сигнала от 2108, я взял большое кольцо и одел на опелевский, в руле немного расширил место посадки чтобы руль сел глубже на шлицы, у меня гайка полностью в рейзбе.
pikaso писал(а):
а можно фото привода тросика на карбюратор и педальку? и тросик какой применен?
Трос 2108, остальное пока нету фоток, сделаю на днях.
<div class="quotetitle">pikaso писал(а):</div><div class="quotecontent">а можно фото привода тросика на карбюратор и педальку? и тросик какой применен?</div>
Удалил я реле приглушения стопов и валялись у меня фишки от него и сделал из одной переходник под флажковые предохранители.
Поставил дополнительные рессоры, два листа, больше не хватает длины стремянок
Теперь стоит электровентилятор от ваз класики, пока включается от тумблера, Радиатор смещен вперед на 5см.
Разобрал и помыл печку, делаю диффузор для центробежника. Буду ставить электропомпу meyle.
Благодаря Igorek-у и Pashtet-у тепер у меня есть комплект шкивов под поликлин, большое спасибо еще раз им, 10-й гена уже стоит.
