Перейти к содержимому
Фиксация гильз в верхней части цилиндра. Нужен черчёж!
Сообщений в теме: 20
#1 Dreammaker
    Участник
  • Москвичеводы
  • 86 сообщений
  • Авто: Москвич 412
  • Год выпуска авто: 1974
Отправлено 11 October 2011 - 16:54
Всем привет!  :rtfm:
Я хотел бы попробовать сделать из листовой стали в 2/3мм на штанцевальном прессе с плазменный резаком металлическую прокладку для фиксации гильз в верхней части цилиндра. Но для этого мне нужен точный чертёж днища УЗАМ-овской головы или хотя бы прокладки в автокаде или на бумаге, где есть все размеры.  :punish:
Может кто-то уже делал подобный чертёж или видел его где-то?
Можно, конечно, самому всё замерять и нарисовать, но ближайший разобранный двигатель от меня на расстоянии в 1500км.  :P)
MegaSquirt - Это сила! Универсальный солдат среди бюджетных ЭБУ.
-= There is nothing impossible in this world. Even Moskvich can do 1 mile in 30 seconds =-
Реклама
#2 Васьков
    Свой
  • Москвичеводы
  • 133 сообщений
  • Авто: М 21412
  • Год выпуска авто: 1992
Отправлено 24 November 2011 - 12:45
Просмотр сообщенияDreammaker (11 October 2011 - 16:54) писал:
Всем привет! Изображение
Я хотел бы попробовать сделать из листовой стали в 2/3мм на штанцевальном прессе с плазменный резаком металлическую прокладку для фиксации гильз в верхней части цилиндра. Но для этого мне нужен точный чертёж днища УЗАМ-овской головы или хотя бы прокладки в автокаде или на бумаге, где есть все размеры. Изображение
Можно, конечно, самому всё замерять и нарисовать, но ближайший разобранный двигатель от меня на расстоянии в 1500км. Изображение
У меня такая приспособа. Стоит старый снятый блок без головки. Шпильки торчат вверх. Береш трубку по диаметру чтоб влезала в шпильку блока. Плюс делаешь шайбу треугольную, чтобы она одетая на шпильку своими двумя сторонами прижимала две гильзы. Ставишь эту шайбу, сверху вставляешь трубку, отмечаешь где обрезать,что-бы осталось место под гайку. и все. Шаубу положил, вставил трубку на шпильку и затянул сразу две гильзы. Дальше поймешь по ходу дела.
#3 scoryc
    Старожил
  • VIP
  • 1352 сообщений
  • Авто: AZLK2140
  • Год выпуска авто: 1981
Отправлено 24 November 2011 - 14:15
Просмотр сообщенияВаськов (24 November 2011 - 12:45) писал:
тут тема не про это,а зафиксировать для работы в двигателе, ну а по теме, мож с прокладки снять размеры?
azlk-2140. 1,8 облегчён,
сфазированый впрыск, чип тюнинг,кпп фиат полонез,цз,сигналка,dvd ,саб гбо BRC,
Я на Драйве http://www.drive2.ru...40/2140/scoryc/
#4 grygoriy
    Свой
  • Москвичеводы
  • 344 сообщений
  • Авто: М 2140
  • Год выпуска авто: 1983
Отправлено 24 November 2011 - 19:01
Как снять с прокладки если она перекрывает и просвет между гильзами и торцы самх гильз и блока? :blink:
Разве с б/у прокладки где есть отпечатки
И это ...как стальня прокладка будет расширяться между алюм блоком и чугуниевыми гильзами?
Думаю тока алюминий
С шайбами интересно...
Гараж 1-й пост: 2140, БСЗ, KYB, СААЗ, печка Таврия+медь, термостат ПРАМО, помпа Fenox
#5 Dreammaker
    Участник
  • Москвичеводы
  • 86 сообщений
  • Авто: Москвич 412
Отправлено 17 February 2012 - 22:59
Доброго времени суток.
Итак, выкладываю результаты работы. Т.е. чертёж и саму плиту.
Вырезали из 3мм оцинкованной стали. Марку не помню, но очень жёсткая.
По скольку точного чертежа головы так и не удалось достать уверенности, что всё выверено точно нет. Будем смотреть и подгонять по месту. В данный момент проточены посадочные фаски в гильзах и готовится к проточке блок.
dwg чертёж плиты можно скачать с моего сайта:
http://www.msk-custo.../Plate-UZAM.dwg :declare:
#6 DAHAKA
    Старожил
  • Москвичеводы
  • 1201 сообщений
  • Авто: 2140
  • Год выпуска авто: 78г.
Отправлено 17 February 2012 - 23:04
какова её цена выходит?
21401978г. 1.5 БСЗ ,fiat КПП, 2стаба+стаб НИВА,Перетяжка салона.
http://moskvich.net/...c,11380.15.html
http://www.drive2.ru...40/2140/dahaka/
#7 Dreammaker
    Участник
  • Москвичеводы
  • 86 сообщений
  • Авто: Москвич 412
Отправлено 17 February 2012 - 23:11
Мне, на работе, бесплатно сделали )
Попросил коллег из цеха металлоконструкций.
Но сколько реально стоит такая плита можно узнать. В Днепре не раз видел рекламу фирм режущих металл плазменным резаком. Если есть dxf файл плиты, то это вообще минутное дело.
#8 Romm
    Старожил
  • Москвичеводы
  • 1644 сообщений
  • Авто: ж12и
  • Год выпуска авто: 1973
Отправлено 18 February 2012 - 18:53
Мы гильзы фиксировали подручно - старый фуганок с старыми поршнями одетыми дырками для пальцев на шпильки и прикрученые
Клубный юрист ГАИ 063 377 2812
Гараж: http://moskvich.net/...8E%D1%81%D1%8F/
#9 chaika
    Старожил
  • Модераторы
  • 4313 сообщений
  • Авто: 2141
  • Год выпуска авто: 1991
Отправлено 18 February 2012 - 19:06
Ромм, ты немного не понял. Это для того, чтоб гильзы фиксировались вверху когда мотор уже собран, чтоб при работе не шатались.
Возможен бартер пивом.
#10 GreenMile
    Старожил
  • Модераторы
  • 4827 сообщений
  • Авто: АЗЛК 2140
  • Год выпуска авто: 1978
Отправлено 18 February 2012 - 21:56
А что ее удержитвает от проваливания вниз? Я что-то не вижу никаких выступов, чтоб она за блок держалась.
#11 Dreammaker
    Участник
  • Москвичеводы
  • 86 сообщений
  • Авто: Москвич 412
Отправлено 19 February 2012 - 01:27
Да вот так:
Желтый фон это плита. Так где проходит красная линия блок и гильзы стачиваются на те же 3-4 мм вглубь блока. Получается что-то вроде ступеньки на которую плита собственно и ложится.
#12 GreenMile
    Старожил
  • Модераторы
  • 4827 сообщений
  • Авто: АЗЛК 2140
Отправлено 19 February 2012 - 01:35
Теперь понятно :)
#13 Петр1962
    Участник
  • Москвичеводы
  • 15 сообщений
  • Авто: АЗЛК-2140;ГАЗ-21; Форд транзит
Отправлено 19 February 2012 - 19:07
Вы молодчина.Вы поняли. А я совсем тупой и вот так и не понял до сих пор зачем эта прокладка вообще нужна. За 50 лет наконец то кто-то додумался что в этом двигателе болтаются гильзы. Очень странно. Да этим моторам памятник при жизни нужно ставить. А если у кого то с москвичиком проблемы то виновата не машинка а образование. Подучите материальную часть и будет Вам счастье.
#14 scoryc
    Старожил
  • VIP
  • 1352 сообщений
  • Авто: AZLK2140
Отправлено 19 February 2012 - 19:20
Просмотр сообщенияПетр1962 (19 February 2012 - 19:07) писал:
Приветсвую земляка. По поводу гильз,у вас мотор сток? А здесь мотор будет тюнинг,и на нем нужно фиксировать гильзы,просто нагрузки разные у стока и тянинга. Если интересно дальше побеседовать-в личку.
#15 Garri-g
    Старожил
  • Модераторы
  • 3813 сообщений
  • Авто: 412, 426, 214145
  • Год выпуска авто: 70-98
Отправлено 20 February 2012 - 14:05
Петр не судите по критериям старой школы. Для стоковыъ нагрузок всего с запаслм. Тут мотор будет намного веселее.
#16 RMaks
    Старожил
  • Москвичеводы
  • 1194 сообщений
  • Авто: ИЖ 412 ИЭ
Отправлено 20 February 2012 - 15:18
Стоит обратить внимание на размер "Ф94" на чертеже.
Подумать - а зачем стока?
А потом критиковать.
- Зачем тебе оружие?
- Как зачем? Чтобы людям доверять
#17 Петр1962
    Участник
  • Москвичеводы
  • 15 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 14:48
Я прошу прощения, но я и не пыталсмя критиковать.Я и сам люблю чегото попридумать. вот только по моему вреда от этой штуки будет больше чем пользы. Ведь изменится циркуляция воды а значит охлаждение. Для увеличенной поршневой группы это весомый аргумент.
Недавно не помню на каком сайте прочитал рассказ о том как по моему в 60-х годах на машинах формулы-1 немцы из 1,5 лмтрового двигателя М-10 получили 1500 лошадок, благодаря только турбонаддуву. Эта машина один раз успела выступить а позжже федерация формулы -1 в связи с большей аварийностью ограничила мощность машин. Двигатели для этих машин специально собирали в б\у -ных стоковых блоках, потому что в б\у - ном уже сбалансированы натяжения металла.
Удачи в ваших работах.
#18 Dreammaker
    Участник
  • Москвичеводы
  • 86 сообщений
  • Авто: Москвич 412
Отправлено 23 February 2012 - 17:01
Просмотр сообщенияПетр1962 (23 February 2012 - 14:48) писал:
Петр, большая просьба, внимательней смотрите фотографии. В плите предусмотрены отверстия для системы охлаждения совпадающие один в один с отверстиями в прокладке. Отверстий меньше чем в стандартной прокладке, такак были сделаны на основании новой прокладки с 2-х литрового двигателя. По словам завода изготовителя это улучшает цикруляцию ОЖ.
... на машинах формулы-1 немцы из 1,5 лмтрового двигателя М-10 получили 1500 лошадок, благодаря только турбонаддуву. ... Двигатели для этих машин специально собирали в б\у -ных стоковых блоках, потому что в б\у - ном уже сбалансированы натяжения металла.
Не только. Так они ограждали себя от заводского брака при производстве блоков, что в те времена имело место даже на БМВ. Т.е. если блок выдержал нормальную эксплуатацию не треснув и т.п., то считается надёжным. Но сказать, что для Ф1 использовали абсолютно стоковый двигатель (т.е. блок) не правильно. Поверьте, его модифицировали, чтобы выдерживать эти самые 1500 лс.
#19 Garri-g
    Старожил
  • Модераторы
  • 3813 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 08:41
Во первых, ОН из ЧУГУНА!!!! Какие напряжения в алюминии вы снять собрались...
Во вторых Жека ничего там не модифицировали!!! Я смотрел передачу о этом моторе! А блок после разборки подвергали старению еще дополнительно. Он стоял на улице и ржавел специально!
#20 Петр1962
    Участник
  • Москвичеводы
  • 15 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 12:26
ДА ДА. Я вспомнил. Там еще всем предлагалось писять на блок чтобы ржавел. Это по моему на дискавери было.
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных
Toggle shoutbox Чат
иж 2715  : (22 May 2012 - 21:26) Как закоментить видео? Для нашего брата студента хочу выложить.
Romm  : (22 May 2012 - 21:07) ГОЛЯК сидит в 20м кабинете, возле автомойки вход в углу со двора, налево дверь без таблички (это двадцатка) и в подвал за ней
Ozzy  : (21 May 2012 - 23:30) та да(
Evgen  : (21 May 2012 - 21:46) Ozzy ,жизнь ,сцука ,ана такая
Ozzy  : (21 May 2012 - 21:09) обидно то что всё написал и 4...
jeri  : (21 May 2012 - 20:40) вечер всем добрый, дядьки. кто поскажет как обозвать датчик на инжекторных ГБО, который решает достаточьно ли прогрета машина для перехода на газ, ну и может кто знает среднюю цену.
иж 2715  : (21 May 2012 - 20:34) У нас вон магистру красный и повышеную степуху зарезали из принципа одной 4. Так что это все окей.
wiktor  : (21 May 2012 - 20:34) cпасибо а инфу
trotssergey  : (21 May 2012 - 20:15) Ozzy , ну и так норм) Зато сдал)
Evgen  : (21 May 2012 - 19:54) новые и даром невазьму,полнейшое г... жаль небыло подрукой фотика,видил чувака на новых КАВАДРАТНЫХ дисках ржач еще тот.круче наших ссср ненайти. а новье в магазе у нас я видил 410
иж 2715  : (21 May 2012 - 19:22) 150 были года три тому назад.
wiktor  : (21 May 2012 - 18:55) народ - а по чем сейчас диски r-13 на м-412 новые ????
Ozzy  : (21 May 2012 - 18:34) сдал) правда суки 4-ку поставили...
иж 2715  : (21 May 2012 - 18:28) Верим, что сдал. У нас защиты еще идут.
trotssergey  : (21 May 2012 - 18:07) Интересно, ОЗЗИ сдал экзамен?
иж 2715  : (21 May 2012 - 17:08) Можно в сборе, пишите устрою свяь.
иж 2715  : (21 May 2012 - 17:04) Ищется кузов ИЖ , Киев и область.
Ozzy  : (21 May 2012 - 08:31) у меня таких нету
Romm  : (21 May 2012 - 08:15) Голяку простався и все ок будет))))
Resize Shouts Area
Реклама
