Установка инородных подушек двигателя на классику
scoryc
Собственно сегодня залез под мося,снова оторвало подушки от железа,поменял уже комплектов 5,подогнали савдеп-продержался пол года,а современое гумно -на месяц не хватает. вопрос кто то вкорячивал от другого авто?  ,темы подобной не нашол. думаю в сторону тазо-подушек.кто что посоветует?  ,на тазик менял-уже год держаться :cat:
:cat:  Оторвать подушку!? ЭТО я вижу впервые! Рвал подушки на Газелях но пока они новые(газели)ЭТ Я к 4ему,КАДА Я поменял у себе На мосе тоже порвал. ибо зараз резина негодная и патрубки и все остальноееее.может есть смысл поставить старые или Б.У
.может есть смысл поставить старые или Б.У.
Кагбы уже есть ответ...
Может чтото не так с положением двигателя? Может на них масло льет ручьем? По идее ТАК быстро их не должно рвать.
можетне то не совок. В Никополе ребята гоняют на драге. Мож они что посоветуют.
не масло отпадает :bud: ,рвёт обе ,одна вопше сухая всё время возле штанов :cat: ,а подушки подгонял наш соклубник  mengel из своих савдеповских запасов с ценой 1руб20 копеек :good::D :D ,вот думаю мож от таза01 поставить,на том авто тож иногда ежжю-пока жывые,эт я иммею в виду о стиле вождения :lucky:) :D) :bud:)
Если сделать новые крепление под новые подушки - будет результат. Без переделок, другие поставить не получится никак.
 По размерам и крепежу похожи подушки от газели.
 Не знаю как у других с подушками, родные меня устраивают полностью, служат  долго.
Возможно у тебя сильная вибрация двигателя, или имеется перекос, возможно нужно пересмотреть стиль езды.
ну перекоса и вибрацыи точно нет,стиль езды менять не хочеться -иначе инж бы не ставил, а так теперь-истребитель тазов :bud: , а вот переделать под другие подушки-это я думаю проблемой не будеет,только лапы снять с двигателя на авто будет проблематично,смотрел только что подушки от таза- завтра попробую :D P|S каждый раз каогда нужно заменить подушки,или стартер,или рулевую колонку снять- вспоминаю какие хорошые конструкторы,проектировали этот чюдо агрегат :lucky:
Очень похожи подушки от газели, станут почти без доработок. Качество хорошее , если брать в фирменных магазинах - например АИС.  По цене дешевы и везде доступны.
Вот пара фоток для размышления.
сегодня куплены подушки от таза,по высоте на2мм выше нашых,начинаю инсталяцыю :hi:
Вот и отчётик мона зделать,на все операцыи ушло 4 часа с перекурами :cap: ,думал будет тяжелее вкорячивать,стал как родные,ну а теперь слайды
:cap: Отлично получилось. Какие затраты в итоге- сколько времени, сил и денег понадобилось?
По фото вроди как они ниже, а на сколько? можешь померять.
  Возьму новую подушку от газели, замеряю высоту. Они точно по высоте ниже наших.
:D Отлично получилось. Какие затраты в итоге- сколько времени, сил и денег понадобилось?
        затраты 100 грн две подушки,+ моё время,имея яму управился за четыре часа,с перекурами,а вот Газелевские не подойдут,мотор сядет поддоном на балку,+ они по другому должны воспринимать нагрузки,+нужно серёзно кронштейны переделывать,так што Таз -рулит :goodd:
Фигово, что с ГАЗелевскими сядет на балку  :beer: . Была идея сделать ниже двигатель... смотрю невыполнимая.
Интересно станет ли сложнее снимать коробку с кожухом из за более высоких подушек? Хотя 4 мм это совсем мало...
Пользователь Рома Никополь.Гоняет на драге, думаю он с такими проблемами сталкивался  мож шо посоветует
Нимнул писал-
        НЕ  на 4 мм а всего на 2 мм,так как подушки то 2, и ешё сравнивал с нашыми б у,а они думаю чють уже просевшые под тяжестью двигла,так што думаю они как раз такие же,на вид мотор остался на том же месте :blum:
Ну как сказать. Если сужения между подушками на 1 см хватило, что б извращатся с картером. То все может быть. После второй замены балки еще не проверял. А так хорошо, если вам повезет. Подушку одну порвал, взял пару за 50грн пока катаются.
    не понял мысли-какое сужение? а што ктото картер снимает на авто? я пробовал-легче движок вытянуть,каждый делает как ему нравиться,никто никого не заставляет,просто задрало менять родные,у меня там болты уже полированые были :blum:
