регулировка зазоров клапанов
labetth
  • Відповіді 109
в моих двух книжках такого нет, в нете пока не нашел, по факту даже щуп на 0.1 не могу засунуть, что можно объяснить тем что алюминивая ГБЦ съЁжилась сильнее чем стальной стержень клапана за счет большего коеф. теплового расширения... попробую прогреть потом померяю
Дай поработать 7-10 минут,заглуши и минут через 10 можно регулировать.Но это усредненно.Я стараюсь делать в летнее время или в гараже,но как я понял гаража нет.
Есть гараж, прогрел обогревателем где-то до +10, такие результаты:
впуск: 0.40 0.40 0.35 0.50
выпуск: 0.60 0.45 0.40 0.50
до этого наверно регулировали зазоры году в 90-м
работал вполне нормально, как ни странно, как-то руки не доходили проверить зазоры
(на машине ездит отец, я только ремонтирую, когда есть время)
в последнее время стал хуже тянуть, хотел я проверить компрессию, купил компрессометр какой-то
российского производства, а у него клапан не работает нормально - стрелка не фиксируется - все как в лучших традициях совка
ну вот зато зазоры подрегулировал, выставил по 0.15.
Ой блин... я с Вас фигею..! Ну в книжке довольно умными людьми написано же как регулировать.
От себя: Вчера перетягивал головку и зазоры соответственно выставлял вместе с опытным мотористом (между прочим). Тем-ра - +15...10 (на глаз). Зазоры - 0,15 (как по книге). Щуп свободно проходит там, где надо. Машина - шепчет. Пока холодная - слегка постукивают, потом - всё норм.
ЛЮДИ!!! Не выё....сь! Делайте как пишут заводы-изготовители и "не майте проблем"!
ЗЫ. Я не западенец, я живу на юго-восточной Украине, але краще тут не скажеш  :)) .
  • 3 місяці потому...
0,4 мне больше понравилось чем 0,15, какое то оно закушеное и тарабанят клапана.
Всем больше читать!!!
  • 2 місяці потому...
0,4 мне больше понравилось чем 0,15, какое то оно закушеное и тарабанят клапана. я огорчен такой чистой головки ни видил ни разу . Наверное она бывает только раз когда сходит с конвеера предприятия .
Андрюха, ну рассказывай. Какие ощущения? Я, конечно, не собираюсь так эксперементировать, но хочется мнение подробное услышать.
Т.е. 0.15 - закушенное, а 0.4 - нормальное? И при этом 0.4 стучит меньше, чем 0.15...
да уш...
да уш...
а че может быть .
Может, щуп не удачный. Уже нашел свой стандартный. Но реально стояло 0,4 на обкатку и на глаз, как моторист выставил, и было нормально. А теперь все говорят, что тарабанят клапана.
Товарищ на Волге тоже говорил по щупу не вышло, а на глаз отлично.
на волга-газель например большие зазоры - 0.35 - 0.4, наверное это обусловлено типом привода (штанги).
на москвиче 0.15 (некоторые книги пишут 0.2).
я после капиталки поставил зазоры 0.2, потом как протягивал гбц установил 0.15. Кстати при таких зазорах работает тише.
На 402й мотор по книге вообще рекомендуется выставлять различные зазоры на средних и крайних цилиндрах. Но все более-менее опытные мотористы ставят по 0.3 по кругу, и работает оно так как надо.
Не знаю как где, но чисто из опыта по Узам-мотору могу заметить, что если даже 1 клапан выставить чуть больше - 1.7 например - то он будет тарахтеть даже на нагретом моторе.
Ну это наверное для всяких СТО, я не вижу смысла изобретать приспособу, те клапана и так раз в 50-70 тыков регулируются, это ж вам не джЫгули ./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif
ага ещё через 100тысяч регулируйте и чаще будете делать ГБЦ.http://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig2.htm
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st010.shtml
  • 1 рік потому...
0,20 по кругу под газ норм будет? В прицнпе думал впуск вообще не трогать, оставить 0,15, но я хз...
На УЗАМе по книге нужно 0.15мм тепловые зазоры + 0,02мм. Это гарантированный зазор, а т.к. на газе, удлиняются выпускные клапана, то их желательно не припалить
Что там удлиняется???
Прошу прощения...
