Замена втулок шатуна.
motorist
Мне делал токарь...
Втулка была чуть попорченная, поэтому вынули ее плоскогубцами, методом выламывания....
далее положили на мет. стол шатун, поставили сверху втулку, а еще выше метллическую приладу типа цилиндра...
И начали методично вбивать...
Затем конусоидальной приладой И молотком обжали края... Затем обточили выступающие части..
Затем самый важный этап. Развертка.. до диаметра 22.. Для этого нужен инструмент "развертка на 22".
Развертка была ручная и токарь разворачивал приблизительно час!!! С помощью сверлильного станка с неким "центром"
Т.е. по сути, развертка должна входить в изделие, строго перпендикулярно.
Petro писал(а):
Мне делал токарь...
Ну токарь то понятно, но я хотел узнать, как в гараже с помощью подручных инструментов сделать.Но за это спасибо, хоть сам процес буду знать!
GreenMile рассказывал, как они у себя шаром на 22 прокатывая - разворачивали.
Кстати втулки бывают и без отверстий, - необходимо перед разверткой просверлить, а подходят от ЗМЗ406.
не парь мозг, 200 гривен и втулки 20грн, ну и пальцы новые 70. и все качествено сделают
вот вот. ay.gif чего экономить. а еще лучше чтобы еще и по весу шатуны вывели в один вес. ad.gif
ише 80 гривен, у меня померяли разбеежность па шейкам составляла пол грама, а обший вес в дисятые грама ag.gif
eX-Driver , не парься дАрАгой ,отдай пусть сделают на в цеховых условиях... из личного опыта говорю .
Лично покупал раздвижную развертку ,специально для втулок шатунов...короче запорол два комплекта втулок ! :( ! А именно - очень трудно в гаражных условиях выдержать соосность и паралельность относительно нижней головки шатуна ,короче в результате палец входил туго-отлично во втулку ,а вот когда глянул я сверху,то увидел,что старания были в пустую :( ,а именно ... одна сторона пальца смотрела вбок ,а ещё в стороу - инструментом в ручную невозможно обработать отверстие выдержав паралельность между нижней и верхней головками ! Поршень сотрется с одной стороны ,и кольцам в скором времени тоже прийдет "глына",из за перекоса ...
причем все падганяетса под палец а не номинал развертки,
киев http://promotor.com.ua/index.php?kat_id=2
г.Киев, ул.Семьи Сосниных, 9
Цех № 1 Киев, ул. Бориспольская, 9
Поеду после выходных завтуливать и выводить по массе на ВСК, потом отпишусь
Мне на сосниных втулки ставили, правда возил их туда папа :( Сделали хорошо, все как книга пишет, пальцы во втулках продавилвались от усилия большого пальца.
А мне моторист в гаражных условиях все втулки поменял, правда у него для этого дела шото 3 вида разверток, всеми по очереди делал ну и + у него опыт огромнейший. Да кстати, втулки он говорил шо нужно брать без внутренней проточки(канавки) бо при запресовавании они просто в этих местах гнутся.
Сколько такой моторист взял за работу???
Я не скажу скока, бо мне капиталили движок полностью, так шо я платил за все, но сделанно все было гуд(со всеми замерами, соосностью и т.д. Моторист сам по професии лекальщик)
С меня весной взяли в ремонтной мастерской за замену втулок -100 гр . Считаю замену втулок - самой сложной операцией в ремонте двигателя ...
  • 4 роки потому...
Я давно к ним обращался. Вывели по весу, убрали овальность шатунов, проверили соосность и развернули втулки. 340 было за все.
