М-412 ИЭ "Рыжик 2"
Veldreg
s100por писал(а):
Этот свисток с успехом заменяется обратным клапаном топлива от 10.
Ну не знаю, это вроде позиционируется как для 08-09 вроде, точно не скажу, стоит где то 2 - 5 грн , бензин в системе держит, но как на меня, мне кажется шо со старым насосом не очень то и дружит, тяжеловато ему тянуть, с пекарем самое то. Но это чисто мое субъективное мнение. Скока стоит капан для 10 не знаю, может он такой и есть.
И ручник родной остался тока тягу и троса укоротили. Но не понятно почему коробка тоже на втулках как и подвесной
Вот накрапал вторую схемку(первая схема с ТКМ), у меня работает. на габариты можна кинуть фиолетовый с подсветки. Цвета проводки с ИЖ, ну а на бак / лампочка кидать какой есть цвет wink.gif .
Установленна и опробована приборка  :good: , стрелки показывают без всяких дрожаний. Тока чето глючит мехманометр на холодную 4,2 а на прогретую почти 0. Родной показывал нормально, планирую подключит ваз для проверки, либо другой механический. Поменяно блок предохранителей. Повторители на крыльях. Ну и как всегда вне планово шоколадка на гене (вольтметр лежал в 16, начал кипеть акумулятор). Вчера начал ставить БСЗ, не завелась блин, завтра продолжу. 1,5 года ремонта начинает бесить  :moil::good:   :blush:
Бошку давно ремонтировал? У меня та же проблема, сделал движок а бошку не трогал, просто помыл притёр клапана и в бой. Зазоры в постелях уже 0,12 мм. На холодную 4.5 когда прогревается то на ХХ 600 об/мин показывает 0,5 :blush: . На 1000 об/мин уже 1,2, на 2000 об/мин 2,5.  Подключал другой мехманометр, показания те же.
Бошку давно ремонтировал? У меня та же проблема, сделал движок а бошку не трогал, просто помыл притёр клапана и в бой. Зазоры в постелях уже 0,12 мм. На холодную 4.5 когда прогревается то на ХХ 600 об/мин показывает 0,5 :moil: . На 1000 об/мин уже 1,2, на 2000 об/мин 2,5.  Подключал другой мехманометр, показания те же.
Так делалося все вместе и двиг и голова. Распред вытаскивался, все смотрелось и т.д. Когда заводили двиг вкручен был мехманометр, показывал 6 с копейками, моторист потом редукционник крутил говорит шо за дофига будет.
Сегодня опят с БСЗ, нацепил обратно провод на катушку, вытащил привод поставил проточку паралельно двигу и о чудо с полтыка завелась.  :D:claping::D НО вылезла следующая проблемма даже 2. Тахометр отказался показывать чего нибудь, двиг работает а тах на 0, даю газ - следует скачек до 2000, газ отпускаю сразу на 0. А вторая -решил проверить АЗ-1, когда втыкаю вместо трамба и включаю зажигание появляется писк, тах за 6000 заскакивает, лампочка не горит на приборе. Вот. А так доволен как слон, завтра попробую покататся.
Развал не делал, негде. Куда ни кинь фиг хто берется. При слове Москвич, машут руками и все.
то на ХХ 600 об/мин показывает 0,5 :claping: .
Холостой 600 об/мин? И не стремно тебе? Вроди как 800-850 должен быть.  :good:
VV! Тахометр новый или б/у. Если б/у то проблема может быть в нем. У меня стоял б/у 2106, но где-то  месяца через два начал врать, типа как у тебя, и еще током  начала лупить машина., когда отсоединил, все нормально- не бьет., хочу новый и електронный тах.
то на ХХ 600 об/мин показывает 0,5 :( .
Холостой 600 об/мин? И не стремно тебе? Вроди как 800-850 должен быть.  :buba:
Стрёмно :crazy::D По этому ХХ выставил 1000 :) Давление где-то 1,3. Бошку сделаю уже как ездить начну.
Ага, б/у. Новый 170 грн и продавец сказал шо не знает как он с БСЗ будет работать, за такие деньги уже можна и о бортовом думать, НО мне нравится 06 тах. Пробовал подключать ч/з конденсатор, но потом навернулась катушка. Вот и думаю чи може из-за кондера такое произойти. Нужно с умными людьми пошептатся.
VV! Вообще как ощущения от коробки? Ибо я доволен своей ако слон. И сразу вопрос, как на новою колодку предиков (предохранители) разводку переделал?
Коробка супер, тоже аки слон. Машина вроде как резвее стала и стартует неплохо. Но исчо толком не разобрал так как в первой поездке прыгала и тупила ужасно. Вскрыл карб и умер блин, а пот0м захотелось зжечь УКРНАФТУ.  :D :D :D
Куплен блок предохранителей, то ли от волги то ли от газели, но нужно шоб на одну сторону предохранителя было 2 контакта. Далее каждый предохранитель на новой колодке отдельный, а у нас идет блоками помоему 2-2-1-3-2-2. По сему шоб ничего не изобретать сделал перемычки и позакидал провода с старой колодки на новую 1 в 1. 13 предохранител оставил незадействованым. Усе .
УБИВАЮ одни проблемы ВЫЛАЗЯТ другие  :claping: На холодную нормальное давление, тока двиг прогревается на холостых горит лампочка, добавляю обороты -гаснет. Пало подозрение на маслонасос, решил поменять (почитал статью выложеную Паштет, думал обойдусь так сказать малой кровью). Оказалось фиг там.
Прицепился я к мотористу с этим маслонасосом, он токошо сделал двиг и маслонасос угодил тока с 3 раза(хозяин ганял на базар менять брак), щас он доделывает другой Москвич и началась у него эта самая фигня. Пошел он на базар купил маслонасос, выбрал с 3 раза по допуска(микрометр рулит), поставл он на двиг, давления 0. Вскрываем - шестерня проворачивается на валу  :D  . На следующий день моторист едет на базар менять-покупать эту фигню. Я с ним, думаю поможет и мне выбрать. Облазили весь базар ели нашли нормальный по допускам, но блин 1 комплект, и не мне. Прихожу сегодня и капец полный опять провернуло. Я уже в шоке от таких запчастей.А маслонасос нужно шо капец. Замучался на подсосе ездить, как бы двиг не запороть. Как вариант-можна шестерню сваркой прихватить, но за 100 грн покупать и ишо и сваркой, то ну его нафиг. Пошел в барахолку.
P.S. И сегодня появился нва оборотах какой то странный тикающий звук в районе приборки, как часы но в разы быстрее :bomb: :bomb: :bomb: Как бы хто бомбу не заложил.  :rtfm: :rtfm:
Наконец то нашел как бы нормальный маслонасос. Качество деталей и их обработки на порядоку лутше безупаковочных "Российских вариантов". Установил - давление на холостых улутшилось но не на много. На прогретом двиге и выше 2500 оборотов уверено держит 4, на холостых при 900 оборотах подмигивает лампочка блин. Попробую ишо датчик лампочки сменить. Если не поможет, нужно денюжку собирать шоб ГБЦ втулить.
Куплен и установлен Тах Российской сборки который нормально работает с БСЗ. Осталось установить волговский датчик и подключить к приборке. Кстати из-за чего могут запотевать приборы (вольтметр и давления, все остальные нормально)?
СПС, как раз над этим и думаю, но нужно ишо найти где их делают нормально, шоб не втулки вфигарили а типа наваркой постелей.
Парился долго какие всетаки у меня поршня 80 или 92 бензин. Замерял наконец то компресию. Всюду показывает 9. По инструкции к компресометру
Степень сжатия 8,8 - избыточное давление 10,7+/- 1,0
Степень сжатия 9,3 - избыточное давление 11,6+/- 1,0
И под какой всетаки они подходят?
  • 6 місяців потому...
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Во как, СПС шо предупредили :claping: .Давненько не заглядывал. Открывем сезон, конец зимней спячке.
Итого, было добавлено новые бибикалки, авто получило совсем другой голос. Никак не могу найти релюху на сигналы, валяется ишо с 1990 года, кудато всунул и усе с концами. Вот с эмблемкой не знаю шо делать и как ее реставрировать, может подскажет кто?
Фотки с БСЗ, немного мучился при установке, но сейчас одно удовольствие ехать, правда один нюанс при надевании резинки на провода комутатора авто работало как-то фигово, настроил заработало, НО резинку так и не одевал, щас даже не хочу трогать, может Рыжику так хорошо  :claping: После зимней спячки завел, с пол тыка (правда зимой переодически приходил-заводил), начала троить, выкрутил - почистил свечи и заработала как часы. Приятно то как. :)
..... один нюанс при надевании резинки на провода комутатора авто работало как-то фигово, настроил заработало
Проверь надежность фиксации клем внутри колодочки которая на коммутатор одевается.... и качество пайки (обжимки) проводов на клемы
если работоспособность так "зависит" от резиночки это плохой, ненадежный контакт который может пропасть в самый неподходящий момент..... тебе это нужно?
хорошо бы найти кде он "гуляет" и устранить....
Удачи? :close:
