Азлк 2140 1983 Г. В.
VestNICK
ну сама трубка металическая у меня есть а как ее присобачить в то место я никак не придумаю
  • Відповіді 132
У меня такой же корпус фильтра на ИЖе, но кронштейна не было с завода, пришлось делать собственноручно нечто подобное...
Я точно нек знаю, но что то мне подсказывает, что на ИЖах такой трубки вообще небыло...
Та 100пудов небыло на Ижах. Поэтому пришлось внести доработки :-)
Да там как буд-то бы нет ничего сложного...
Если, конечно, ты не путаешь кронштейн который крепится на передней панели (см фото сделанное Balon4ik -ом, там красным обведено) с металлической трубкой на конце "шланга" на твоём фото , на АЗЛК этот кронштейн крепится без всяких проблем двумя болтиками, а вот на ИЖ-ах
не знаю, может и нет закладок с резьбой для его установки, но придумать же не сложно
- два отверстия+длинный болт+2 дистанционныевтулки, что бы кронштейн слегка "отодвинуть" от "телевизора"...
а вот та металлическая трубка (которая на конце "шланга" на твоём фото) - просто вставляется либо в этот кронштейн, либо в жаровню, на ней специальный пружинный фиксатор - что бы не выпадала....
вот у меня меня металическая трубка на конце шланга есть а кронштейна, куда бы крепилась трубка нету
А "жаровня" есть?
АЗЛК, которые шли с К-126 комплектовались другим корпусом воздушного фильтра
с "переключалкой" зима/лето и там "шланг" был всегда вставлен в "жаровню"
и не было этого "летнего" кронштейна на передней панели моторного отсека.
Думаю, на любой разборке сможешь найти этот кронштейн - разборщики их просто в лом сдают...
А пока, до холодов, можно просто снять весь шланг с фильтра и будет отлично ездить
Удачи!
жаровня есть. карбюратор с завода был К-126Н. кронштейна никакого нет
Вот всё и "встало на свои места",
по тому у тебя и не было этого кронштейна, что с завода был К-126!!!
Так, что ж ты сразу не попросил сделать его фотку?
Нет проблем, вечером сброшу фото.
Не попал я сегодня в гараж...
но поскольку обещал, выкладываю картинку из каталога з/ч
поз 19. - патрубок забора холодного воздуха,
крепится двумя болтами М8х20 правее радиатора на те же "закладные" резьбы что и реле сигналов
поз 20 - наконечник шланга подвода воздуха в него просто вставляется, так же как зимой в "жаровню"
если этого окажется недостаточно - сделаю фото "в живую"
:bye:
теперь все понятно. оказывается еще должна быть деталь под номером 20, которой у меня нет.
Ага.... теперь то и мне понятно стало, что деталь в шланге на твоём фото это скорее поз.20,
а не поз.19, как я думал, только сейчас с трудом разглядел,
что у этой детали на твоём фото кронштейн-"ножка" имеется,
его почти не видно, в этом ракурсе - только чуть-чуть его торец виден и рассмотрел я его только сейчас...
Поскольку фото сделал - выкладываю, не пропадать же,
хотя ты уже и так во всём разобрался,
недостающую поз.20 я то же по разборкам искал т.к. моя деталька где-то потерялась,
гляну как бы не болталась у меня в гараже вторая такая же,
а ты пошукай на разборках - дешевле выйдет чем пересылать...
вот у меня нет того кронштейна, на котором висит релюха и деталь №19. у меня релюха вплотную к кузову прикручена. надо будет крепление самому сделать
Вы чё мега стокеры?,там его делать 5 минут
НЕ... не... нет - точно нет - не мегастокер.. :yu:.
но вот делать эту трубку самому - как-то и в голову не пришло, да и зачем? :pardon:
мне было проще её найти на разборке, :search:
:nea:это ж не значит что я её день и ночь ходил, :dance3: не спал :bud: - искал :heat:
куда спешить-то? сама попалась.... ;)
:bye:
Сегодня у знакомого смотрели подкапотное 2106 жигули. так вот у него точно такая же кастрюля))) не родная что-ли...
Нет это корпус возд. фильтра от ВАЗа. Сейчас уже стоит родной заводской москвичёвский. страницой ранее есть фотография нового
разница велика. отверстия забора воздуха на летний сезон почти упирается в верхний патрубок радиатора и соответственно меньший забор воздуха. патрубок горячего забора воздуха выполнен в виде загнутой трубки под углом 90 градусов и опущен к ГБЦ, из-за чего очень проблемно одеть шланг на зиму, который приодически слетает. штуцер отбора картерных газов у вазовском корпусе воздухана находится с противопложной стороны относительно ГБЦ и поэтому через все поткапотное тянется шланг, который плохо одевается и примотан на изоленту. в москвичёвском же все штуцеры близко и никаких длинных шлангов. и расположение в пол оборота мне больше нравится
Разница действительно не очень существенная, только конструтивно отличаются,
поэтому патрубки ВАЗ-овского и получились "неудобными" при установке на УЗАМ,
но для работы мотора это различие конструкций никакой роли вообще не играет....
С Москвичёвским зима/лето - нужно шланг воздухозаборника переставлять
В ВАЗ-овском - крышку корпуса вильтра поворачивать...
Сути это не меняет.
А вот это уже существенно, выбор сделан - это главное!!
Зато такие как Sprat не будут говорит "а что это у тебя на москвиче корпус воздухана о шестёрки стоит" :lol:
