Іно вихлопна на москвіч!
Я от подумав, а що коли взяти резонатор і вихлопну від якоїсь "тихої"  машини, іномарки, і переварити їх на москвічовські труби? Наскільки це буде ефективно? Хто що про це знає, поділіться будьласка!!!
На Кадет вже наварили резонатор, він задихався. Можна експереметувати, але тихіше наврядчи буде. Працювати повинно.
Так треба ставити вів авто за більшим обэмом -- наприклад за того ж опеля, тільки 2.0
Да вставить можно с чего угодно :blush: . Только надо ли!? Наши резонаторы и глушители на старенькое ино ставят, потому что дешевле!
Все дуже добре працює - і різниця, що небо і земля.
У мене на всіх машинах глушники та резонатори від іно з розборкию
Інфа та фото є в стврому російському клубі на моїй сторінці.
Я купляв все що з трубами більше 45 мм. та від авто з двигунами біля 2.0.
Ціна за глушник або резонатор на автошроті в Київі в Чабанах - 100 - 150 грн.
Самий тихий та зручний глушник - від Мазда Кседос ( у мене на білому 21412 - ставив без ніякої переварки, 50 труба вдяглась зверху на нашу 45-ту ) - до речі, такий же по вигляду глушник стоїть на дуже багатьох японках.
На князі стоїть новій резонатор від якогось ОПЕЛЯ - у нас на СТО його викинули так я к відломилась його довга труба.
Наші елементи вихлопу не живуть більше двох зим.
Залізяки на вихлоп краще напитувати в знайомих на СТО, краще фірменних.
Та часто викидають гарантійку або норм. деталі випуску в яких поламались труби.
Ще.
З'єднання при конструюванні по новій своєї випускної системи краще зразу робити на т. з. ЯБЛУКУ - вони в вигляді ремкомплектів продаються на всих ринках по 35 грн. Таке з'єднання дуже легко розбирається.
  • 3 місяці потому...
Есть еще один вариант интересный, в Днепре вродь есть фирма которая проектирует и разрабатывает выхлопные системы... Как штатные так и нестандартные из материалов по желанию заказчика. Так может вот оно ЧУДО и не нужно лепить с забугорных машин :D
В киеве тоже валом таких фирм - и трубы у них есть и элементы все и изгибы повороты гофры.
И цыфры за это все астрономические - на уровне стоимости самого москвича.
С их стандартных элементов насчитали мне 350 у.е. за выпуск без коллектора.
Я когда то заежал по крайней нужде трещину заварить - так шов у них - 100 грн.
У меня на желтом, 2140, стоял резонатор от 2141, а щас на 2141 разорвало глушитель, так ставлю  от 2140, трубу что выходит вверх обрезал, оставил сантиметра 3, сам глушитель перевернул и приварил ухо.
может завтра поставлю, будет труба дуть в землю)).
у меня вобще - резонатор родной а глушитель с ГАЗ 53 перевареный :claping: по сути весь шум на 41м в основном поглащает резонатор если чесно :claping:
та вот пару днейпоездил с разорванным глушителем, то так бы не сказал)).
Просто если сильно не крутить, то звук как бы и не меняется :lucky: ГАЗовский глушитель ничто иное как прямоток (корпус, в нем пара перегородок вертикальных на которых держится трубка из решотки, но если посмотрент на него в торец - его видно насквозь через центральное отверстие) при его установке звук практически не изменился, разве что сталь чуточку ниже :D
Как то так. Слепил из того что было под рукой. Не единого хомута. Сниматься если будет то болгаркой- чик и снял :blush: . Только полуавтомат нужен, и немного времени.
  • 2 місяці потому...
кому тиху машинку,а кому спорт варіант...
можна якийсь прямоток на Москалика запхати??? (але не на замовлення)
На москвичь всё стаёт практически без переделок, у меня выхлопная хонда аккорд, или лексус р-икс, забыл уже нанпизах тихо, давить тапку- басовито
у меня банка vw passat b4.. чтоб тише намного, я б не сказал..
но басовитей однозначно..
ставил из-за оригинальной ввареной насадки хромированой)
  • 10 місяців потому...
Не густо инфы. Так действительно ли банка больше должна быть?
у нас основной звук от резонатора ... его надо первым делом под замену ... на ТКМ от 09-10 практикуют полным ходом и вроде довольны
Этот отстой? Не может подороже и есть неплохие, но по фото видно, что отстой.
Искал в Ростове стеклоткань, так продавцы даж не знают что это))) У нас на Барабашова ее полно... Вобщем, взял стеклохолст, буду обматывать выпуск им, а поверх алюминиевой фольгой, ибо резонатор у нас шибко звонкий. Думаю, может пропитать чем стекло, чтоб металл под ним не ржавел... Что посоветуете?
Меряли от от мицик супорро стает на место родного, даже вигиб вокруг моста повторяет, толко надо новые дырки в кузове под подвесы просверлить по месту
У них не забери, так они уже и померяют. Вы бы запечетлили. Или может уже и поставили?
