М-407 "Морячок"
Боцман
Всем привет! Принимайте новенького.
Вот такая техника мне досталась М-407 1963 г.в., весь гнилой, аж руки опускаются, только днище поварено..
143621351.jpg[/
Вот так вот...вопрос в следующем, такое возможно восстановить?
В дополнение к самой машине идет два двигателя 407 и 408, каленвал, поршневая новая, что-то еще по моторной части,  новая колнка с мех. переключения передач, радиатор, родные диски(2 с резиной), колпаки ЗМА  (хром на твердую 4), весь хромпакет дополнительно различной урекости, бампера и вся облицовка, два задних зап. крыла, три передних (одно абсолютно новое в заводском грунте), четыре двери, два порога в заводском грунте, коробка, шестерни в коробку, 5 масляных фильтров, две печки, ГБО и куча всего еще, что успел, то отфоткал, остальное позже.
Машина доехала своим ходом до Киева и на заезде в гараж накрылся топливный насос( не родной от ГАЗ 53).
Очень нужны Ваши мысли, советы, подсказки, с чего начать и как все лучше сделать?
Да конечно можно!
Восстанавливать в оригинале будет тяжко и дорого
Лучше всего восстанавливать так,чтобы было удобно в ней ездить.
Технические доработки(установка 408 мотора). перетяжка карт,сидушек. Руль и торпеду лучше оставлять родными,класно смотриться
машину полностью разобрать до кузова,зашкурить,поварить,залить отработкой со свинцовым суриком.
а потом потихоньку собирать. все механизмы промазать,что-то заменить. (некоторые запчасти подходят с более поздних моделей)
А руки опускать не стоит. Хороший апарат,таких осталось мало!
Хотя если апаратец совсем гниловат,то в Киеве продают хороший 407 гаражного хранения за 500 бачей,но там проблема с доками. как вариант этот оставить донором для того,просто переварить кузовные номера,перецепить госы и табличку
Я деду у которого машину взял клятвенно пообещал восстановить.
Днище поварено, все вроде есть для поварки пороги например. Поварка для меня вобще темный лес, не знаю и не умею.Собрать хочется оригинал, естественно с перешивкой салона. Мосты передние и задние новые стоят+старые тоже имеются. Мотор как раз 408 стоит, насколько я понимаю там разницы практически нет, только в сальнике?
Я смотрел тот Москвич, хороший, но как-то не лежит душа.
Сварщика порекомендуете? Бензонасос достать родной реально?
классно, прямо конструктор Лего для взрослых :D
А если честно то машинка классная-символ рассвета МЗМА :good: Главное что практически всё есть, нужно только собрать!Удачи в работах и большое уважение за восстановление :beer: !
Днище поварено, все вроде есть для поварки пороги например. Собрать хочется оригинал, естественно с перешивкой салона. Мосты передние и задние новые стоят+старые тоже имеются. Мотор как раз 408 стоит, насколько я понимаю там разницы практически нет, только в сальнике?
Смотря что надо варить
Может найду вариант
Может найду вариант
Я думаю сварщик должен осмотреть и определить. Сто процентов переварить пороги, и места (не все) крепления крыльев к кузову (есть порваные), так же дырочки на зап. дверях надо позаваривать, ну и на зап. крыльях тоже немного есть работки, крышка багажника, а остальное вскрытие покажет. Просто хочется найти грамотного человека, который не тяп ляп сделает, а с душой скажем так.
Поздравляю с покупкой :beer: . Вот это отвага :D , купить такое лего конструтор. Если время свободное позволяет, учись варить и всё делать сам. Дешевле будет, а совесть не даст с халтурить. Мастером станешь. А так ищи сварщика-маньяка, только такие смогут взяться.
+1
только сам, покупай сварочник автомат и тренируйся. Другие сделают или очень дорого, что проще было б купить другой москвич или схалтурят.Лишь бы было место, время. Удачи  :diablo:
И я тоже так посоветую. Если есть гараж -- вари только сам, купи полуавтомат и баллон с угликислотой: варить им легко, научишься быстро. Я полуавтомат освоил всего за несколько дней, и это при том что типичный офисный работник. Сперва потренируешься на простых листах, а потом вперёд -- к машине.
Потихоньку по выходным, под настроение года за полтора сделаешь себе машину, которой ни у кого, кроме как у тебя, не будет.
Кстати: у тебя хороший пластик на торпеде - а это очень большая редкость, за новодельный просят немерянно.
Спасибо :hi:
Я так понимаю, что машинка в тяжелом состоянии по Вашим коментам.
Варить сам.... думаю не потяну, тут вопрос не только в том, что варить, а в том, что надо еще и понимать как, где куда и что. Если просто сварить оградку на могилку то смогу , опыт в армии не большой, но есть, а вот тут не потяну, буду искать человека. Покрашу сам, есть и компресор и пистолеты, и аэрограф. По поводу пластиковой накладки на торпедо она проблемная, на фото не видно, солнышко наверное поело ее. Но тут тоже не проблема, работаю часто со смолой и стекловолокном (по хобби очень связан с этими материалами) и сделать болван с матрицей и вылепить необходимою конструкцию вообще не проблема, даже в цвет попаду.
Есть вопрос по работе коробки. Когда гнал на Киев машину первая передача очень шумная, вторая потише, третья еще тише, четвертую вобще не слышно. Это нормальная шумность в коробке или нет? На первой прям так шумит, что кажется, что там маслом и не пахнет, хотя по щупу уровень есть.
молодец что взял такого зверя!!!!! :hi:  работа и он тебе вернет все затраты, может не деньгами, но хорошим настроением это факт. :hi:  с прибытием.! :hi:
Коробки шумные на многих Москвичах -- на скорость не влияет, как говорится. Попробуй добавить порошок дисульфида молибдена, после пробега примерно в 1000 км шум станет намного меньше.  Продаётся на авторынке.
Так и есть :hi: ,+/- от степени износа, особенно заметно когда пересажуеся с современных машин.Потом привыкаешь :hi: .Главное что б 4 не слышно было и к гулу коробки еще и мост не подключался.
Мост новый стоит. Тогда все понятно. А то я привык на иномарках...
По заверениям хозяина коробка не уреканая.
И так как я понял пункт номер раз - полная разборка. Думаю на неделе начну.
о топливному насосу подскажите, реально купить на него или надо подбирать и собирать из того, что под руку попадет?
Любой, но нижнюю часть придйдется переставить родную.Длинная лапка только на 407-408 двигателях.
да, бензонасос можно поставить пекарь, раз и надолго
плюс модели -сьемные крыля, + салон отличный!
главное, что кузов не битый, сделать можно
Самый обычный новодельный БН под 412 и 331. Пекар как тут советуют.
Нужно снять рычаг под кулачёк старого БН, и поставить его в новый. вот и всё.
Подробнее тут (не сочтите за флуд)
http://moskvich.net/index.php/topic,51.420.html
При покупке москвичя  придётся освоить несколько профессий. Первая профессия- сварщик\жестянщик, потом маляр, слесарь, электрик. На те деньги что должен заплатить сварщикам и малярам, сможешь купить всё необходимое оборудование и запчасти.  При условии конечно, если есть гараж и время.
После всех моих попыток договориться с сварщиками, было принято решение о покупке другого автомобиля, а этот использовать в качестве донора.
В последствии было преобретен М407, вот этот:
Эта машина всем Вам известна :bye:
