Мустанг - 21412
Abbat
:bud::00::cap:
Ну, как говорится "не было бы счастья, да несчастье помогло!" Это я три года ездил и думалЮ что у меня 1,5-шка! :D
  • Відповіді 654
95й это хорошо,  и высокая СЖ тоже круто..
но не с нашим бензином...
я уже устал слушать звон пальчиков от плохого бенза...
ПЫСЫ голова пиляна 1,8мм 1,7л.
В стандартного 1.7 и так высокая степень сжатия - там голову пилять не надо.
У тебя голова 248? Какая компрессия?
У меня на 1.8 с 76 поршневой и 412 головой головка резана на 3мм. и компрессия 13.5.
Едет хорошо с АД-3.
А как точно определить какой объём?
На втором горшке померяй ход поршня.
Едет хорошо с АД-3.
голова 412 клапана 412, 38й вал...
компрессия последний раз была 14 очков...  сейчас не знаю... может выросла или упала..
мерял на пробеге 7 тык после сборки..
14 идеально для газа. И поставь АД - шку.
Как стало с 38 валом - теоретически и ехать должен лучше и экономичнее?
ест мало...(по трасе вышло почти 5 литров в режиме до 110км/ч)
едет как очень уставшая полторушка... видать результат настройки карбюратора...
обкатаю, настрою, а там будет видно что и как...
link=topic=11622.msg331366#msg331366 date=1309198085]
Х-мм.
Ни от кого не могу добиться есть ли смысл в 38 валу!
А вообще то 1.7 и в стоке должен просто летать.
а вот 331 я бы спилил....
по моим наблюдениям там камера больше чем в 412й...
и получится мотор под 66 бенз...
Голова 331-я. Но какая?
Если есть возможность - возьми квадратик оргстекла толщ. 5мм. и размером, чтоб накрывал КС. Просверли в нем два отверстия ф5-6мм. Намаж головку вокруг КС салидолом и 20 кубовым шприцом и керосином пролей КС - должно быть 77 куб. см.
Если цепь за 50 грн. и в упаковке сухая без смазки, и на звеньях нет той маркировки что на бумажке - то это китай.
цепь 75 грн, маркировка на звеньях имеется. Что такое КС?
Значится так, при положении поршней, как в 71-м посте ход поршня во втором котле = 80мм, диаметр =85 мм. По формуле
V=(4*3,14*r*r*h)/1000
V=(4*3.14*42.5*42.5*80)/1000=1815 куб/см. Всё правильно?
если ход поршня 80, то да =1,8л. Только теоретически должно быть не больше, а чуть меньше 1800.
тебе повезло у тебя 1.8л мотор но поршни под 76-й бенз, с ГБЦ шлифовать снять те места где поражено и углубить место маслоканала.
