Мустанг - 21412
Abbat
а у меня разборные стоят. давно уже стоят, лет 11 примерно... только вкладыши меняю или подтягиваю. в среднем через 5-7 тыщ...
Речь сейчас идет про  шаровые на твоем авто или что другое разборное?
ой... :good:  извините. Да, шаровые. покупал примерно 1999-2000 годах. а теперь на них вкладыши уже не делают... обидно...
  • Відповіді 654
Так у мну такие тоже имеются лежат, а вкладышами я как-то тоже не запасся.
и на сколько велик твой запас? есть чем поделится?
так как купил две так и остались две, но печальные  :good: , заменить в них вкладыши и станут веселее, они мне нравятся а особенно пыльники как у них устроены, жаль что нечем заменить.
выкрутить, подмотать пару-тройку витков ФУМы,  закрутить обратно и  :bud:
0_0 ты это серьезно???
а что не так ?  :00:
конечно серьезно , держит  :good:
не так хотябы то что тормозуха фум разъедает...
еще бы герметиком замазали...
если течет-менять чтоб не текло. Тормоза все-таки.
Хлопцы, а есть у кого-нибудь фото приблуды, которой сайленты рычагов запрессовывают. Или можно тисками загнать, или как-то проще?
вот примерно такая. только винт был слишком длинный...
Да приблуда интересна, это для обычных сайлентов, а для цельных нужна немного другая
Я вчера в гараже что-то подобное сконструировал :ninzya:
Смазал сайлент мылом хозяйственным, а он не лезет. Резина сжимается и всё! :claping: Да, сайлент цельный.
Сгонял на СТО, сайленты прессом вдавили.
Скупился в субботу на рынке аж на 500 грн... Масло, фильтр, тосол, цепь (прибалтийскую) и так по мелочам.
Кстати, купил комплект прокладок на 1,5. Вчера приехал Igorek, сняли голову, чтоб коромысло поменять и увидили, что диаметр гильз нифига не 82 мм, а 85 :D . Походу 1,7 у меня... :D
А как опознать коленвал?
[T_I_M_M_Y], имел ввиду, что если поршень не доходит до ВМТ 2,5 мм, то возможно у тебя КВ стандартный 412-й, а поршни диаметром на 85мм, так иногда делают получается объем у двига 1.6л, тракторная тяга идет под 76-й в принципе кушает любой бенз. Если встают вровень, то КВ 3317 то это полноценный двиг 1.7л.
Поршня плоские, под 76 бенз и вроде бы вровень стают.
А можно замерять ход поршня, чтоб узнать какое колено стоит?
1,8 под 76-ой...
Коромысла меняются путем отпускания одной или двух опор двигателя от балки ( болт на 19 снизу опоры ). Снятия передней крышки ГБЦ.
И приподнятия мотора домкратом.
Головка совсем плоха (покушала ее вода )- и сам бог тебе велел подрезать ее на 2мм. и получить полноценный и великолепный двигатель на 1.8 под 95 бензин.
Не забыть проверить встречу клапанов и поршня на пластилине и углубить немного маслянный канал шарошкой.
От мотора получишь удовольствие.
А сайленты в передние рычаги конечно лучше от ОПЕЛЯ, родные стремно даже в руках держать ( и держать их приходится каждые 5-10 тыков ).
