Реставрация 2140
Jenus
  • Відповіді 77
Популярні повідомлення
Jenus
На фотке жмешь свойства или открыть в новом, будет сылка.
Вчера был снят двигатель и полностью разобран.Будут меняться поршня и думаю растачивать гильзы.Ребята Николаевци подскажите где можно расточить гильзы в пределах разумного :bud: .
есть в Березовском районе Одесской области (недалеко от вас) село Виноградное, я там шлифовал вал и наносил сетку на гильзы, правда давненько, но стоила шлифовка гильз там 30 грн.
Если будет интерес, то найду телефон этого чувака (у него дома в подвале целый цех по этому поводу) :azlk:
Да, вопрос: а шо за фары такие интересные? Дай подробные фото.
а какая сетка?я покамись наверно по временю с этим.хочу доделать машину а потом взять ещё 1 движок и поддать ево тюнингу=)
...второй который наносил знаменитую микросетку для задержки масла на стенках цилиндра (холинговочный), вся процедура стоит (с подгонкой каждого поршня под свою гильзу)...
на пальцах: в цилиндре делают в виде ромбов (как сетка заборная :dash1: ) такие мелкие канавки, в которых задерживается маслецо для мягкого скольжения поршня с колечками. Как-то так, jeri, я правильно обьяснил?
Ребята подскажите по чём можно купить вкладиши шатуные и кореные??и шлифовка коленвала??
Чтоб фоты кидать сюда
Берёшь заливаешь в контакт, нажимаешь в контакте на фотку правой кнопкой "копировать адрес изображения" (это в Опере), потом заходишь на форум нажимаешь ответ в своей теме, появляеться поле для сообщения и там будет маленький квадратик первый слева во втором ряду (Монна Лиза внутри нарисованна) нажимаешь на него, и появляеться поле, туда вставляешь ссылку которую ты копиров с контакта жмахаешь "ОК" и всё)
Ребята подскажите где можно отреставрировать посадочное место распредвала на голове?
завтра напомни ,дам телефон,но у нас в городе очень дорого,говорю сразу, :help: а там позвониш поговориш :D
Ребята нужна ваша помошь.После замены направляющих,купил сальники клапанов,хотел собрать головку,а сальник до конца не налазит на направляющую,и если так собирать то после небольшого времени,нижняя тарелка просто напросто порвёт сальник
  • 7 місяців потому...
Ребята подскажите пожалуйста.на холодную генератор дает зарядку,а прогрееться то пропадает.что может быть.не знаю уже на что грешить!
  • 3 місяці потому...
Давно здесь не писал,после нахождения причины с генератором,взялся делать карб.купил солекс 21083 за 100 грн,но была в нём одна проблема.Резьба под електро клапан была на половину слизана,это было легко исправить,были распилены дифузоры 23/25.в скорем времени думаю ставить на машину.после карба хочу заняться ресорами,а то как было замечено правая сторона машины сидит ниже чем левая(
поменяш щётки и чтобы наверняка шиколадку и нормально,заряд даёт.Всё отлично)поставил волговские щётки они длинее
  • 5 місяців потому...
