Москвич ИЖ 412, 1972 г.в.
Railnolds
Railnolds писал(а):
Подскажите - каким способом лучше всего наращивать провода? Пайкой нормально будет?
Лучше пайки ничего нет, только если с кислотой паять будешь - промой потом в растворе соды.
Но если б я себе такое делал, то обкромсал бы все до одной длинны и напаял бы разъем, уж очень неудобно панель снимать когда провода на винтиках
  • Відповіді 251
Yorik, да я тоже думаю сделать через фишки - специально отрезал пару штук от москвича, который на разборку стоял.
Только с проводами на амперметр поосторожней будь, на них надо особо матёрые фишки, или запаралелить 3-4 обыкновенные штрычки на 1 провод
Да я амперметр наверное так и буду на болтиках крепить, не через фишки. На всякий случай.
Подскажите пожалуйста - вот такой переключатель от 40-го - он силовой или нет? Можно ли через него подключить например печку или дворники - без реле?
Посмотрел на схеме 40-го - вроде печка таким включается напрямую.
Сейчас стоят от 412 такие, которые крутить надо, трёхпозиционные, включают напрямую без реле они.
привет! у меня 89 года 412, и блокиратора руля на замке нет. А на счет влючения дворников, то не заморачивайся ставь сразу подрулевые- от чего здесь на форуме есть куча информации про ето. (я правда себе никак не соберусь переделать,блин. А дотягиватся до стандартного уже заколебало).
У меня есть от 40-го подрулевые, но они не встанут на 412 трубу - она длинее, и на руле нечем отсчёлкивать повороты и сигнал не стыкуется. Буду позже что-то думать. Старые подрулевые вообще выкинули, ничего от них не осталось.
А вопрос по поводу переключателя от 40-го - можно ли его на печку ставить без реле. Просто меняю торпеду и надо переключатели перенести.
Вот фотки моих "подрулевых" и руля с обратной стороны
Я бы у тебя её забрал, за определённую цену естественно, если у тебя нет на её счёт никаких планов ab.gif
Да я её пока оставлю себе на всякий случай - есть задумка на будущее использовать её как каркас.
Блин, сломался сегодня переключатель света - поломалась платка с контактами. Теперь не светит ничего ak.gif Надо срочно искать. Реально найти такой ещё в продаже? Сколько стоит примерно?
Кнопки выгорают на раз при плохом контакте, буду в гараже, сфоткаю старую кнопку... да и другие люди тут о том же говорили. Хотя если с контактами все гуд, то и кнопки десятилетиями живут...
В общем подумал и решил оставить родные переключатели на дворники и печку. Поставлю их вместо кнопок внизу торпеды. А на кнопки это что-то лёгкое поцеплю.
для дворников надо рычажной под рулем как в жигулях, печка пойдет на клавишный), подсветка всяческая тоже пойдет
В принципе меня и без подрулевых переключатель дворников устраивает. Пока нет всех запчастей для подрулевых буду пользоваться родными, а там поглядим.
Вопрос по амперметру. Работая с приборкой сегодня увидел, что немного поплавилась пластмасса возле его контактов. Вопрос вот какой - через амперметр какая нагрузка идёт? Я имею ввиду - если не включены фары и печка, то нагрузка одна, а если включены - то бОльшая? Я правильно понимаю?
У меня нет никаких приборов, кроме штатных, а он всё равно подплавился.
через амперметр идет зарядка аккума и все остальное что подключено к плюсовой клеме аккума. при работающем двигателе когда стрелка амперметра идет в плюс или стоит на нуле все приборы питаются от генератора и через амперметр ничего не идет кроме заряда АКБ. если стрелка стремится в минус то генератор не дает нужного тока(если движок работает) и весь не достающий ток гребёт через амперметр на потребителя. Отсюда нагрев и оплавление. Амперметр слабоват. надо как минимум ставить на 30А.
Так получается шо почти все идет через амперметр, от акумулятора, по тому он и плавится. У меня тоже вроде нормально, нормально а потом бац тока аварика работает.скрутил провода мимо амперметра и поставил 05 вольтметр и усе работает(хотя амперметр боле информативный чем вольтметр)
просто генератор слабоват! на холостых при включённых фарах не хватает тока генератора вот и в этот момент идет ток от АКБ на все потребители. я тоже скрутил провода и без амперметра езжу, так просадки напряжения уменьшились.
Так если бы не хватало генератора то я бы должен был увидеть отклонение стрелки влево, а так даже на холостых стрелка по центру - ну может немного влево отклоняется. Вот если двигатель не работает - тогда да - влево на полную.
Так это он плавится когда только от АКБ ток идёт на потребители?
а ты пробовал вечером при включённых фарах и печке или без неё?
Можно немного холостых добавить чтоб на ХХ не было просадок. Хотя без амперметра, как сейчас у меня, еле заметно что на ХХ фары слегка притухают.
Вот что сегодня случайно обнаружил - левая задняя рессора.
Случайно обнаружил - полез крышку от бачка доставать под машину и офигел. Как этот болт не вылетел не знаю, но если бы вылетел болт то летел бы я наверно очень далеко. Возможно из-за этого и вело вправо при торможении.
Посоветуйте - как исправить? Без ямы можно сделать?
D.mon каким боком мощность генератора влияет на подгорание контактов? Там начинает пластмасса плавиться когда ослабевает затяжка-а ток там приличный идет-клемма греется-плавится пластмасса. Поэтому и просадки возникают.
я имел в виду что при малых оборотах и включенных фарах генератор не дает нужного напряжения и тока, следовательно вся нагрузка падает на АКБ а это как минимум 15А, с включенной печкой еще больше. Вот и при таком токе греются контакты, а может даже и сам шунт.
Конечно можно. Поддомкратить жопу нужно до тех пор пока задние колеса уже будут на грани отрывания от земли и подложить под поддомкратники пеньки или кирпичи(чтоб устойчивей было), ну а далее меняешь втулки и собираешь как нужно.
