Зеленый Напильник
Yorik
Yorik писал(а):
garri-g писал(а):
Кстати скобки рульные! Тоже такие себе хачу!
А что, Святики тоже страдают таким недугом?
Угу, скобки зачотные. У меня еще советские стоят, правда есть только с одной стороны:
Блин а на 412м не надо значит?
Ааа.. ты ж суппорта родные оставил - туплю маленько.
Ну тадыть тебе к Жене на 12кв. Когда термостат куплял они еще были, но разгребыют быстро
На низких оборотах езда почти нормальная, на первой камере после 3500об. подергушки и не едет почти, инокда стреляет, вторая камера немного спасает ситуацию. Детонации не наблюдается.
Ставлю позже зажигание - на низких не едет и жор страшный, зато на первой камере с небольшим провалом в раене 5тыс. и небольшими подергушками и неровностями выше, в пол-тапочки на третьей 120 едет и дальше просится, но стремно. Детонации не наблюдается.
Такое как сильно крут центробежный опережометр. Психонул.
Затормозил его как мог, вместо тоненькой пружинки втулил без зазора жирную, вместо жирной - еще жирнее. Итог - тотже, только с меньшим разбросом. Чуть раньше - низкие обороты, чуть позже - высокие. Детонации не наблюдается.
Дальше тормозить некуда.
Теперь подозреваю бедную смесь на высоких оборотах
Замена ГВЖ с 150 на 140 - эффект может и есть, но невооруженным глазом не ощутил. Меньше воздуха нету, больше топлива убьет низкие обороты. ГВЖ 170 - еще хуже не верхах.
Замена МД на 4,5 увеличивает подергушки во всем диапазоне оборотов. 4,5 поидее меньше бензу тянет на низах, теперь поидее можно попробывать больше ГТЖ... думаю.
Голова квадратная! Пилять! Вобщем помогайте кто чем может! Бо буду скоро трубки эмульсионные пересверливать tease.gif
А может я зря когда-то прорези под грузики слегка подпилил дабы максимльное опережение поднять?... ah.gif
Поменял сталиты вместе с чашкой, она тоже развалилась, с подшипниками вкупе.
Пара на удивление осталась неконтужена.
Пятно контакта выставил на глазок по солидолу и тишина!!! до 60 точно, дальше пока не проверял.
Масло Хадо 80В90
Коробку опять стало слышно. Торохтит - торба 3-му синхрону. Третья гудеть перестала, за нее вторая завыла вквадрате. Продолжение следует...
И еще:
Громко прошу не смеяться...
Сегодня такое вычудил что аж стыдно:
Собрал докучи запасную коробку, поставил, давай совать кардан - а он не совается, я его и **ком и боком и с матом, не лезет.
Оказывается когда я напрессовывал на него подшипник немножко покоцал молотком шлицы и решил что буду ставить его не буду, возьму другой.
Но было это позавчера, а сегодня что-то проффтыкал и всетаки втулил его. bi.gif
Коробку снимать и заново разбирать неохота, взял ножовочное полотно и час дорабатывал форму шлицов. Вроде почти полезло.
Разобрал крестовину и забил оту мелкую шлицевую хрень на место молотком. Думал лишнее слижется... Слизались шлицы на кардане.
Пилять...
Два мелких надфиля и я опять на колесах!
Под шумок пришлось и крестовину поменять.
Пока выбивал загнал в нее отвертку, думал как сниму - с другой стороны выбью, а дырка зараза не сквозная оказалась bm.gif
Провтыкал привод спидометра закрутить... перед встречей опять в гараж попасть надо... Ушел.
Минус диск сцепления...
Остался только кругляшок с пружинами и пара маленьких кусочков в колоколе...
Где остальное - ХЗ, мабудь на трассе осталось.
Yorik
Цитата:
Отрезал ненужный орган и получил тюнинговую накладку на тахометр
Не в обиду,но это твоя накладка смотриться очень колхозно!
Serega писал(а):
...накладка смотриться очень колхозно...
Может быть она станет частью той крышки, которая когда-нибудь закроет весь тот бардак
и машина ездила?
  • 4 тижні потому...
Давно тута не появлялся. Был у тещи на селі. Произвел следующие манипуляции:
Нашел где вытекала тормозуха из сцепления. Вакуумник который чуток побольше старого контактировал с расширительным бачком гцс и со временем расшевелил в нем трещину. Запаял. Бачку напильником придал форму для неприкосновения.
Запаял акумулятор, который подтекал на стыке корпуса с крышкой.
Запаял верхний штуцер радиатора, как потом выяснилось зря - подтекало из-за резинового патрубка.
Ночью при температуре 20 градусов по цельсию выше нуля порегулировал клапана.
Ну и не обошлось без влезания в карбугенизатор: 1к 137,5т/140в 2к 168т/150в
Результат: хорошо ехает только после 5 тыс., наверное когда эконостат включается. Свечи белые. Далі буде...
... Бачку напильником придал форму ...
Кто б сомневался ))
аха-ха-ха... "umkin" :claping::D
старые традиции :dance2:
Бугага...
Это самое универсально действенное предложение материаллу изменить форму контура, от которого нелегко отказаться  :D
  • 3 роки потому...
Фигасе! Мой гаражик сохранился!
Ну раз так, заценяйте мою колхоз-сварку
post-10229-0-89743100-1391907686_thumb.jpgpost-10229-0-23244900-1391907714_thumb.jpgpost-10229-0-59550200-1391907730_thumb.jpgpost-10229-0-51613000-1391907747_thumb.jpgpost-10229-0-94181500-1391907760_thumb.jpgpost-10229-0-68267600-1391907809_thumb.jpg
Больше фоток тут http://vk.com/album145154481_187053519
