красный 21412
Kyl
вот собственно такой себе москвичь
куплен 20 : 12 : 2004
Полная покраска кузова и антикор с обработкой скрытых полостей составом (пушсало + масло + воск)в пропорции на 1 кусок сала 0.5кг 4л любого самого дешового моторного масла, воск для вязкости, все это варится на примусе.
Капиталка двигла с переделкой в 1,6 поршня 85мм. колено старое, профрезерована головка 412 на 3 мм. расточены каналы, облегчены поршня с шатунами, облегченный маховик.
установлено БСЗ собственной конструкции.
переделана проводка, на стартер и вентилятор поставил допонителное реле, непосредственно возле агрегатов, термодатчик включения вентилятора исключил из общей проводки вся электрика находится возле вентилятора и нет никаких предохранителей и запитывается непосредственно от акамулятора.
Соственно на фото 2007 год, сейчас правда тонировка выгорела за это время, передний бампер кирпичами покоцал, коегде вылезла шашиль =((, зато ручки покрасил в цвет кузова =))
Стоит сейчас другой мотор из мусорки полторушка в стоке, основной мотор лежит со всем новым железом ждет свое время =)) собственно ниже фотка мотора из мусорки.
Наворотов в принципе нет, сидушки передние с какойто иноматери, приборка с нисанн сани, оттудаже и ценьоальная консоль с бородой.
а вот его вчерашнее состояние извините но к фотосесии неготовился так что он весь грязный и в пыли  :bud:
собственно написать все это побудила одна неприятность, собрался я перебрать позавчера подвеску, но в процессе диагностики окончательно доломал руль =((
Посему ходовка отошла на другой план и первочередная проблема стал руль.
Благо что там где я был есть небольшая разборка, но из рулей были только от митсубиси и десятки.
от десятки руль не подходит однозначно, а вот от митсубиси каризма как нистранно полностью подошол и по шлицам и по конусу =))
Но руль низкий и от козырька приборки до руля осталось гдето 2 см.
после недолгих раздумий и обмеривания рулевой колонки от муцубиси решил ставить и колонку от мицубана =))
кстати как нистранно но колонка встала почти как родная =)) единственое различие это то что заднее крепление дальше чем у нас и должно крепится в какихто пазах для регулировки высоты.
Вобщем времени у меня было немного и поэтому я нестал заморачиваться с изготовление правильного заднего кронштейна, и закрепил заднее крепление только с озможностью поворота, тоесть руль регулироваться сможет только по высоте, плюс нестал пропиливать паз под замок руля, у мицубана замок внизу, а у нас он сбоку, поэтому руль теперь незамыкается, но я думаю это несущественно.
Вобщем из плюсов, регулирование руля по высоте, очень легкий ход рулевого вала, он там полностью на подшипниках и нелюфтит, и минусов пришлось немного поломать голову с сигналом и возвратом поворотников, но решилось все временно тупо на двух болтах прикрутил нашу контактную группу, далее надо просто изготовить нормальный кронштейн, ну и руль был с подушкой которая понятное дело была выстрелившая, поэтому пока все временно на изоленте =(
Вобщем у меня было 6 часов на все про все поэтому все делалось наскорую руку фотки посже будут
собственно вот колонка с мицубана
заднее крепление там были заклепки со фтулками чтоб регулировать длинну, но с учетотм того что все делалось спонтанно и на скорую руку то я решил проигнорировать сею фишку и высверлив заклепки просто закрутил болтами на 8 через два уголка, уголки прикрутил в штатное место заднего крепления нашей колонки, там надо гдето на 4-5 см сместить назад крепеж, к сожелению у меня нету фоток с уголком так как я его поместо засверлил и срзу прикрутил =(
вот то что есть.
по шлицам все подошло как родное.
  • 1 рік потому...
Наконецто я сменил на красненьком мотор, теперь стоит 1,8 под 92 луц подробности тут http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=1020&p=99750#p99750.
post-10280-0-57380700-1360796887_thumb.jpgсобственно мотор на столе.
post-10280-0-35162300-1360796949_thumb.jpgвид на бмв успокоитель, он тааам, беленький такой =)
post-10280-0-31526700-1360797030_thumb.jpgpost-10280-0-58735500-1360797075_thumb.jpgpost-10280-0-66292900-1360797102_thumb.jpgЭто шкивы от Игоря из Павлограда в стоке =)
post-10280-0-67867100-1360797232_thumb.jpgpost-10280-0-28010900-1360797265_thumb.jpgpost-10280-0-90297700-1360797285_thumb.jpgА это уже прокачанные шкивы гальваникой =)
post-10280-0-10993700-1360797346_thumb.jpgА это просто лопнувшая летом опора =(
шкивы хорошо получились, что с опорой решил делать? есть тема ставят от ВАЗ 08-09.
да это летом еще было, опора вместе с амориком пошабашили, были заменены на монро и опоры десяточные.
подробности какие переделки были аморта шток точил и т.д.?
аморик точил болгаркой, больше ниче не перебелывал, просто между чашкой и опорой добавил еще нубировский опорный подшибник, так как чашка без него упералась в корпус опоры
А после переделки ощущения какие?
Ну если чесно то никакой разницы, руль у меня всегда был легкий (стоит рулевая колонка с мцубиси каризма), а подвеска как была жеской (газовые монро) то так и осталась, а опоры стоковые в принципе стучать немогут, а с 10 опоры рано или поздно должны застучать, будем ждать =)
многие хвалят что с теми же патронами подвеска становится мягче проходить мелкоту.
у меня тоже перед монро да согласен жестко, но за то очень четко работает, может с другими компонентами еще лучше но пока не с чем сравнивать кроме родных масляных :), которые бессовестно текут :(.
Ну масло мягче конечно, и больше подходит для города, у меня заточен краснинький под трасу, и тут 41 на газовых амах непотопляемая баржа, а еще на 15 катках, то вообще нестрашны многие ямы, а вот бугры для газа это смерь... собственно изза стиралки я гдето в 2005 и слетел с трассы в повороте =(, краснинький только пострадал и дерево =) у красненького минус водительская дверь, короб и толстый слой шпаклевки на лобовой стойке =)
А в остальном чем жестче тем мне лучше, основная проблема это сайлены рычагов и стабилизатора, ну и рулевые наконечники.
из него трубочки идут к радиатору, да? вроде такое я где-то видел.
нет, через него проходит масло и тосол, естественно отдельно друг от друга =)
шланги подключены в малый круг, в итоге температура масла подаваемая в мотор стабильная в пределах 90 градусов, а видел ты это наверное в фольцах и еще во многих машинах немцах.
номерок детальки вот 1001170002
Во блин, а я думал на масляный радиатор те патрубки, спасибо,буду знать.
Я просто потихоньку собираю 2л, и хочу дополнительно его маслом охлаждать, говорят бывает в жестких режимах не хватает охлаждения, и в шатунах моих есть маслофорсунки, моэтому хочу масло охлаждать отдельно. Но ничто не мешает сделать такой штуке дополнительную систему охлаждения - маленький радиатор и электропомпу, без термостата, а просто помпа будет включаться при необходимости.
ну в принципе можно и отдельную систему на охлаждение масла =) я чет неподумал о таком варианте =) там принципиально всеравно чем охлаждать, там два патрубка что хочешь то и лепи,
А это мысль спасибо за наводку, по случаю переделаю на отдельный радиатор, давно хотел под аккумулятор засунуть радиатор, только незнал зачем, теперя есть зачем =))
А в шатунах что за масло форсунки? шатуны сток или супро шатуны?
я просто нехотел именно маслянный радиатор ставить, стремно както было, волговский ненравиться, хотел нисанновский радиатор с гидроуселителя ставить он там не просто кусок трубки а как положенно с сотами, но не поставил ненашол нормального масляного электронасоса, а на коленвал цеплять нехотелось, поэтому ограничился таким вариантом.
Супро :declare:
и как становяться? если есть фотку скинь.
а то у меня по палану следующий мотор либо чтото короткоходное на поршнях таблетках, естественно надо другие шатуны, либо електромотор =)
post-10280-0-79981200-1363637398_thumb.jpgохладитель масла
а как этот охладитель крепится - просто накручивается между фильтром и переходником, или как-то по другому. и какой ремень с поликлиновыми шкивами используется .Есть ли разница при пользовании этими шкивами и родными.
