Рыжий & wano
wano
финиш
пока вычистил те места куда доставал, когда машина прийдет после сварки поснимаю мосты и по поттягиваю сопли
те детали с которых не снята краска подлижат замене
теперь поясню почему было принято ришение по  снятию краски со всего кузова но всё по порядку.
сначала планировалось снять краску с крыши но после проделаной процедуры было  обнаружено что на металле присуствует начинающая карозия так что вооружившись счетками начал снятие краски и как оказалось не зря на заднем правом крыле под краской  присутствовали каразионные  язвочки, думая что  зачистив и обработав их проблема будет устранена но не тут та было начав их чистит вроде как было видно что они уходят но присмотревшись оставались еле заметные точки которые очень тяжело вычищаются но а после якобы их удаления плоскость становится не ровной. А так если б не снял краску крыло б через пару лет сгнило а так весь остальной кузов гуд  :azlk:
ну и при выдраивании кузова были выявлены вот такие не приятно не ожиданые вещи лопнувшие с правой стороны из нутри передняя и средняя стойки и    как  уже стало понятно замене подлежат оба задних крыла.
Вань а я тебе говорил,что копнёш всё повылазит,пока не трогаеш вроде всё норм,а ты мне она не гнилая её тока покрасить :azlk:) :)):D)
в гараже буду посли 13:00
ну не гнилой он  :D
ну если серьёзно от того что в днищи три дырки и надо заменить два крыла    это  не  есть уж такой  гнилью тем более машина пробегала 20 лет после того как она в последний раз обрабатывалась (а к не ожиданастям в таком деле всегда нужно быть готовым)
P.S. крылья можно было напичкать и химеей и лет на пять их ещё хватило бы, машину я говорю сразу розглядую чуть ли не под микроскопом так что там где есть хоть малейший намек на карозию и если этот узел можно заменить значит он будет заменен, машина делается для себя и на долго
давненько я тут не был и так значит продолжу: за прошедшее время с моим апаратом были проделаны такие вот работы как говорилось раньше сразу же после чистки кузов поехал на сварку
были заварены задние стойки
поменяны наружние пороги
заменены задние крылья
и залатали днищё
потом поснимал мосты и по зачищал мастику в тех местах куда не мог ранее добраться.
после всё вскрыл суриком в два слоя теперь стоит сохнит.
Вот если бы Москвичи так на заводе собирали...
они бы и не ржавели бы совсем....
и на дорогах и сегодя были бы в основном МОСКВИЧ-и....
нет слов - все просто супер....
  • 4 місяці потому...
И так продолжу началась весна и работа по восстанавлению моего рыжего закипела снова, но все по-порядку.
1 До морозов успел замастичить днище мастику ложил в два слоя днище покрывал и изнутри и снаружи
2 После пока сохла мастика занялся ходовой частью. Рулевое: Было полностью перебрано рулево редуктор (Переберал не я ), приобретена трапецыя на волго-пальцах, маятник на подшибниках.
3 Подвеска: в начале все было разобрано и продефектовано, потом все что можно вычистил и выкрасил(большинство крутят пальцем у виска а мне нравится когда оно все сейчас красивое и чистое). Когда собрался собирать ударили морозы и работы преостановились. Хотя от пары дней бизделия делал несколько попыток в -15 ходить в гараж к своему коню и что-то делать, ну немогу я так он там стоит разобраный все хотелось что-то делать. Так потихоньку начал носить дамой мелкие запчасти и уже дома в тепле делал, так и занялся передними тормозами.
4 Тормоза: ка писал выше дома потихоньку перебрал супорта.
5 Была сделана профилактика редуктору ( Возил мастеру)
Вот в принцыпе и все что было сделано за это время. Сегодня была собрана задняя подвеска, и начал собирать передок (установил балку, рычаги, рулевой редуктор, собрал ступицы ) завтра мы снова встанем на свои обновленые четыре.
Ну и как всегда предлагаю не большой фотоотчет.
ну Ваня, молодец!! отличная картина вырисовывается!!
продолжай в том же духе, все получится!))
  • 2 місяці потому...
С последнего моего отчета было сделано в принципе не так уж много из за работы остается очень мало свободного времени.
И так начну после как машина стала но свои четыре началась подготовка кузова к покраски были вычищены как и кузов до метал все двери крылья и т.д. потом все загрунтовал установи на свое положенное место примерно выставил зазоры. (это дело все естественно снимется, ставил все из за того что все новое или хорошее б/у чтоб потом после покраски не возникло проблем если что)
Сейчас кузов потихоньку шпаклюется (Не снимаю все обратно потому что там где-то есть кое какие бока по зазорам спереди надо еще приварить нижнее крепление крыльев, в двери решил после последней городской встречи поставить замки о 41-го приезжал один 40-й с такими замками очень понравилось как закрываются двери ) ну вот впринцыпе и все
  • 7 місяців потому...
всем привет!!!
Что то я под забросил свой гаражик.
Сделано очень много но все по порядку подготовить кузов на покраску сил не хватило чухать шпаклевку на основе стекло волокна это просто ад и по етому отдал ее маляру. Пока гараж был свободен в гости заехал Вовик перебрали ему подвеску и тормоза. Потом я занялся своим двигателем поменял прокладку под головкой потому что текла после кап ремонта прокладка. Отдал электрику стартер (перебрали), генератор (сделал на 70 ампер). После все собрал и выкрасил двигатиль.
вчера устроил себе выходной, но спокойно сидеть не смог купил света диоды и вот сделал такие фары
неплохой автомобольчик, весь такой РРРРРРРРррррррыжий. Молодец. Слежу :good:
спасибо стараемся)))
Еще вспомнил салон, капот, багажник проклеена вибро изоляцией Бимаст толщиной 3мм. Проклеил виброй без фальги передний фартук, крылья, и задние крылья и сверху все вскрыл мастикой. Пока рыжий красился перебрал проводку. Только машина пришла с покраски занялся тормозами никаких глобкльнах переделок не делал поставил волговский бачек и выкинул сигнализатор поставил тройники. Обработал проемы мовилем.
Двигатиль и коробка стоят уже на своих законных местах, сейчас розважу проводку. Хром и все остальныйе цацки пока не цыпляю потомучто в марте потяну авто на полировку.
Вроде все вспомнил что сделал
Можно подробнее насчет вибры? Крылья проклеивал снаружи или изнутри? Где именно в салоне? И почему мастику сверху, а не наоборот - изол на мастику?
