ИЖ21251(КОМБИ) ДЦ.
AndroiD
Понятно... Я, собственно, его заглушил пока, т. к. у меня проблемка с ним))) Езжк пока с голыми тормозами, уже привык, что как давишь, так и тормозит)))
  • Відповіді 185
То же самое. Только я не глушил, 4 цилиндр работает и так.
После 99 как садишься на москвича - реально страшно... часа пол к тормозам привыкаешь...
Да я бы тоже привык если бы он не через раз работал. Торможу, рассчитывая что вакуум не работает, а тут вдруг он включается, в итоге сзади водители шугаются и стараются сразу обогнать или держат дистанцию 10м.
Ну, а у меня еще и сам дотормаживает))) Особенно прикольно было зимой на снегу и на льду)))
снял карбюратор, главный тормозной цилиндр и приступил к снятию вакуума, я был наслышан по поводу снятия вакуума у меня нет слов я его так и не снял, отложил на завтра.
А карб и должен быть такой черный?
У меня тоже карб черный, но "сажа" сухая и в обеих камерах!!! Буду сдавать карбраторщикам на чистку и регулировку!!!!
Во! Тоже такое было. Разобрал, была порвана мембрана. (и ровненько так, по краешку, как будто ее ножем порезали...). Назад я этот вакум не собирал, в утиль сдал...
Короче я морально сломался! я перебрал вакуумный усилитель, вроде все нормально. Поставил его на место, поменял задние тормозные цилиндры (Fenox) вместе с колодками, поставил ранее перебранный главный тормозной.
В итоге вакуум работает через раз и если срабатывает то педаль уходит в пол сама, причем я ее уже отпустил, а машина все еще тормозит за счет вакуума (приходится ногой педаль обратно вытягивать) И к тому же тормозуха куда то уходит, скорее всего в вакуум так как после просмотра все остальное сухое. Блин мне хочется набить морду производителям рем.комплектов.
Короче у меня руки опустились, как задумался опять это все разбирать и собирать (причем еще раз придется снимать вакуум) Думаю купить новый вакуум и главный тормозной цилиндр но сейчас бюджет не позволяет.
нибаись! когда соберёшь будешь гордиццо что оно ездит! :hi:
если будет покупать ремкомплект на ГТЦ, то кинь резинки на несколько дней в тормозуху. если не разлезутцо, то можно ставить.... ато у нас всякое бывает...
Такая же фигня у меня-отпустил педаль, а он тормозит)))  Я не один) Отсоедини вакуум и будет тебе счастье...
а что других вариантов нет? Просто без вакуума через пол года придется менять кресло.
Та есть вакуумник, купил у Vic69tor... Только надо поставить и проверить, как он, жив или нет))) Все времени нет...
Может проще  с инопомойки постовить вакуумник и ГТЦ, и будет щастье :beer::claping::D
вот посмотри мои издевательства
http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=23&t=124&sid=9f6775dc1da966b8386e4b00f1738339&start=25
А какое отношение этот зазор цепи имеет к работоспособности двигателя?Пока натяжитель выбирает слабину-всё нормально.
Так а метки не сходятся, Мне кстати надо еще подтянуть но я не хочу так-как метка на звезде еще дальше уйдет. Да и вообще по моему 77тыс для цепи это большой пробег, тут хоть тяни хоть не тяни, тянуть уже не куда.
Тебе и с новой цепью будет непросто метки совместить,поверь мне.Выход я тебе говорил.
А если взять супер дорогую цепь, что качество не изменится?
А долго мне ждать такую звездочку придется или у него уже готовые есть?
Чето щас каккчество от цены не сильно зависит.Супер дорогая цепь-красиво сказал :( .А почему поршневая беспокоит?компрессия у тебя нормальная была.
Спишись с Игорьком,он под заказ их заказывает вроде.
Я вчера снял голову и был потрясен. Короче я ездил на 3-х целиндрак. четвертый целиндр был черный и особенно впускной клапан черный как нигер и на первом целиндре впускной клапан был темный я бы сказал Мулат. Каромысла выпускные менять все надо, на впуск нормальные. Короче вечером нормально отпишусь и +фото.
Итак, буду коротко так как в снятии двигла и в будущем его разборки сложности в это м никакой нет (это говорит вам человек со строительным образованием и человек который впервые с этим сталкивается.) Поехали. Снял Карб, бензонасос, термостат, затем глушитель с выпускным коллектором, главный тормозной, вакуум, кардан, коробку (на будующие кто новечек и впервые снимает коробку как я, не забудьте выкрутить трос спидометра, просто получилось так что коробка в правой руке, масло льется на спину, положить не могу, и рукой не могу открутить трос, кое-как дотянулся до молотка, подстучал и открутил, при этом истек потом, а потом подумал как было бы проще если бы я не провтыкал такую мелочь.) Затем снял стартер, генератор снять не смог так-как не подлезешь.Снял головку блока, я такого не ожидал. Думал что будет нормально (относительно)
затем четыре мужыка, ремни буксировочные, труба. Двигло сняли и затем последующая разборка. Кстати гараж не приспособлен для таких ремонтов, места маловато, из инструмента: набор советский, очень хороший (вороток и головки) и современный чемодан Китай (есть все, но с сомнительным качеством, цена-450гр.)
И вот теперь много вопросов в сопровождении с фото.
1. Коромысло думаю покупать новые или может оставить поменять может только пятаки?
2. Всевкладыши на шатунах светлые(я бы сказал что у них есть какоето напыение белое или прослойка) а на одном явно она стертая и отсвечивает металом. Что делать? может поменять все вкладиши?
3. Цилиндры имеют не большой износ (это чувствуется на ощупь) что делать? брать целиндры и поршня и вести к специалистам. Если правельно рассуждаю то к каким подскажите (донецк интересует) я думаю нужна расточка. Хотя это определят специ, а не я со своими инструментами.
Вот еще фото цепи, видно плоховато но все же 1,5-2см зазор.
ну и еще пару фоток.
Вкладыши - под замену... я так дУмаю!! ;)  менять лучше все и коренные и шатунные
и пожалуй будет полезным промерять коленвал - не исключено что прийдется протачивать...
:good:
