Мой трудяга
VVV
Очень приятно видеть, что мои придумки оказываются интересными...
- для проверки свечения светиков кроны маловать - это всего 9v, а в бортовой сети 12-14,6v, поэтому стоит перепроверить как минимум при 12v, и немного увеличить сопротивление думаю до 300 Ом будет очень хорошо, перестрахуешься от случайных бросков напряжения, а яркости поверь более чем достаточно будет, если слишком ярко светит это то жеслегка раздражает т.к. мешает считывать показания соответствующего прибора.
- обрати внимание на возможную подсветку светодиодов лампочками освещения шкал, светики сами по себе довольно прозрачные и в выключенном состоянии если их с тыльной стороны что-то подсвеивает они заметно просвещаются и как бы горят в пол накала... что бы убрать эффект подсвечивания нужно после монтажа тыльную сторону светиков закрасить непрозрачной краской (лаком, битумной мастикой и т.п.) там нужна буквально одна капля, но она НУЖНА.
У меня светики на шкалах приборов не подсвечиваются лампочками осващения приборной панели - их закрывают корпуса приборов в которых они установлены, а вот зелёный в спидометре (индикатор включения габаритов) ничем не прикрывается с тыльной стороны его пришлось защитить от паразитной подсветки.
Удачи!!
  • Відповіді 226
Спасибо за конструктивные замечания!
Насчет моих 200 Ом - меня это самого несколько настораживает. Не в отношении того, будет ли работать - работали такие "связки", когда смотрел момент срабатывания датчика включения вентилятора охлаждения "вверху" и "внизу" (колодка с диодами тогда прижилась на кожухе рулевой колонки, причем яркость свечения диодов визуально не отличалась от яркости при питании "Кроной"), а вот насколько долго они проработают (в паре с 200 Ом) - вот тут "меня терзают смутные сомненья", и желание впаять сопротивление посерьезнее, а то лениво будет приборку снимать из-за сгоревшего светодиода.
Удачи!!
более того, эта капля будет НУЖНА как:
дополнительная, "подстраховочная" изоляция "попок" светодиодов - расстояние между ними и металлическими шкалами приборов около 2...3 мм, вроде и безопасно, но лучше заизолировать, наверное...
дополнительное, "подстраховочное" крепление. Светики держатся в отверстиях за счет натяга, но я не могу быть на 100% уверен, что со временем, от перепада температур, от вибрации они не надумают покинуть места несения службы, а капля мастики наверняка удержит их от таких глупостей.
Всё верно...
при несколько увличенном сопротивлении увеличивается срок службы светодиода, главным образом благодаря снижению риска пробоя при случайном скачке напряжения, а не из-за увеличения времени наработки на отказ.
Действительно лучше несколько понизить яркость свечения чем потом снимать приборку и чинить....
светики держатся не только за счёт плотной посадки (натяга), но и клей (88-й, момент, термопистолет и т.п.)
что же до необходимой дополнительной изоляции - тебе виднее, советовать ничего не стану т.к. приборка 40-го вся пластиковая и там этих проблем практически нет.
Эх!...
"говорили-балакали, потім сіли і заплакали", или "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается", или "работа не волк - стояла, стоит и стоять будет", или...
короче, который день СОБИРАЮСЬ :)):)) :)):russian: приборку собрать!
признаться, оплавившаяся вокруг контактов амперметра пластмасса крепко испортила настроение, а сам почивший при демонтаже амперметр заставил искать ему замену.
Замена пришла "в персоне" КАМАЗовского аналога (спасибо иж 2715 за подсказку), причем продается он в родном корпусе с всяко-блестящими фигнюшками, которые аж выбрасывать жалко))), пусть пока полежат...
деформированная пластмасса выровнена (удалена) с точностью "+- 1 лопата", :blush:
но крепить прибор теперь придется с помощью "монтажной" стеклотекстолитовой пластинки.
неокрашенная стрелка "КАМАЗиста" на фоне когда-то красных стрелок остальных приборов заставила выкрасить всех в однообразный красный цвет лака для ногтей (редкий случай пользы женщин для автомобиля) :blum:
как-то "вываливается из строя". попробовать шкалу ему закрасить, что ли?
.....как-то "вываливается из строя". попробовать шкалу ему закрасить, что ли?
По лучилось очень не плохо...
вот только амперметр оказался высоковато, думаю если есть возможность сместить его вниз он вполне вольётся в общий стиль приборки
Посмотри по месту - есть ли такая возможность, может да же пожертвовать целостностью нижней стеночки приборки, сделать пропил, но всё же сдвинуть его на нужное место
  • 2 місяці потому...
далее по приборке - светики подключены при помощи аудиокабеля "тюльпан-тюльпан", выпавшего из недр кладовки как нельзя кстати.
коса 1: общий "+" через 360 Ом
желтый - вода нижн.
белый - вода верхн.
одиночный белый - масло
коса 2:общий "+" через 360 Ом
зеленый - бензин
красный - ампер
(22.03.13) При одновременном срабатывании датчиков одной "косы" (например, разряженный акум+почти пустой бак и т.п.)получается параллельное подключение светодиодов на одном резисторе, что не есть хорошо. Придется перепаять.
с неродным амперметром в этой приборке (теперь "старой", появилась еще и "новая", удивившая меня 3 вещами: 1.состояние контактов амперметра почти идеальное(!), 2.крепежные "уши" на месте(!!), одно правда, с маленькой трещиной и 3.засохшая муха внутри (как???)) сделал следующее: - прикрепил шкалу со своего старого амперметра (ее отверстия под заклепки немного развернул, чтобы плотно прилегала нижняя часть) и немного обрезал саму стрелку.
получилось так:
КамАЗовец с Москвичевской личиной. К нам лицом :)
он же, но со спины
он же, на своем рабочем месте
Крепление к корпусу - осталось таким, как и было, ничего подрезать не пришлось.
Вопрос точности показаний такого гибрида меня беспокоит примерно так же как вопрос точности показаний родного прибора - незначительное (значительное, сильное) отклонение стрелки влево (вправо) = незначительному (значительному, сильному) току разряда (заряда), а ловить показания с точностью до 1...2 ампер даже не пытался.
А пока эта приборка займет свое место на полке запасных, тем более что-то нужно думать с креплениями.
Извиняюсь за качество фото, и надеюсь что они хоть немного, но вносят наглядность.
http://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/driver21251/journal/4062246863888640108/ - похожий ИЖик, похожие проблемы (азы автоэлектрики)
"Открытие сезона" совпало с испытаниями свежесмонтированной панели приборов и "восьмерочных" подрулевых.
Потери:
- предположительно прерыватель поворотов - еще при пробном подключении я обратил внимание на ненормальную работу указателей поворотов (допустил халатность и не доработал подключения "новой" приборке в соответствии с подключениями "старой" - на "старой" лампы сигнализации поворотов и дальнего света были ПОЛНОСТЬЮ раздельны, а в "новой" подразумевалась их общая "масса", вот и доподключался - теперь при включении поворотов (аварийки) контрольная лампа горит не мигая, указатели - не горят- :( );
- придется что-то мудрить с кожухом колонки
- на подрулевом нет положения "фары выключены", зато оно есть на включателе габаритов :lucky:
Приобретения:
- возле руля очистители включать удобнее, чем "где-то под приборами", (то, что для меня оправдало всю мороку с установкой)
- освободился переключатель стеклоочистителя (есть некоторые идеи)
- изменения интерьера незначительны
- неоценимый опыт ;)
Нужно доработать:
- контакт звукового сигнала
- полностью подключить правый подрулевой переключатель
- кожух рулевой колонки
- подключение дополнительной индикации
Полдня потратил на замену испорченных П-ИЖРП-4 и ИЖРП-4 на рабочие б/у, снятие - около получаса, откручивание крепежных болтов впечатлило :) установка рабочих реле - около 5 минут, болты "под ключ" заменил на болты под внутренний шестигранник, заменой доволен, рекомендую :good: ; остальное время занял поиск реле по городу (жуткий дефицит, оказывается да и еще и четверг - многие уехали на закупку).
Из "мелочей взаимозаменяемости" - жигулячий дверной выключатель по отверстиям (под сам выключатель и 1 саморез)
становится взамен родного, который тоже сегодня в продаже не попадался.
.....жигулячий дверной выключатель по отверстиям (под сам выключатель и 1 саморез)
Это конечно хорошо, вот только какой смысл ставить ВАЗ-овский когда на любой разборке можно взять ведро Москвичевских, их как правило разборщики вообще не считают запчастью...
По поводу болтов под внутренний шестиграннник - очень правильная замена,
на моём то же многие винты заменены на винты "под шестигранник" - очень удобно!!!
Я тут вижу, светодиоды устанавливаете? У мну есть кршечная программулька, рассчитывающая сопротивление и мощность(!) гасящего резистора. Могу кинуть на мыло, если нужно. Рассчитывает не только для одного диода, но и для нескольких, причем при последовательном и при паралельном подключениях. У меня вот тоже руки до приборки дошли, делаю аварийные светодиоды (идея jew_zp.ua) и светодиодуню же подсветку.
Програмулька интересна, и думаю будет полезна не только мне. Мой действующий ящик кидаю в личку.
по выключателю - в моем случае его установка имела смысл следующий - после изнуряющего поиска РПшек, честно говоря, забыл спросить за концевик на разборке. Когда по пути домой зашел в магазин взять мелочевки (лампочки-клеммочки), взял и концевичок - уж очень хотелось чтоб контрольная лампа ручника заработала! Так что эта замена без потери функциональности на то, что может оказаться под рукой, считаю, может быть оправдана. А в целом и в общем относительно замен - к великому сожалению машинки наши давно уже не выпускаются, "родные" детали новые (да и качественные б/у) найти все сложнее, даже разборках, поэтому для меня в идеале - вариант "снял старое, нерабочее и без переделок поставил аналог с современной модели", менее желательный вариант - "... с незначительными переделками". Вот отчасти и из этих соображений и стараюсь отмечать, что с какими доработками можно поставить взамен утратившего работоспособность.
по поводу болтов под внутренний шестигранник и светодиодов дополнительной индикации - у Вас в гараже и увидел идеи и их исполнение, взял на вооружение, результатом доволен :good: .
По поводу Вашего авто, организации "виртуального гаража" - это примеры, достойные подражания. :good::book::hi:
http://www.moskvich-...indpost&p=92819 - опыт установки (подключение) подрулевых 2108 на ИЖ, 6-контактный переключатель стеклоочистителя
онлайн-программка по подбору параметров дополнительного сопротивления при подключении светодиодов(+теоретический материал)
"запись мелом на стене" :)
Подсоединение трехконтактного реле: (типа 49.3747, 491.3747)
"49"... "+"
"49а" ... к лампам указателя
"31" ... масса
Сигнальная лампа подключена к 49 и 49а
адаптируя
к нашим разъемам
вырисовуется следующая картина:
49 - клемма, шедшая на "+" п-ижрп-4 (на схеме Черный провод к поз.23)
49а - клемма, шедшая на "Н" ижрп-4 (на схеме двойной Фиолетовый провод к поз.22)
умозрительно (нет под рукой релюшек, чтоб вживую проверить, как фишки на ней разместятся и работоспособность такой замены :( ) такое подключение позволяет обойтись родными фишками, без изменений проводки и демонтажа п-ижрп-4; при этом "лишние" клеммы просто "повиснут в воздухе" - будут находиться в своих колодках, но не будут ни к чему подключены.
31 - масса.
Установка 08-х подрулевых движется к логическому завершению и с каждым шагом победа все ближе! :)
Без кожуха выглядит так:
сбоку:
с места водителя:
собственно, на чем все держится:
Соединитель переключателей пришлось несколько видоизменить:
При демонтаже старых переключателей при снятом кожухе, но не снятом руле замеряем расстояние от кромки руля до края трубы колонки (на фото - 75мм). Из этих 75мм вычитаем 35мм (расстояние от кромки руля до соединителя, при котором рычаги переключателей в крайних положениях "к себе" не трутся о спицы руля) и получаем расстояние от лицевой части соединителя до трубы колонки. трубчатая (с хомутом) часть соединителя обрезана до длины 20мм, под выступающие части кронштейна крепления старых переключателей, а по совместительству верхнего подшипника вала рулевого управления в оставшейся части держателя круглым напильником по месту сделаны пазы.
Через отверстия (на фото обведены красным, верхнее - была высверлена правая клемма к контактному кольцу звукового сигнала, т.к. "масса" на руле есть поэтому достаточно одной клеммы (левой), нижнее - сверлим сами) соединитель двумя болтами крепится на посадочные места старых переключателей света и поворотов. Длины болтов будет достаточно 45...50мм, под нижний подложена шайба. Также красными линиями обозначено (приблизительно) что пришлось срезать для того, чтобы села нижняя часть кожуха.
Для подключения звукового сигнала и автоматического отщелкивания рычага указателей поворотов при помощи напильника и "холодной сварки" пришлось делать гибрид из родного кольца, отщелкивавшего рычаги и контактного кольца от ваз2110, высота гибрида 30мм, металлический штифт пришлось подрезать примерно на 5мм со стороны пружины, наружное металлическое кольцо нам не понадобится. Электрически контактное кольцо от 2110 и контактное кольцо родного руля соединены проводом.
Полдела сделано, установка произведена.
Подключение левого рычага и звукового сигнала не представляет трудностей:
повороты:
49а общая, берем от КРАСНОГО провода родной ДВУХКОНТАКТНОЙ колодки
49аЛ - левый поворот, соответствует ЖЕЛТОМУ проводу родных переключателей
49аР - правый, -"- СЕРОМУ -"-
свет:
56 - "общий" для ближнего и дальнего - "ЗЕЛЕНЫЙ"
56а - дальний, ... - "ОРАНЖЕВЫЙ"
56б - ближний, ... - "КРАСНЫЙ"
30 - для "сигнала дальним" , ... - "ЧЕРНЫЙ" с ДВУХКОНТАКТНОЙ КЛЕММЫ
ЧЕРНЫЙ на родной 6-клеммке - "+" на клаксон, на него цепляем 3-мм "маму" и крепим на оставшуюся клемму на соединителе.
А вот с подключением рычага стеклоочистителя немного занимательнее.
Глядя на схемы
(восьмерочный) и
ИЖевский,
логично предположить (первый в паре - номер клеммы на переключателе ИЖ, второй - на переключателе 08):
1=>53a; 2=>J; 3=>53c; 4=>53b; 5=>53; 6=>53Ha; 7=>W, и вот оно, счастье! Возможно. так и есть, и повезло тем, у кого коммутация клемм родного переключателя идентична приведенной на схеме.
В моем же случае (6-клеммный переключатель без "имени"):
Медленный режим дворников (в оригинальном переключателе замкнуты клеммы 1,4,5) получилось реализовать подключением желтого провода (шедшего на клемму"4") на клемму 53Н - т.е. в фиксированном положении рычага "от себя", в фиксированном положении "на себя" - быстрый режим. Пауза в обоих режимах на первом положении "вверх". Неудобств пока не наблюдаю, если не принимать во внимание "пустое" (т.е. ничего не работает) верхнее положение рычага (53a на 53b). Как вариант - соединить через диод клеммы J и 53b переключателя, тогда 3-е положение будет длинная пауза (?).
В стремлении максимально приблизить функциональность подрулевого переключателя к оргинальному, несколько изменил схему подключения, зеленым обозначены добавленные на переключатель перемычки:
теперь:
0 - откл;
1 - режим с паузой;
2 - быстро
3 - медленно
Представляется возможным внатяжку (мешают клеммы, правый ближний к водителю винт кожуха удалось оставить на месте, левый увы :( ), но установить родной кожух, правда, пришлось его немного порезать:
22.10.13 - отрезана часть в которую вкручивался шуруп (на рисунке указана зеленым)
Квадратное отверстие - оно могло бы быть и круглым Ф14...15 - позволяет сесть нижней половине на колонку, поскольку не захотел снимать материал возле нижнего отверстия для болта...
вид в сборе
*по мере добавления фото и схем, текстовая часть может меняться*
Змінено користувачем VVV
Супер! Потом все это систематизировать и - в раздел "Как это делается".
Спасибо! Я рад, что мой опыт может быть полезен.
потому и "*по мере добавления фото текстовая часть может меняться*", что хочу изложить основные особенности, возможные проблемы при установке, варианты их решения - т.о. в моем предыдущем сообщении (122) стряпаю черновик к разделу "как это делается" ;).
Кстати, пока колонка не закрыта кожухом, фото с каких ракурсов были бы полезны?
404. Чтобы сохранить реле
Если на приборную панель ВАЗ-21011 более или менее длительное время поступают одновременно два сигнала, свидетельствующие о включении стояночного тормоза и о пониженном уровне тормозной жидкости в бачке (конструктивно эта информация выводится на одну и ту же контрольную лампу), реле-прерыватель PC-492 выходит из строя.
Чтобы исключить такую неприятность, достаточно пересоединить провод, идущий от датчика уровня жидкости, с вывода "L" реле PC-492 (оно установлено в салоне у колена левой ноги водителя) на клемму "+", как показано на рис.280.
Поскольку к выводу "L" подходят два провода (и оба коричневые), определить нужный можно по, сигналу лампы: отсоедините любой из них и при включенном зажигании поставьте автомобиль на ручной тормоз. Если лампа замигает, значит, отсоединен провод от датчика уровня жидкости - тот, который и надо пересоединить.
взято здесь
