Карбюраторы "солекс": Установка на авто
В этой теме обсуждение и вопросы только по установке карбюратора на автомобиль.
Статью по выбору и установке карбюратора "солекс" на москвич можно почитать здесь.
Настройка, подбор жиклеров и проблемы эксплуатации и смесеобразования обсуждаются в ЭТОЙ теме.
  • Downvote 1
на 1.5 движке, и 41 солексе, економии - ты гониш, динамика луче намного,
""""Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» соелксом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4 , что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру."""" --- оно так и есть
Не знаю, в книжках описывается плохость 1 к к голове - худшее наполнение и более бедная смесь 1,4 по сравнению с 2,3. Без всяких форсажей. Кто ездил на убитых движках знает - первыми и намного чаще засераются 2,3 сечи.
У меня в селе в гараже нашелся солекс, с одним контактным проводком и маркировкой на стенке AudiVolkswagen что с ним можно зделать?
(понимаю что тупой вопрос, но куда этот проводок в м-412?)
ФОто твоего карба???
Так все пишут как подключить трос к карбу но нихто не пишет как его подключить к педале?(если можно с фото)Очень надо
Смотри статью грина, там все понятно на фото
самая галимая установка троса каторая есть, особено если збор ож идет из впускного колектора, я больше импровизировал при установке. сделаю отчет по своей установке и ппц, проше в 3 раза и меньше телодвижений, скора будет.
Ну спасибо, взял обосрал new_biggrin.gif Это самая лучшая установка тросса при условии сохранения родной тяги. Задача стояла не тросс делать, а поставить карб по человечески с родными тягами. Протянуть его под торпеду к уху педали изобретать ничего не надо особо.
я нехотел smile.gif ,но ето капец, еслиб б не я то OZZY ево вообше непоставил,
делаетса две пластины одна для троса вторая на педаль, беретса трос с волги(синий), вилочка на педаль волги для троса, планка для троса размером 60х20х1,5мм и двемя отверстиями симетричными на 8мм, крепитса она под верхний крепеж блока педалей тормоза и газа, ТЯГИ ПЕРЕД ЕТИМ СНЯТЬ ВСЕ!!! вторая планка размером 170х60х2(3)мм, с одной стороны крепитса на педаль двомя болтами м5(м6) а с другой на уровне крепежа для троса сверлиттса отверстиеотерстие на 3, беретса тросик протягуетса через вилочку для троса, и фиксируетса на планке на педали, трос с волги комплектуетса тросом, кожухом, и двомя упорами для крепления троса, один с упоров вкручуем в планку для троса, всовуем с под капота кожух троса и в упори можно вставлять тросик. как крепить на солекс трос на словах обьяснить немогу, покажу через пару дней.
Все очень просто!и никаких геморов с тросами!с завода нам сделали подарок!там почти все готово только сместить тяжку в сторону и все!!!!!!!!!
Я тож согласен, но тяги достали, лишний шум в машыне, ну если у кого корч и каждая гаечка иль болт просто тарахтит то тяга токо в рыфму тарахтеть будет,а у меня ниче нескрипело, нетарахтело кроме етих тяг, я их убрал и теперь радуюсь жызьни. если падхадьть к машыне то с умом, а не с пустой головой. лююфтов нет, ход педаль бомба
Серега давай фотки. а то непонятно на пальцах...
А я тоже покажу как я зделал если никто не против
У нас на классике троса к педали не было new_smile.gif Крепится просто, у педали газа, на конце есть ушко с отверстием, туда просто прикручивается трос, и онадо только закрепить сам кожух троса на самодельный крошнтейн и все на этом.
Ага, вы ставите неразвернутый карб, и хреново потом крутить винт количества.
