Циплёнок 412ИЭ
vano_412
  • Відповіді 119
Торпеда от бмв3 какого года не знаю. Фото это еще не все, остальные надо сделать. В планах закончить салон, поставить люк, подогрев сидений. Снаружи булет передний и задний обвес из стеклопластика (подскажите где купить недорого стекломат и полимерную смолу) изменения формы багажника, убрать бортик для крепления верхнего богажника, сделать новую выхлопную.
Этого делать лучше не стоит, этот буртик не для крепления багажника, это - водосток. В дождь вода будет в двери затекать, как бы плотно уплотнитель не сидел, а все равно мокро будет.
Мотор 1,7. под шумкой корозии не дудет. Делал так: все ржавые места зачистил, покрыл ржавыводителем и погрунтовал. Сверхк виброизоляция - вибропласт м2 - клеил сильно прогретым так что все днище герметично от воды. В самых шумных местах клеил 2 слоя и разной по типу. Сверху шумоизоляция изочтототакое, хотя еслиб знал поклеил бы строительную бесшумку, та что на самоклейке.
5 балов, работы очень много проделал! В нем теперь тихо как в иномарке будет небось
Хотелось бы чтоб так было. На скорости 70 начинаеться вибрация, видимо от кардана. хотя я его покубал готовый в магазине, типа отбалансированный.
Работы много но ты справился молодец а вибрация попровимое дело у моего тож самое 70 а в салоне как в тракторе причина была вмалом карданчике идущем от кпп к подвесному заменил и теперь одно удовольствие
а что за амартизатор от двигателя к кузову для чего он какова его функция ?
РЕСПЕКТ!!! работы не меряно проделано, КПП бехо?а етот амортизатор што движок держыт не передает вибрацыи на кузов?
Амортизатор наоборот гасит вибрацию, Кпп польский паланез, полностью перебрал, заменил все подшипники кроме оного, тот который пара 320грн.
тахометр бэховский работает? прально показует? напишинарисуй как ты его подключал.
