"Синяя Чайка" капитана Кима.
Сергей412
Забирай его себе
надо бы, но боюсь если так пойдет дальше, то он и без меня сам будет авто водить)))
попытался его через дверь багажника попробовать в машину посадить - ни в какую, упирается. Подавай ему только переднюю дверь.
  • Відповіді 87
Хороший пёс. Заметил одну закономерность- собаки любят в машинах ездить, а коты боятся.
Ни бойся, без тебя никуда он не поедет, разве что слюни распускать будет :bud: .
А не проще подушку сменить?
Сменил подушечку и произошло чудо!!!!! - пропала вибрация, теперь я слышу как воет коробка.
Купил новую коробку (всмысле другую) - на днях буду ставить.
Вчера поехал на нем в другой город. Туда долетел - песТня. Обратно возвращался ближе к ночи.
Только проехал метров 500, движок заглох (на нейтралке). Попытки завести ни к чему не привели. А за пределами Комбика ночь, фонарей нет, улица темная и стремная, собаки во дворах воют и свет в домах не горит. Машины тупо пролетают мимо.
Вышел, выкрутил свечи, откачал бенз из карба, помудрил - вернул все на место moil.gif и машина завелась.
Проехал еще метров 500, остановился на светофоре - движок опять заглох. Попытки завести были тщетны. Промудрился с ним 1,5 часа. phil_42.gifphil_42.gifmoil.gifphil_42.gifmoil.gif Искра есть, бенз есть, все между собой работает, а движок ни в зуб ногой (т.е. не в поршень клапаном).
Через 1,5 часа двиг заводиться как ни в чем не бывало, я на радостях dance2.gifdance3.gif жму на газ и долетаю домой (на светофорах тупо вытягивал подсос на всякий случай, чтоб не заглохнуть).
Конечно, состояние было на взводе, думаю :"Приеду - продам нафиг его". Потом по пути попустило, думаю : "Не все так плохо, поковыряю - и будет мне Щастье"
Доехал до гаража, сходил - открыл ворота и .... опять зараза censored.gifcensored.gif двиг не заводиться.
либо мало бенза (бензонасос некачает) либо много(игла не держит)
а может быть что-то с электикой...
кароч нужно запастись терпением и ковырятцо!
Подозрения:
1. Жестко переливает карб.
2. Тупо сбилось зажигание (возможно какие-то траблы с тамблером)
Подозрения:
дык снимаешь крышку воздушника, и заглядываешь вовнутрь.
если туда капает бенз - аццкий перелив.
ещё проверяется по копоти из трубы.
ну а жжугание можно проверить, а мож на прерывателе зазор ушёл, а мож ещё чота сдохло.....
заочно хрен угадаешь, нуна ковырятцо...
Ну, короче, на вечер себя седня работой обеспечил)))))
Купил АЗЛКовскую КПП (бу). Сегодня вечером планирую ставить
Есть один проблем: первичный вал (если потянуть) чуток выходит из корпуса (на 5-7 мм).
Выглядит это так
А насколько это принципиально... ИЖ или АЗЛК?
По моему чем более поздняя тем КОНСТРУКТИВНО лучше...
правда не факт, что сборка качественней... "мутные" 80-е... "лихие" 90-е... :D
но конструктивно многие недостатки ранних 412-х коробок устранили...
Заливная пробка на АЗЛКовской сверху (заливается из салона), а на ИЖе сбоку.
Прийдется резать (или сверлить) отверстие в кузове, чтоб масла подливать
Не,там по годам разница.У меня на АЗЛК 81 года заливка только сбоку,у соседа 78 года-сверху(с щупом),у друга 412 79г-тоже сверху.
просто в возрасте кпп,ей лет и лет.
На продольный люфт первичного вала не обращай внимания, при установке КПП он фиксируется разрезным кольцом на подшипнике. Главное чтобы поперечного люфта небыло.
Вопрос еще такой: на снятой коробке пальцами шатаю подшипник хвостовика и одновременно с этим шатается первичный вал... Это признак ушатанности коробки???
вопрос № 2: лью в коробку масло, ставлю ее на хвостовик и масло течет через подшипник (такая же ситуация и с первичным валом). Так понимаю, это не нормальное явление.
:D :D) вот это как раз вполне нормальное явление
Т.е. так с завода и должно быть???
сзади в удлинителе стоит сальник, и в него входит передняя часть кардана, тогда и течь не будет, когда кардан будет втавлен.
Спереди  маслу не даст течь сальник, который в кожух сцепления ставится, так что все верно.
Наокнец-то поставил нормальный капот с хромированной полосой (как  ихотел). Крепления на него ждал 2,5 месяца. Потом гнул, сверлил, резал, подгонял... Но оно того стоило.
Вот результат
Шож ты своим ж... телом половину прделанной работы закрыл... :D) :good:) :good:)
Из всех вариантов облицовки радиатора КОМБИ мне то же этот больше других нравится :good::beer:  смотрится отлично... как по мне ему бы еще хромированные ручки дверей...
Тогда двери другие нужны, а мне эти нравятся. Только к сожалению, с задней правой ручкой борюсь - постоянно вываливается из гнезда.
Кстати, пользуясь случаем еще раз говорю Вам спасибо за хром.накладки на стекло  :beer: :beer:
