Объединённая тема о качестве и распознании поршнывых групп узам
dimka
вот правильные поршни 331 http://aleksandriya.kir.olx.ua/obyavlenie/moskvich-porshnya-IDgJMDY.html#0fd58eac42
но только 3шт, печально.
Четвертый поршень наверняка лопнул не зря... а так вообще думаю можно было бы оставить первый цилиндр ТРТ, а остальные Воронеж, подобрав по весу. Пара человек так делала на драйве.
Я не предлагаю ТРТ ставить. Просто безвыходность. Почему сразу не перейти на 412ю поршневую?
у меня сейчас 412 которая еще бы ходила (прошла 120к), но я хочу повысить степень сжатия под газ не трогая гбц. Тюненх)
в общем возьму этот набор, как раз по пальцу и размерной группе подходят. Поставлю скорей всего так: (от первого цилиндра) ТРТ ТРТ Воронеж Воронеж.
Заодно посмотрим со временем кто кого)
Кстати, в поршневой были кольца Пермь. Кто-то ездил? в интернете как-то мало отзывов, но настораживает что они самые дешевые из всех.
пришли поршни, судя по бумажке - 2005 года выпуска. Юбка чуть длиннее ТРТшных, поэтому и весят они на 15-18г. больше. Внутри нет какого-либо клейма производителя, зато сбоку поршня есть: ВАЗЧ.
Еще заметил что у них есть внутри 2 сверления в отверствие для пальца, в ТРТ-шных их нет. Дырки в канавке маслосъемного кольца: П o o П o o, тогда как в ТРТ-шных они все одинаково большие: П П П П П П.
И самое интересное: В гильзу 2 поршня (4 лопнувший, его не совал) входят слегка туже ТРТшных, наверное немного грязные, т.к. слышен песок. А вот 3-тий клинит не то что так же как тот 4-тый ТРТшный, даже хуже. Как говорится, в семье поршней не без урода. Мне-то не сильно важно, я все равно планировал ставить 2 ТРТ и 2 ВАЗЧ, но что-то все таки странное творится.
Поршни ТРТ огромное зло!
У меня пришел один лопнувший!
Кста...не по теме.
Там же в Александрии...даром!
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-4-stup-mehanicheskuyu-kpp-audi-80-ID7EJwR.html#58fbcee4fe
щито поделать. А чем это мракобесие чревато? одна пара поршней будет изнашиваться быстрей и возникнет разбалансировка? как раз через 60к, к замене колец, подпилю развесовку. Или думаете они развалятся внутри двигателя сами по себе?
В плане разнобоя ничего страшного не будет.
Только чтоб геометрия вытеснителя в камере сгорания была одинакова ( ровная степень сжатия по цилиндрах ).
Проверить легко - сделай из гипса слепок вытеснителя на поршне и пролей его 20-ти кубовым шприцом!
Если что - подпили и выровняй.
Я на Волге своей в далекие годы развалившийся поршень в таксопарке без разбора мотора менял, поршень маслопуз просто принес с улицы с металлолома!
И ничего!
А для древнего УЗАМА древний примитивный поршень из глинозема и без термовставки будет служить что такой, что эдакий!
  • 1 рік потому...
Всем привет.
Подскажите пожалуйста размеры поршневого пальца М-412 : длина и диаметр.
короче померил я разные пальцы :
старые советские имеют длину 71мм, новодел 68мм, еще нашел какие то 69мм.
чем дальше в лес тем больше дров..
Как должно быть по правильному ?
Суть в том что я хочу приобрести пальцы, но их длина 67мм, мне почему то кажется что это жигулевские.
Кто понимает в этом, проясните пожалуйста вопрос !
McPherson
диаметр 22 но они идут под разную группу.Я вообще врал газелевские они чуть короче родных но какова длинна родных я не помню.
  • 4 місяці потому...
Привет Всем. Прочитал всю темку и голова в разнос. Вопрос у меня вот в чем. Имею старый блок 412, проточенный под 025 коленвал 1.5, головку 412. Хочу в принципе сделать двигатель на свой 21412 с увеличенным объемом с поршнями Ф-85 мм проточив свои гильзы под этот размер. Токарь говорит, что нужны поршня с усеченным конусом Ф-85. Так вот в этом и состоит проблема: какие все-таки мне нужны поршня в данной ситуации по конфигурации и длине под 92 бензин и газ. Ребята не пинайте больно. Сам знаю, что темка уже замасленная, но помогите принять решение. Какие поршни мне подойдут. Вот взял фото из сообщения Tinlaven какие из них.
4 часа назад, ВИК2101 сказал:
фото не могу увеличить.
автор не забудь что ещё коленвал нужно будет поменять
фото подправил.
Коленвал я менять не буду, построю на своем 1.5. Все-таки какие же поршня мне подойдут??? Может быть 3317???
46 минут назад, Санек2141 сказал:
На газ такой мотор не годиться вобще
В этой теме вообще-то я о поршнях.  Так какие же? А будет он работать на газе или нет посмотрим и это в другой теме. Извини.
Уже и не припомню сколько месяцев тому приобрел у одной женщины на ОЛХ поршня совдеповские.
Решил сюда закинуть для пополнения библиотеки так сказать.
Коробки не было. Каждый поршень упакован в две бумажки. Одна тоньше, а другая толще.
С ними бумажка для распознания.
Гильз не было - брал только поршня без ничего.
Производитель Тамбов.
Маркировка поршня вроде бы как  412-1004015-50.
На днище в наличии:
    -стрелка-указатель;
    -вес каждого по 417г.;
    -размерная группа "Д".
Отчетливо видны следы центрирования на днище поршня и концентрические полосы процесса проточки днища.
Метка бобышков - зеленая.
Для маслостоков  по три пробития с каждой стороны.
Стрелочка у отверстия для поршневого пальца.
Фото прилагаю.
У меня такие же, только 82,5 Теперь буду знать кто их делал. Спасибо за  листок с размерами. Надо сохранить себе.
Сегодня купил, 2 с зелёными метками, один с красной, один с белой....
Это уфа?
Мля, один поршень трохи отличается от других, завтра возьму с РОПАа штангель и постараюсь сделать точные замеры. Если замеры будут идентичны и вес поршня, то не париться?
На всех сверху разные числа:
404 (с зелёной меткой)
403 (с красной)
406 (с белой)
допускается разница не больше 8 грам, если что можно спилить немного метала
Мужики, срочно! Ето форс или дефорс? Под 76 или 93 бенз? Це на 1,5 мотор
