проэкт Рига 16 (восстановление)
Воопчем тут такое дело...."старший" решил прикупить под восстановление мопедку.Чистый сток не получится, но примерно-верно по силам. Куплен в Смелой в 1978г. в каком-то местячковом магазине за 256руб, и за 900грн,в 2017г.продан нам.Хозяин обещал найти документы и утверждал что мопедка по рукам не ходила он один хозяин. Резюме : спидометр молчит (прибор рабочий),по электрике легкий колхоз, щитка цепи нет,щитка прикрывающего демферные резинки задней звезды нет, тяги нет, устойчивых ХХ нет, "жабки" включения стоп-лампы нет, левой складной подножки нет, вся левая рукоятка механизма переключения передач требует замены, спицы требуют подтяжки что бы убрать легкое виляние колес (восьмерок нет,есть легкая помятость кромки обода в одной точке на заднем колесе), седушка требует замены резино-поролона и перешивке наружного дерьмонтина,на вилке сорвана резьба в месте прикрутки траверсы(серьёзная проблема),перья в вилке разные (хром на перьях в рабочей зоне облезший), самый живой хром на кронштейне крепления заднего фонаря,на логотипе крышки бензобака и на скобах прижима рулевой трубы к траверсе.Все остальные элементы с хромом требуют восстановления ( окантовка фары головного света, рулевая труба, гайка траверсы,обода колес. Узнавал за восстановления хрома 80грн за 1дм\кв с подготовкой поверхности и снятием старого хрома. По ЛКП : под 2мя слоями перекрасов рамы и бака обнаружен родной цвет " золотая нива"(метталик) , цвет крыльев под вопросом, похоже что от завода он весь был в "золотой ниве" , так-же  переднее крыло не родное т.к на передней кромке  три отверстия под логотип ЛМЗ ,на передней вилке обнаружена родная краска что-то синее.Вот таки справы !
Не мала баба клопоту,купила Рижиня! :
гы моя первая техника верховина 3, пядальная, досих пор в гараже стоит, брат как разобрал когда КПП порвал так уж больше 10 лет мотор разбросан лежит :)
1 час назад, Skade сказал:
Двухколесных прибавилось) Поздравляю!
и головной боли вместе с двумя колесами.Есть в Киеве мастера толковые кто возьмется за балансировку спицевых колес?
Так чтоб вообще сверх-правильно выводить баланс подтягивая/ослабляя спицы - я не знаю ни одного.
Самому можно проще, поставить в колесо ось, её на подшипники - и балансировать ..
До мотозаводу підїдь в будній день, там у дядьків спитай.
Або на укрмотохворумі.
А нащо тобі "так" рига?
35 минут назад, Kondit сказал:
То старший купил, и мне головной боли добавил.А воопчето как по мне,то самый красивый мопед СССРовского мотопрома
