Подскажите с пятиступкой
kocmac
Какую лучше выбрать. Полонез или ВАЗ? Скоростную или тяговую? Мотор будет 1.8 редуктор скоростной.
Но коробки  не тяговые и не скоростные они обычные. 4 - 5 ступеней. Да есть нюансы в шестернях. Но то другая тема.  Брать лучше Полонез так как о их больше положительных отзывов. Но ломаются как и те так и другие. При покупке нужно быть уверены что вы берёте нормальную. Сейчас много их убитых продают
Учитывать нужно еще и тот факт, что на полонез запчасти придется поискать побегать по инету, на ваз можно купить будет по месту.
Внутренности что там что там одинаковые. Так что бегать искать ничего ненадо.  У меня друг перекинул с корпуса пологеза на ваз всю внутрянку т. к был треснут корпус.
где-то читал на форуме тут, что не подходит. у меня стоит ваз 5 ст. читал в тырнете, что болячка у них, что обрывает болт крепления шестерни пятой передачи. я как себе взял, сразу же глянул на тот болт, и он у меня тоже оборван был. заменил, пока езжу
22 минуты назад, VICTOROVI4 сказал:
значит кпп была ваз-ваз
или кпп полонез-полонез.
3-тего не дано :)
dimasldo
Да нет. У него одна 5и стука была с полонеза ,  остальные все 4х ступки с ваза это 100%
Дахака на свой 1,8 пекидывал потроха с ваза в полонезовский корпус, так что это реально
Я пребирал свою фиато-кпп и корпус оказался потрескавшимся.Купил корпус 2101 и собрал в нём-без проблем.Покупать советую вазовскую коробку-фиатовские в основном уже рухлядь,а запчасти типа шестерней только Б.У.
Одинаковый основной картер. Задняя часть, где пятая и кулиса - разные.
