19 сообщений в этой теме
Всем здрасте!!! Все таки решился  создать гаражик для своего автомобиля!
Достался мне он от дедушки, с таким разговором или он его сдает в металлолом либо забирай повари,крась и забирай себе.А так очень хотелось иметь свое личное авто, то я его забрал и отдал рукожопу\сварщику,маляру ( об этом я узнал позже ).После чего был просто в шоке от качества поварки и покраски ( жаль нет фото до всего этого).Хотя вроде как бы человек по разговору был порядошный и ответственный.Состояние сток.Много чего по убирал лишнего особенно проводки которая непонятно откуда и куда шла, все это дело переделывал по схеме и лишнее убирал.По возможности пытаюсь довести до ума.Пост будет добавляться по мере возможности.
Двигатель Узам 1.5л.
Карбюратор: Дааз 2141-1107010.
Зажигание: КСЗ, будет КТСЗ.
Собственно фото:
post-17791-0-15269000-1482852738_thumb.jpgpost-17791-0-97041800-1482852738_thumb.jpgpost-17791-0-66199500-1482852739_thumb.jpgpost-17791-0-89167800-1482852739_thumb.jpgpost-17791-0-91083300-1482852740_thumb.jpgpost-17791-0-38001400-1482852741_thumb.jpgpost-17791-0-89765700-1482852741_thumb.jpgpost-17791-0-40262300-1482852742_thumb.jpg
Переделал ЧЯ под евро предохранители.
post-17791-0-82473700-1482853872_thumb.jpgpost-17791-0-24668600-1482853873_thumb.jpgpost-17791-0-93108100-1482853873_thumb.jpgpost-17791-0-11667400-1482853874_thumb.jpgpost-17791-0-32515700-1482853874_thumb.jpg
1
Привет. Не ты первый, все нормально будет, буквально брат моему Дракону.
Как же мне нравятся сюрпризы( тюнинхи ) от предыдущих хозяев...О проблемах чуть попозже. А так помогите разобраться с тормозами.В общем сняв задний левый барабан обнаружил что колодки имеют неравномерную выработку.
Думал мб качество плохое старых колодок, и нашел новые фирма Начало.
Но одев их заглянул со стороны грязезащитного щитка и увидел что тормозной барабан не одевается так как надо и имеется зазор ( пальцем можно потрогать торм. колодки ).Хотя сам тормозной барабан упирается своими отверстиями в ступицу заднего моста. С правой стороны поменял колодки на новые но там все село нормально. Так вот я не могу понять почему так выходит что барабан не одевается так как положено(исходя из выработки на старых колодках предыдущие хозяева,так и ездили).Пробовал и без колодок результат тот же.Так же пробовал думал мб ступица там как то ослабла, подергал ее люфтов нет,крепко сидит.Вот собственно фото:
post-17791-0-45467900-1482860045_thumb.jpgpost-17791-0-35211300-1482860047_thumb.jpgpost-17791-0-16869500-1482860048_thumb.jpgpost-17791-0-72052600-1482860048_thumb.jpgpost-17791-0-38005400-1482860049_thumb.jpgpost-17791-0-83848200-1482860049_thumb.jpgpost-17791-0-42403300-1482860050_thumb.jpgpost-17791-0-42526200-1482860098_thumb.jpgpost-17791-0-08707100-1482860099_thumb.jpgpost-17791-0-73556100-1482860099_thumb.jpgpost-17791-0-00969900-1482860100_thumb.jpgpost-17791-0-58308900-1482860100_thumb.jpgpost-17791-0-06118400-1482860101_thumb.jpgpost-17791-0-57930900-1482860101_thumb.jpgpost-17791-0-04894400-1482860102_thumb.jpg
Подшипник на ступицу не посадили так как надо.
Ну а так вроде все как надо родное (торм. барабан и остальное)?Так и как же это исправить?
Или на ось не полностью засадили,или в ступицу не сел на свое место.
Кастель, тут поможет только поочередный съём деталей : барабан, стянуть ступицу и сразу осмотреть на глубину усадки подшипника и т.д. а воопче лучше скинуть все до балки и согласно каталога всё собрать по-новой
Понял буду пробовать.
только пока будешь разбирать, для сборки возможно понадобится новый ступичный.
Так он при демонтаже развалиться может?И какой или от чего взять взамен?
Передний от восьмерки это наш задний.
Спасибо, попаду в гараж буду пробовать.
Сколько смотрел схем карба Дааз 2141-......10 так и не понял куда должна одеваться эта шланга?
post-17791-0-92866900-1482916345_thumb.jpgpost-17791-0-25220300-1482916346_thumb.jpgpost-17791-0-95096000-1482916415_thumb.jpg
Эта шланга одевается на черепаху,там где подходит сапун.
на боковой штуцер черапихи
ггг)
карб с шоховского мотора(но тот который ставился в 41е), а мотор уфимский :)
на черепашке очень часто обламывается этот штуцер. если ты прям заморачиваешься то одень на трубку самый дешевый бензофильтр. или купи новую черепашку. я очень долго ездил ваще без ничего. и трубку снял чтоб не мешала :) только отверстие не затыкай. оно через этот штуцер воздух тянет.
Спасибо всем откликнувшимся!☺Если я правильно понял эта шлангочка одевается в черепаху в отверстие отвода картерных газов?На этом карбе вроде работало все норм.Но все таки лучше поставить подходящий карб?Имеется в наличии карб Дааз 2140-1107010-50?Как считаете с ним будет лучше?
Зависит от ушатанности агрегатов. Гарантии никто не даст
Значит пока так будет, а по весне уже буду пробовать другой карб.
И так снова о сюрпризах=). В общем выносил мозг эл. вентилятор, то работает то нет от принудиловки.Ну думаю сниму и посмотрю что там да как и почему он так работает.И вот что там нашлось между радиатором и эл. вентилятором.Заначка.:ph34r:
Далее разобрал эл. вентилятор так приблизительно понял что вся проблема в контактах на нем.И вот что там было.Так опять проснулись чувства любви к конструкторам.Ну отковыряли заклепки открыли и тут я офигел. из 4-х контактов всего 1 нормальный,остальные оборваны.Провода подпаяли, при сборке собрали обратно на заклепки, но эти пружинки с щетками чуть не довели , пока один вставил чуть только зацепил и другой уже выскакивает, ну то такое, при установке проверил, все работает.Работа проделана не зря:ok:.
20170114_171020.jpg20170114_171644.jpg20170114_171926.jpg20170114_171939.jpg20170114_192540.jpg
Так же прикупил фильтр топливный и передний подшипник ступицы Ваз 2108.
Подскажите куда должен одеваться провод на лампу закрытия воздушной заслонки?Так как я провод обнаружил в салоне возле ручки троса подсоса,замыкал вроде загорается на приборке но как то очень тускло.Модель карба указана выше.
Всем добра!;)
