разница в поршнях
Jeka8911
Привет всем!Ребята кто в курсе,есть ли разница в поршневой на 412(2140) и 2141 под 1.5 литра,диаметр обоих 82?
тоесть если у меня стоит под 92 бенз,то мне с 2141 подойдут?
да. диаметр поршней одинаковый
У поршней узама 1,5л для 41-х днище конкретно отличается, потому что сделано под СЖ 9.5ед, и ГБЦ имеет отличие в КС. Поиск по форуму.
Если у тебя гбц 412 то надо две прокладки ставить. Ина че загнет поламает гбц
изучал этот вопрос на форумах. одинаковое кол-во людей утверждает что 412/331 головы отличаются и одинаковы. Еще не могут определиться 331 КС больше 412 или меньше...
то же самое. некоторые ездят, другие ставят бутерброды. У меня поршни как у автора и 412 ГБЦ фрезерованная на 1.2мм. Когда собрал, на горячую поршень стучал по кромке ГБЦ, как потом оказалось т.к. по какой-то причине поршень 1 цилиндра выступал в КС больше других значительно (не помню сколько). Вылечилось подтачиванием фаски КС. Если ГБЦ не фрезерована, т.е. диаметр ее 82мм, а не 79.5, как у меня, то будет нормально работать.
Что бы не создавать новых тем. Купил 41 москвича 89год, движек стоит родной, головка походу менялась потому что она по маркировке 412 и вроде как новая, но суть вопроса: поршня такой формы (фото не мое, мои такие же)551c668s-960.jpg
что за поршня? не мгу найти нечего про них, нашел только что они ф85, но мои ф82!
Нет, нужно две ПГБЦ, клапан упирается в днище
Ну е-мое, сбоку же видно, насколько поршень выше
Первый - не 412, а 412Д
Спасибо большое, а с 412 головкой они нормально станут?
если головка не сильно фрезерована (диаметр камеры сгорания должен быть 82мм) - станут. Но запаса по расстоянию будет меньше, нужно аккуратней метки выставлять
