Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
у меня тоже на холостых всегда на газу чуть подтрушивает, наверное это норма. И тоже когда-то грелся очень сильно когда сильно раннее зажигание было (на газу детонация очень слабая, кроме как по температуре это не заметить). Если 10 градусов опережения по трамблеру - то это очень много, я считаю.
  • Відповіді 1,1k
Возможно сильно раннее зажигание - от этого и подтрушивает и перегрев. Поршень еще не достиг ВМТ, газовоздушная смесь еще не "сжата" до конца, и тут разряд-вспышка- действует сила, направленная противоположно движению поршня. Повышенный расход еще может быть из-за сильно ранней зажигалки. Но это всё только предположение.
Подтрушивать, отдельно от других причин, может просто из-за бедной смеси, например чуйка чуток поджата больше чем надо, или подсос воздуха где-то между карбом и коллектором, может шланг ВУТа задели, да еще 10 причин м.б.
Сильно задушен,либо что то с врезками не так,не хватает газа,из за бедной смеси и греется,у меня на газу двигатель по ощущениям холоднее.Зажигание  и подсос воздуха возможно но скорее нет раз на бензине работает нормально,причина в газе.
Вот и я с ГБО теперь! Но есть проблема- при заправке в балон влезло 18,5 л(объем 54), первый раз задули 10л регулировки и проехал 37 км.Стала плохо тянуть- поехал на АЗС и влезло только 18,5 л!!!! Почему???
Да,снимай .Как открутить болтики что бы не слизать грани в шляпке знаешь? За одно и баллон продуешь,мусор с него высипешь
А что есть секрет ? ВДшка и шестигранник...
Не так все просто, ВДешка до сраки, на резьбовое соеденение она не попадет, берешь наставку из цвет мета диаметром как шляпка болта,приставляешь к болту,и пару хлестких ударов через наставку. Но для начала попробуй ключем.Если не пойдет болт,тогда удары по шляпке. Я использовал для раскрутки хороший шестигранник вставлял в переходник на трещетку и резким толчком пытался сорвать. Пару раз пробовал  " Г" образным ключиком из наборов-скручивал в штопор ключ.Желаю успеха в снятии запорного устроиства
Газ выкатай из баллона, а потом откручивай мультик. Газ штутки с ним плохие.
  • 4 тижні потому...
гуру гбо нужна ваша помощь.
есть узам, на входе горизонталки с гбо, тоесть на каждый цилиндр своя заслонка, редуктор гбо до 100лс.
всё это дело заводится, шепчет на холостых до 1т оборотов и после 3х тысяч оборотов.
а вот когда открываю дросель с холостых то мотор давится и глохнет.
выкручивание полностью винта чувствительности на редукторе немного улучшает картину но не до конца.
подскажите куда копать/ крутить?
Может разрежение с этом диапазоне сильно падает. Ты первый в этом направлении кто поставил. Так что будеш пионером!
То мне нужно уменьшить диаметр малых дифузоров?
Воздухан есть, правда нет разницы что с ним что без.
Спасибо Василий, благодаря тебе горизонталки захрюкали на вражеском для них топливе.
я сделал врезки и такой вот четверничок.
сегодня, по совету Васи scorycа,  на скорую руку были сделаны из фторопласта тестовые втулки в дифы,
и о чудо реакция на педаль газа стала адекватной. родные дифы 30мм, тестовые 25мм.
Ребят, нужен совет. Поставил гбо, двиг 1.8, врезка в карб, солекс. Регулировал по талмуду. Но при тапке в пол как будто за жопу кто-то держит, отпускаю педаль чтоб закрылась 2я камера, тяга намного лучше. Дозатор на 2 камеры, 2я камера вывернут на пару оборотов. Если закрутить полностью то мотор даже не набирает обороты при резком открытии 2й камеры. Что крутить, зажигание или редуктор? Редуктор tomasetto до 100 сил.
А так заводится легко, едет не хуже чем на бензине. Расход пока не знаю.
Открутил, набирает, но в ходу при открытии 2 камеры тяги не прибавляется, даже чуть хуже становится. Сделать смесь богаче, открутить еще больше на 2 камеру? Сейчас на 2ю камеру чуть меньше откручен винт на дозаторе чем на 1ю камеру, но не 20 % от первой как пишут в разных статейках, а поболее.
Была таже хня, игрался с зажиганием,а потом крутили редуктор . Смесь смотрели по СО.
А карбюратор какой?
Солекс 24х26, врезки сделаны на станке, не кустарно
