Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
  • Відповіді 1,1k
Мое предложение такое: купи керамический инфракрасный обогреватель , и пятилитровый "горшек" под пропан,и не лохмать бабушку!
на бензе работает очпуительно,доволен шо слон...хочу на газ.... :)
зачем горшок? уже есть балон на 48 литров...запитать от него хочу...
Так ты же не сказал,что у тебя балон стоит. Но учти без редуктора керамика работать не будет
Я написал что в машыне есть гбо....естественно есть балон з газом....то что редуктор нужен я в курсе....просто как по какой схемме ето дело лутше реализовать...печка на правом брызговике,выход теплого воздуха заведен в салон...
електосхема  в принципе не интерисует.климат- контроль мне не нужен,лиш бы включить ,выключить...интерисует вопрос,как лутше подвести газ в печку,от основного балона,и чтоб регулировать температуру горения...спасибо....
цепляй к магистрали тройник,к тройнику редуртор,и питай керамо нагреватель.правда кислород сжигает сурьёзно
Не.. не пойдет! моя идея пожароопасна нужно что-то смудрить по принципу газового конвертора(забор воздуха с улицы,прогрев газом радиатора,радиатор греет воздух салона,и отработаные газы горения уходят на улицу!
цепляй к магистрали тройник,к тройнику газовый клапан редуктор,и питай ...как поддключить к печке?
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=227&st=60 моя машына,спустя летней давности....хочу к ней газ
к печке....
Отдельный газовый редуктор надо приципить и тройник на самом балоне. Токо не понятно каким образом будет испаряться жидкая фракция...
Я еще по балонам живу началом 90х когда вваривали в верхней части балона вентиль для стравки давления щас такого нет.Поэтому не знаю что дальше предложить
завтра напишу свои нароботки.тел кинь в личку.напишу сюда-нюансы по тел
Добрый день,подскажите пожалуйста периодичность замены фильтра грубой очистки газа, который стоит в клапане, через сколько тыс.нужно менять...спасибо....
8-10 тищ, если качественные фильтра и более мение нормальный газ, первые признаки забиваные фильтров-запах газа под капотом.
проехал около 2 тис. просто балон у меня б.у и газовщик посоветовал через несколько тыс. поменять первый раз, а второй уже через 10 тыс....на мощность влияет забивание фильтра? газом не пахнет,но присутствует как бы остаточное...подпахивает....
Воопчето б\у балоны перед установкой продувают,в них полно мусора.Раз в год чистят фильтрик.Еще бывает мусор сидит в самой магистрали(трубке) трубка снимается,выравнивается,и чистится проволокой сталистой с продувкой компрессором! Если машина на газу,то и вонять от нее должно газом! Если бы она была на говне,то и воняло бы гавном.
Ето я и имел введу. :buba:
при первом пуске было так же...
балон без мусора чистил, продувал,на стенках есть немножко ржавчины,все остальное новое,трубка пластик,газом не воняет..если принюхаться к редуктору то есть легкий запашок,так как и от карба пахнет бензином....чистят я так понял отстойник от мусора, а фильтрик нужно менять....
vovchik23 фильтры паровой (тонкой)очистки для ГБО есть одноразовые как и фильтры тонкой очистки на бензин, а есть, и с отстойником розборные к которым продаютца оддельно фильтрующие елименты, сам же отстойник который розборной(обслужеваемый) он  дороже от обычного одноразового в несколько раз, а в редукторе да, там обычный фильтрик, и колечки уплотнительны если предусмотрены заводом изготовителем даного редуктора, их тоже нужно менять.
В данном случае фильтр грубой очистки,жыдкой фазы, просто где то почитал про замену через 40 тыс. :blink: и решыл спросить,когда ж его менять....спасибо всем за рекомендации...
