Весельчак "У"
chaika
Верно, приора не катит. 215 мм надо.
пока у меня не было тоетовской корзины я на приоровское сцепление смотрел. Оно на 41й маховик стает, и почти в любом магазине купить можно, и, по отзывам , неплохо держит момент.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Ндя, вот как бывает, планируешь одно, а получается совсем иначе. Шнива дис хороший, но сейчас дорогой шо пипец. Как то меняли мы шлицевую часть брали обычный Ваз диск а шлицевую от иномарочного (времена тогда жутко дифицит на все было) так может Вовка тебе с тойотовским такое проделать.
думал уже к тоетовскому шлицевую от вазовского диска, или серединку, ну надо смотреть.
оправку использовал?
если набросаю чертежик оправки - сможешь у своих сделать? За деньги разумеецца...
 та без оправки, просто делал. По твоему чертежу токари что хочешь сделают. Но цены счас не радужные на токарку. Ну давай, че там, спросить не трудно, но не срочно смогу.
Посмотри линейку дисков Хундай. У меня Комби и я ставил вначале с бусика Хундай Н 100, а потом с Хундай Сонаты - по шлицам подходит, а по размеру в корзину 412 надо пару милиметров растачивать внутреннюю часть родной корзины. Может и на 41-й подойдёт с тойотовской корзиной. КПП у меня вазовская.
буду иметь в виду.
Вова, еще от мициков подходит. У меня от эклипса первого стоит диск.
а я на шестёрочных долго ездил, других не было. шлицевую часть с одной стороны болгаркой срезал и вперёд.
Мы строим не для того чтоб ездить, а для того чтоб строить. Поэтому и заморачиваемся)).
ВОВ дай номер нужной сцепы. Сосед люк купил в клёвом магазе за 1060 грн вместо 1600. Может там и твойесть от шнивы?
Спасибо Фима, ну пока не до покупок ваще, особенно таких.
Немножко технического творчества.
вот что произошло с диском, когда его Санек поставил на свой с реномотором, поездил в гараже взад-вперед, и все, капут. смотрите на трещину от центра
Решил для интереса разобрать, заклепки где болгаркой, где сверлом снял, но чаще сверлом, удобней. И накладки тоже отсверлил
Вот он  в разборе
А вот и другие диски - слева с жигулей каких-то, справа 2141 "начало". Заклепок меньше в несколько раз, всего 3, но они толще. Тут уже резал болгаркой, га.на не жалко))
Конструкция немного иная, деталей больше, но принцип конечно одинаков, это ж диск сцепления ))
И в сравнении. А заголовок на газете я специально так подставил, чтоб вы поулыбались.
Кстати, тазовская серединка из стали, звенит, а тоетовская не звенит, если стукнуть то глухой звук, странное что-то.
И демпфер у таеды не пружина, а резинка жесткая, раньше я думал что там пружинка в чехле.
Вывод - если б это был какой- то суперпуперэксклюзив, то сколхозить можно было б без особых проблем, а в моем случае заморарачиваться не стоит. Хотя хз, зная меня можно и не такого ожидать ))
Хотя бывают диски и с 4мя демпферными пружинами,те же ЛЮКи, можно их посмотреть. Ниукого нету сожженного или негодного по другой причине?
на выбор
фиат крома 215 мм 20 зуб.
митсу галант еклипс л300 215 мм 20 зуб
хунтай по валео hd-96    акцент елара
киа рио церато  моторы 1.4 1.6
сузуки витара 1.6 (2000)
ищю дальше
Один и тот же мотор. Дальше не ищи смысла нету. 230 идет уже на другом шлице
у хундая 215 дискии стоят и на 1.4 и 1.6 и на 1.8,   поновее уже 230.
с елантры посмотрю как станет. отпишусь скоро.
посмотрел, на ОЛХ этих дисков как много, и цены реальные, так шо жить можно.
ну вот. не так всё плохо оказалось
@@Хотя бывают диски и с 4мя демпферными пружинами,те же ЛЮКи, можно их посмотреть. Ниукого нету сожженного или негодного по другой причине?@@
у меня есть, купил здесь, на форуме. А что надо?
Я очень внимательно просмотрел картинки, 4 раза обе,потом еще увеличил, и теперь у верен что мне не показалось - в твоем диске 6 прежин )).
  • Upvote 3
намекаешь что это не ЛУК? :)  Вечером рассмотрю под микроскопом :)
П.С. Корзина ЛУК - 100пудово.
Я тоже намекнул бы что пружин вижу шесть, но никак не четыре о которых вы пишите )))
И на моем бывшем LUKе  шесть пружин.
Видно каждый по разному делает..
У меня на валево четыре пружинки... (на 215мм диске)
Ну на фотках лук 200 мм. Вообще все диски на 41 200 мм встречал только с шестью пружинами.
А 215 мм валео и у меня с четырьмя пружинами.
Посмеялся от души) Вова 5 баллов!!!
По сцепе хундай,
Диск подошел как дети в школу. 215 наружный 140 внутри.
412 маховик проточить прийдется.
Корзина с него почти совпала, диаметр креплений на нем 247 мм , а на нашем 251.
